Преобразователь напряжения
YS
Re: Преобразователь напряжения
Сообщение YS »
По рассчетам выходит именно 2.8 А.
Starichok51
Сообщение Starichok51 »
Seriyvolk, MC34063 - это не ШИМ, поэтому стационарного режима с какой-то стабильной неразрывностью у нее быть не может.
Seriyvolk
Сообщение Seriyvolk »
Ну раз у меня получилось её загнать в режим глубоко неразрывного тока, думаю и у других получится. Калькуляторы - это хорошо, но они считают на минимально возможную индуктивность и граничный режим тока.
просто КОТ
Сообщение просто КОТ »
Кстати, а может кто-то изложить, каким макаром там рассчитывается индуктивность? А то я не очень понял, как правильно гугл спросить...
И ты врёшь!!! © Vladisman
Seriyvolk
Slabovik
Сообщение Slabovik »
В режиме с глубоким неразрывным током 34063 всё-равно будет перегружена, а потом такой режим годится только для постоянной нагрузки типа светодиодов - при питании скачкообразно меняющейся в широких пределах нагрузки (например, питание платы микроконтроллера) будет веселое занятие ловить переходные процессы.
Да и не забывайте, господа Коты, что в ТЗ упоминается наноспутник, а это дополнительные требования не только по экономичности, охлаждению (вакуум), но и по массе. 34063 с навесным ключом явно проиграет другим решениям (лично я бы крепко задумался о каких-нибудь IL, работающих на 500кHz-1МHz и т.п.)... С другой стороны, это всего лишь проект, который должен показать, насколько проектант умеет работать с документацией :)
YS
Сообщение YS »
Вот это основное соображение. :)))
byblik123
Сообщение byblik123 »
Подскажите, пожалуйста, преобразователь на микросхеме из серии max, именно такой нужен.
jonpim
Сообщение jonpim »
Например MAX796, схема из даташита -
Кроме максов , есть другие замечательные шимки , например DUAL PWM MB3775 (Fujitsu) . Смотрите даташиты.
(100.63 КБ) 255 скачиваний
byblik123
не подскажите схемку ШИМ преобразователя напряжения, и вообще подробный принцип работы такого преобразователя, или посоветуйте литературу где это описано.
Starichok51
вот небольшой список хорошей и полезной литературы:
Марти Браун. Источники питания Расчет и конструирование.
Мелешин. Транзисторная преобразовательная техника.
Семёнов. Силовая электроника для любителей и профессионалов.
Семёнов. Силовая электроника. От простого к сложному.
все можно найти и скачать в интернете.
byblik123
я уже на финишной прямой, помогите, пожалуйста, привести хоть какие то расчеты элементов на вот эти схемы, очень прошу.
(82.69 КБ) 316 скачиваний
(11.5 КБ) 323 скачивания
