CodeVision AVR в вопросах и ответах
vitalik_1984
Re: CodeVision AVR в вопросах и ответах
Сообщение vitalik_1984 »
Так это потому что область памяти одна и та же.
Вот читается или нет. Вообще пишут, что так нельзя делать как вы посоветовали.
MS24
Сообщение MS24 »
Ребят, объясните пожалуйста, вот если используешь аппаратный SPI, кто устанавливает вывод SS? Т.е когда ты реализуешь его программно, ты сам должен делать это, а в даташите указанны только 2 фунцкции:
void SPI_MasterTransmit(char cData)
/* Start transmission */
SPDR = cData;
/* Wait for transmission complete */
while(!(SPSR & (1<<SPIF)))
для передачи, и приема
char SPI_SlaveReceive(void)
/* Wait for reception complete */
/* Return data register */
return SPDR;
Т.е просто запихивать туда байт и радоваться жизни, или еще нужно самостоятельно выставлять SS в низкий уровень?
Apparatchik
Сообщение Apparatchik »
MS24 писал(а):...или еще нужно самостоятельно выставлять SS в низкий уровень?
именно, а потом в высокий, короче ручками.
«И всё-таки она вертится!»
vitalik_1984
Насколько я понял - если только один приемник можно и не использовать данный вывод, просто установить в активный уровень, а вот если принимающих несколько, то выбирать кому сейчас принимать нужно через подачу активного уровня через данный вывод. если МК является только мастер устройством, то вывод SS на нем не используется.
MS24
Сообщение MS24 »
А выставлять, (в моем случае atmega8) PORTB.2 = 0 - таким образом?
vitalik_1984
Вы бы еще поточнее описали что вы там делаете, а то же непонятно, что у вас за схема, мастер или что, сколько устройств.
А так да ноль на ножке именно так устанавливается.
MS24
Сообщение MS24 »
vitalik_1984 писал(а):Вы бы еще поточнее описали что вы там делаете, а то же непонятно, что у вас за схема, мастер или что, сколько устройств.
Я пытаюсь запустить датчик давления MPL115A1. делаю вот по статье
http://we.easyelectronics.ru/part/cifro ... 115a2.html
Только там датчик общается по I2C, а у меня по SPI. Я до этого с этим протоколом не работал, логику понимаю, программно могу реализовать, но хочу аппаратный задействовать, он быстрее. Вот столкнулся с непониманием как именно выставлять SS, до этого думал, что он тоже аппаратно выставляется =)
Сейчас вот пока не могу понять, как выкачивать от туда коэффициенты, какой командой(
DDark
Сообщение DDark »
подскажите как реализовать в CodeVisonAVR подобную штуку
type submenu = record
name: array[1..10] of string[10];
value: array[1..10] of string[4];
count: byte;
end;
var
menu: array[1..4] of submenu;
отдеально строковые массивы получаются, а вот структуры из них никак....
ChipKiller
Сообщение ChipKiller »
DDark писал(а):строковые массивы получаются, а вот структуры из них никак...
... для создания собственных типов используйте typedef
a_skr
Сообщение a_skr »
наверно так:
typedef struct
  unsigned char name[10][11];
  unsigned char value[10][5];
  unsigned char count;
} submenu;
submenu menu[4];
и причем тут CVAVR? обычный C.
DDark
Сообщение DDark »
спасибо огромное! однако че то я не соображу почему когда начинаю присваивать значения выскакивает "Missing ("
подскажите пожалуйста...
typedef struct
} submenu;
submenu menu[4];
menu[0].name[0] = "Status:";
menu[0].name[1] = "Temp:";
menu[0].name[2] = "Rotates:";
menu[0].name[3] = "Generation:";
menu[0].name[4] = "SENSORS";
menu[0].name[5] = "H2 GENERATOR";
menu[0].name[6] = "PREFERENCES";
menu[0].value[0] = "1:";
menu[0].value[1] = "2";
menu[0].value[2] = "3";
menu[0].value[3] = "4";
menu[0].value[4] = "5";
menu[0].value[5] = "6";
menu[0].value[6] = "7";
menu[0].count = 7;
a_skr
Сообщение a_skr »
:facepalm: что это?
или инициализировать при объявлении массива:
typedef struct
  unsigned char name[3][11];
  unsigned char value[3][5];
} submenu;
submenu menu[3]=
  {"11","22","33", "11","22","33", 5},
  {"44","55","66", "11","22","33", 5},
  {"77","88","99", "aa","bb","cc", 5}
или по ходу выполнения:
strcpy(menu[0].name[0], "123");
и еще не забудьте про размерности, "PREFERENCES" - уже 12 байт.
вообще, нерациональный расход ОЗУ получается.
DDark
Сообщение DDark »
Огромное спасибо! начало получаться!)
скажите, а если перед объявлением массива приписать директиву FLASH он же расположит его во флеш памяти а не в ОЗУ?
и еще такой вопрос.. допустим есть структура
typedef struct
} submenu;
submenu menu[3]=
а как сделать что то типа
unsigned char x = 123;
sprintf(menu[0].value[0], "%03d\n" , x);
подскажите пожалуйста, а то проблема в несовпадении типов... strcpy тож не нравится несовпадение char и *char
unsigned char text[];
unsigned char *ololo;
sprintf(text,"%04d\n",chislo);
ololo = &(menu[0].value[0][0]);
strcpy (ololo, text);
после этого по адресу ololo лежит то что надо, но в массив почему то не передается
DDark
Сообщение DDark »
уперся как в стену.. как обойти? ну или как вы создаете менюшки?
a_skr
Сообщение a_skr »
у меня это компилируется без ошибок и предупреждений.
ololo уже указывает на menu[0].value[0], значит если оно лежит по адресу ololo - то оно лежит по адресу menu[0].value[0].
DDark
Сообщение DDark »
а... ну у меня перед объявлением массива было FLASH прописано... поэтому не работало.. ну а так занято уже 572 байта, но в принципе могу и уложиться))
спасибо огромное!!!!
Сериг
Сообщение Сериг »
Всем мяу :)
Товарищи,есть у кого пример работы с меню под индикатор wh1602 или подобный?
Не понимаю как мне заставить при нажатии кнопки,переходить в определенное меню и ждать до тех пор,пока в этом меню не произойдет нажатие какой-то из кнопок.
Буду Мяусьма признателен!
Спасибо.
DDark
Сообщение DDark »
ну я вот как раз делаю менюшку с цр1604, но она у меня примитивная.. 2 кнопочки - одна переключает подменюшки с разной информацией а вторая - листает список вниз циклически
ibiza11
Сообщение ibiza11 »
Сериг, вот
Ставим плюсы: )
Сериг
Сообщение Сериг »
ibiza11 писал(а):Сериг, вот
Спасибо!почитаю.
DDark писал(а):ну я вот как раз делаю менюшку с цр1604, но она у меня примитивная.. 2 кнопочки - одна переключает подменюшки с разной информацией а вторая - листает список вниз циклически
можно посмотреть код?
Вернуться в «AVR»
