1-wire
Сообщение ANTON_EL »
Вот решил разобраться с 1-wire и застрял в самом начале, не могу разобраться с лог-и уровнями
схема подключения: между DQ и VCC резюк 4.7Ком
пин контроллера переключаю на вход с подтяжкой(PORTx=0xff DDRx=0x00) затем выход PORTx=0x00 DDRx=0xff;
и никаких изменений не происходит уровень всегда высокий смотрел лог анализатаром и тестером мерял
подскажите куда копать ?
(10.54 КБ) 419 скачиваний
Сообщение balmer »
Должно работать.
Сообщение ChipKiller »
ANTON_EL писал(а):пин контроллера переключаю на вход с подтяжкой(PORTx=0xff DDRx=0x00) затем выход PORTx=0x00 DDRx=0xff;
1-wire работает по схеме "лог. И", поэтому PORT.x=0 (всегда) , а переключение идет только в DDRx (DDR.x=1(лог 0), DDR.x=0(лог 1 - к 1 тянет внешний pull-up резистор))
внешний pull-up это который 4,7 Ком между DQ и VCC ?
.. да
PS. ... соответственно чтение линии pin_state=PIN.x, идет при DDR.x=0
Сообщение КРАМ »
ANTON_EL писал(а):Вот решил разобраться с 1-wire и застрял...
...подскажите куда копать ?
Читать про протокол обмена.
Что Вы хотите там увидеть без сброса и команды на слейв?
хочу увидеть низкий уровень когда контроллер прижимает линию,
пробовал DDRx=0x00 и PORTx=0 потом DDRx=0xff и PORTx=0 а на линии ниче не меняется всегда 4.5В (вывод DQ)
анализатор лог уровней тоже всегда показует высокий уровень (
Сообщение КРАМ »
Я на память не помню как там у АВР, но аналоговый режим выключен с этого пина?
Кроме того, на чем меряете? На самом контроллере или еще где? Может примитивно не быть соединения пина МК и точки измерений.
Контакт проверял есть, а что за аналоговый режим ?
компаратор я выключал ACSR=0x80 (atmega8)
Сообщение КРАМ »
Вход АЦП с этого пина должен быть отключен. Правда, у АВР по умолчанию все входы цифровые, вроде бы. В отличии от ПИКов.
... вставьте в ваш код вызов ф-ции
uchar DS18b20_init(void){
    uchar cnt;
     DDRC.0=1; // линию в "0"
          delay_us(480);
     #asm("cli")
     DDRC.0=0; // отпустим линию
     delay_us(5);
     cnt=20;
         while(cnt--){ // ждем ответа 50 мкс
            if(PINC.0==1){ delay_us(1);}
            else {
                    #asm("sei")
                    delay_us(480);
                    goto end_init; }
     #asm("sei")
end_init:
     return cnt;
... если ф-ция вернула 0 - ответ был
проверил в симуляторе Proteus работает , чуть позже проверю на контроллере
Вернуться в «Периферия»
