Предложите TV передатчик.
КЛАУС
Сообщение КЛАУС »
В общем проблема в следующем.У меня гараж в 20-25ти метрах от дома.В зоне прямой видимости.В гараже находится телевизор,который мы с соседями периодически включаем.Смотрим под пивко с рыбой футбол,хоккей и прочее по данной тематике.Короче типа спорт-бар.Антенной служили обычные усы которые шли в комплекте с телевизором,только установлены на мачту высотой около двух метров.
В связи с застройкой пустыря за нашими гаражами высотками,сигнал стал очень неважным.
Решение проблемы мне видится следующее:У меня в квартире на окне ставится передатчик,который передает с моей общей антенны сигнал на антенну в гараже.Телевидение у нас в доме кабельное.
Советы типа протянуть кабель в гараж не прокатят.Поскольку между этими объектами проходит автодорога.
Жду умных мыслей по этому поводу.
PETRO
Re: Предложите TV передатчик.
Сообщение PETRO »
Поставьте тарелку. А за передатчик Вас кабельщики вздрючат.
я кот - сам по себе.
As
Сообщение As »
Передатчик - не решение, он позволит вещать только одну программу! (или - нужно по передатчику на каждый канал... :dont_know: )
Предлагаю перейти на "цифру". Дома - комп с TV-тюнером, в гараже тоже комп, между ними - связь по Wi-Fi. Вариантов передачи видео - море, от предназначенного для этого VLC-плеера до универсального R-admin... :)))
radteh
Сообщение radteh »
КЛАУС, а у вас разве не вещают в формате DVB-T2 ? Декодер и на ржавый гвоздь способен принять эфирные цифровые каналы.
КЛАУС
Сообщение КЛАУС »
radteh писал(а):КЛАУС Декодер и на ржавый гвоздь способен принять эфирные цифровые каналы.
Вот об этом хотелось бы поподробней узнать.
Какой нужен декодер?Где можно про это почитать?
Efimozi
Сообщение Efimozi »
ну если лёгкий путь не приемлем тогда на вход модулятора (от видака или игровой приставки) подаём AV сигнал с телека включенного на желаемом канале внутри квартиры, а РЧ выход его грузим на диполь, тем самым осуществляя передачу сигнала в гараж. Переключение каналов можно осуществить двумя способами либо мобильная связь и оператор с пультом в квартире либо IR ретрансляторы, что в принципе не сложно.
Ecco
Сообщение Ecco »
можно антенну закрепить на высотную мачту
Ewgenii
Сообщение Ewgenii »
As писал(а):Передатчик - не решение, он позволит вещать только одну программу! (или - нужно по передатчику на каждый канал... :dont_know: )
есть китайские передатчики видеосигнала,типа такого
http://pockam.ru/tr2.htm
ставил такие на передачу сигнала камеры видеонаблюдения,но если расстояние большое,или помехи, то может и не прокатить
radteh
Сообщение radteh »
Вот например такие http://khabarovsk.dns-shop.ru/catalog/138/?fl=on&pf=&pt=. Сейчас по всей стране внедряют цифровые эфирные каналы формата DVB-T, а в некоторых регионах в порядке теста DVB-T2, поэтому стоит рассматривать комбинированные модели.
As
Сообщение As »
radteh писал(а):... Сейчас по всей стране внедряют цифровые эфирные каналы формата DVB-T, а в некоторых регионах в порядке теста DVB-T2, поэтому стоит рассматривать комбинированные модели.
С точностью "до наоборот". "В порядке теста" была система DVB-T, а внедряться будет DVB-T2, да не простая, а "российская версия" (кодироваться каналы будут немного иначе, чем "за рубежом", и ещё функции оповещения системы гражданской обороны собирались интегрировать, и систему "электронное правительство", вроде... :dont_know: ) Так что, купив "супер-пупер" импортнячий тюнер с поддержкой DVB-T2, с достаточной степенью вероятности удастся посмотреть первый (некодированный...) мультиплекс, это десяток программ, остальное может и не показать... И даже перепрошивка поможет не всегда! Тюнеры же DVB-T можно смело выбросить, вещания в этой системе не будет!
radteh
Сообщение radteh »
Ну можно позвонить в местный РТЦ и узнать у них в каком формате они вещают.
As
Сообщение As »
А зачем звонить в местный, если уже существует государственная программа, по которой всё это делается? Вряд ли местный телецентр будет спорить с документом, подписанным "самим" ВВП... :dont_know: :))) Кстати, практически любой тюнер DVB-T2 будет принимать и DVB-T, а вот наоборот - вряд ли... :)))
КЛАУС
Сообщение КЛАУС »
Народ возвращается из отпусков.И поэтому настало время вновь поднять тему.Что вот из это го может помочь http://ru.aliexpress.com/wholesale?Sear ... 0&manual=y
m.ix
Сообщение m.ix »
У меня BOX9
кинескопный телек кажет шикарно
а вот этот тюнер как и приносящие ко мне на ремонт LCD телеки как то не особо очень, всё смазано.
преобразование аналогового сигнала в цифровой а после снова в аналоговый, это просто оцтой.
есть некоторые LCD Philips телеки как то сраннно но интересно показывают и вроде чётко.
но картинку можно сравнить с картинкой на видеокамере при увеличенной скорости - как бы такая картинка, почему так кажет хез.
Да к стати возвращаясь к баранам
читаю первый пост и офигиливаю от предложенного варианта.
Хня получится такая
1 разрешение на вещание должно у тебя быть
2 картинка будет всегда двоится, ты же эфир ловить собрался., это как на мабилке через секунду эхом возхвращается твой же раговорный голос.
Итог, вешай антенну по выше или тарельку с борьщом
а вот исчё есть так называемое цифровое вещание DBVT
КЛАУС
Сообщение КЛАУС »
Почитал несколько статей.По любому придётся переходить на DVB-T2.Поэтому и спрашиваю что из предложенного будет работать у нас.
m.ix
Сообщение m.ix »
работать будет то на что есть приём
те дэвайс должен принимать соответствующий передающий стандарт.
Когда у меня они были на ремонте
Было несколько доступных бесплатных каналов
Остальные были закрыты - платные
Да и те что были не были 1080
Вернуться в «Умные мысли»
