лазер как оружие
Сообщение Ecco »
сабж!!!
не пониманию, почему есть всякие шокеры, пистолеты, балончики, а лазер как оружие остается некой фантастикой будто лет 50 назад живем :o
первый и главный вопрос - где достать мощный лазер? я конечно же сходил в радиомагазин, но на вопрос про лазер как то с недоверием на меня посмотрели и после некоторых раздумий предложили только головки для CDшников. хотелось бы знать, хватит ли мощи DVDшного пишущего лазера чтобы хотя бы ослепить гопника? но хотелось бы луч по толще и чтоб прожигать мог как следует. в промышленности такие используются.. интересно, где можно такой купить. на базах может только.
чтоже до остального - питание организую, в фонарик спрячу, главное сам лазер :sleep:
Сообщение Simidko »
Вот и пример как делать лазер из DVD-RW привода. http://habrahabr.ru/company/gtv/blog/178969/ И мне стало интересно как как работает. :)
Сообщение Brigadir »
Ecco писал(а):сабж!!!
не пониманию,
Поймешь, когда попадешь на реальную войну и насмотришься на молодых изуродованых пацанов и представишь себя, таким же обезображенным трупом....Верь: вся охота пропадет!
А поболтать?
Сообщение radteh »
В промышленности используют лазеры от 40Вт мощности (резка оргстекла) и свыше 1кВт для резки металла. Плюс к этому нужно охлаждение излучателя. Спрячешь такое в корпусе фонарика?
Сообщение blackx »
Чтобы ослепить гопника мощности хватит, только вот пока вы его слепите он наверняка подойдет и настучит вам по голове.
Прожигать как следует не будет, даже если возьмете лазер от пишущего blu-ray привода. О луче потолще с таким лазером даже и речи не идет - если расфокусировать линзу, мощность в точке будет падать пропорционально квадрату расстояния, т. е., очень быстро.
Ecco писал(а):не пониманию, почему есть всякие шокеры, пистолеты, балончики
Наверное потому что работают быстрее, эффективнее, и не предназначены для нанесения неизлечимых травм.
Изображение only pure true norwegian blackx Изображение
Сообщение kalobyte »
Ecco писал(а):а лазер как оружие остается некой фантастикой будто лет 50 назад живем
вполне себе реальность
http://www.aliexpress.com/item/wholesal ... 54699.html
теперь тебе осталось только купить блок питания от 12в и положить в свой школьный рюкзак автомобильный аккумулятор с бутылкой воды для охлаждения
не забудь еще собрать иммитатор звука лазера, чтобы он делал пиу пиу, а то реальный лазер совсем тихо работает и совсем не впечатляет как в кино
если ты в гопника выстрелиш, то он даже не сразу поймет что с ним случилось
Сообщение Bear2011 »
Вы хоть представляете источник питания более-менне приличного лазера?
Я работал в отделе где делали гибридные микросхемы и как раз занимался лазерами - использовались при подгонке резисторов и разрезании керамических подложек. Напряжение несколько киловольт при токе 35-40А при работе и около 100А в момент поджига. Да плюс стойка охлаждения. Конечно с начала 90-х когда я там работал технологии ушли далеко вперед но не настолько же. :dont_know: Вроде бы слышал что в америке проводились испытания боевого лазера только ставили его на крейсер с атомной силовой установкой
Сообщение Alexey123 »
Лазер - слишком плохое оружие. Мало того, что оставишь "цель" без сетчатки на всю жизнь, так и сам можешь наловить зайчиков, и это при 100-200 милливаттах.
Сообщение Кот_Баюн »
новые зелёные лазеры давно на службе у спецслужб, но это большой секрет поэтому его все знают :)))
Забудьте о лазерах навсегда) мини-атомную электростанцию в кармане носить долго несможешь, охладить быстро излучатель несможешь и прочие подводные камни. Есть только оди вариант - создать свою лоботаторию по исследованию свойств драгоценных камней под воздействием разных электомагнитных свч полей. По типу установки для свч разогрева металлов до температуры плавления. Тут куча подводных камней есть.
Есть и второй путь - полупроводниковые лазеры - тут только нанотехнологии смогут справиться. У полупроводников проблема с ограниченным количеством полупроводниковых переходов на кристалле и собственно в том что кристалл плоский и количество светодиодов ограничено окружностью, также проблема отвода тепла очень важна - кпд лазера будет падать при нагреве. Увести тепло с малой площади в большом количестве быстро очень сложно и в некоторых ситуациях невозможно
Смотреть нужно не на лазеры и не на начинку снарядов а в корень всего военного дела - уничтожив электронику в чем-либо мы обезвреживаем эту боевую еденицу. Обратите внимание на ЭМИ-генераторы, один такой генератор(уже существующий в России), взорваный над географическим центром США на высоте 1км способен уничтожить большую часть незащищённой бытовой и военной электроники. Для США такой "эксперимент" будет стоить сотен тысяч жизней её граждан и приведёт к краху многих организаций. Поищите описание эми-генератора в интернете.
Также к примеру у США на территории Канады расположена мощнейшая в мире СВЧ-печка, которая может создать облако плазмы, покрывающее всю северную Америку. Данная уствнока называется HAARP. Любое тело проходящее через плазму свою кинетическую энергию превращает на энергию разрушающую это тело. Тоесть другими словами - ракета сама разрушится и просто испарится как некоторые метеориты недолетая до земли.
Теперь по теме:
Лучшая защита от гопника - просто загрузить его умными фразами и доселе неизвестными ему словами и пока он думает что ты ему хотел сказать просто уйти. :))) Против гопника-нара нужно носить с собою маленький бумажный пакетик с каким-то порошкообразным концентрированным ядом белого цвета, так чтобы проба его на язык была последней для гопа))
Балончики для самообороны(перцовые) тоже интересная законная тема.
Ну вообще накрайняк носи с собой шприц с кислотой(или ядом) - применить просто - вколи гопу куда угодно, забирай шприц и убегай(потом орудие преступления и одежду сожги, ногти себе подстриги и промой ацетоном, той дорогой неходи больше никогда, коллег того гопника отлавливай по одному и пускай в расход). Таким образом гоп останется калекой если выживет - достойное жестокое наказание! И никогда не жди пока тебя ударят - или сразу беги, или бей первым сам.
Гопники в данное время - это толпа школьников и постарше, обычно наркоши, отличить в толпе людей можно по чрезвычайно дорогому телефону или другой игрушке, по стилю одежды и манере общения с окружающими. Работают они организованно по ночам подкарауливая в тёмных местах людей и оглушают жертв так что те никого неуспевают увидеть и обберают до трусов. Так работает малолетняя шпана! Более взрослые дяди работают круглые сутки - отманивают жертв в малолюдное место и сразу втихую под угрозой оружия требуют своё с жертвы, такие случаи очень опасны тем что для меньшего сопротивления жертвы её могут пырнуть ножом, а потом ещё и добить. В более худшем случае жертву могут "опустить на орган/органы" и выбросить в безсознательном состоянии где-то на улицах города.
Поэтому соблюдайте золотые правила - не знакомиться и не разговаривать с посторонними людьми вне своего дома, избегайте ночных или поздних прогулок по улицах, особенно в "стрёмных" районах Вашего города, избегайте безлюдных мест.
Мне лично нравятся самопальные длинные самовыдвижные ножи(наподобии финок, только 20см+) в рукавах - самое то для незаметного и эффективного ближнего боя. Сделать можно только на заказ и очень дорого.
Сообщение feuodor »
а если его использовать в мирных целях? Например, для разогрева термоусадки:
- малые размеры,
- не задувает ветром,
и, верняк, прочие полезности по сравнению с традиционными средствами...
Желаю, чтобы Все!
Сообщение Ecco »
в глаза посветишь - сразу поймет. а не поймет - не важно, эффект будет. помнится недавние, конечно не позитивные события с использованием левых лазерных указок большой мощности, когда ими светили в глаза пилотов пассажирских самолетов.. думаю можно купить такую игрушку, даже сайт видел, но боюсь развода, да и хотелось бы самому сделать! лазер из DVD не понравился тем, что к нему надо еще линзу лепить, та что в приводе рассчитана на фокус на диск, расположенный в миллиметрах от источника.
оказывается есть мощные полупроводниковые лазеры
http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... bqJnS1AgPI#!
можно запитать от литий полимерных аку для авиамоделей, которые могут давать 30а
ну и водянку тоже и будет грозный школьник мочить всех обидчиков, как в том старом фильме, где школьник нашел лазерную пушку инопланетян
Сообщение ploop »
... достаточно современного мощного фонарика. Если дело будет в темноте, проморгается он только через несколько минут.
Сообщение VIRGO »
Ecco писал(а):... а лазер как оружие остается некой фантастикой...
Уже давно выпускают спецсредство - Фонарь специальный лазерный "ПОТОК"
http://www.npo-sm.ru/flow.php
R3Dio 73!
Сообщение Microtech »
Излучением 1W лазера - можно уделать таракана, но не мгновенно, а мучительно. Сравните массу таракана и человека. Нужна пушка в 300kW. Проще, и быстрее - задушить голыми руками :o
В СССР велись разработки лазерного оружия для применения на орбите(для защиты от американцев), был образец.
Сообщение bav123 »
Alexey123 ага, в каком то нашем док фильме показывали про пистолет.но там растояние где то 10метров для ослепления.
Сообщение Андрей Бедов »
bav123, пока не изобретут многоКиловаттный источник питания в размерах Кроны, и стоВаттный лазерный диод, который не греется - о лазерном пистолете ещё мечтать долго будем.
Пока-же изобрели только одно: схему, которая будет делать звук "пиу-пиу". :)))
Последний раз редактировалось Андрей Бедов Вт май 21, 2013 08:44:04, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Ecco »
Никола Тесла еще более ста лет назад запускал электромобиль от источника размером в спичечный коробок. Тот ездил целую неделю! "Все уже придумано до нас"! и не украдено, как говорят некоторые, а именно придумано!
Сообщение ploop »
Ну да, а вы сидели рядом на этом авто и вели милые беседы с Николой всю эту неделю.
Господа, не будет технической конкретики - тема пойдёт в МЯУ.
Вернуться в «Умные мысли»
