У ког оесть прога для станка ЧПУ
Сообщение doctor_farsh »
В общем уперся и все задумка следующая собрать станок чпу за основу хотел бы взять драйвер на 555ТМ7 с ЛПТ беда тока в том что никак не могу найти нормальной проги которая бы управляла этим хозяйством везде бабос требуют и демо версии лежат. В идеале канечно же регулировка скорости регулировка шагов и т.п Если есть у кого поделитесь пожалуйста хотя бы для сверловки или фрезировки опять же в идеале и для сверловки и фрезеровки
купля продажа важно, остальное лажа
Сообщение Мурик »
doctor_farsh писал(а):везде бабос требуют и демо версии лежат.
Напишите сами и выложите в инет полнофункциональную прогу бесплатно.
Может быть тогда вы поймете что эта работа (а разработка и отладка программы это не простая задача) должна оплачиваться.
я это прекрасно понимаю что это за гемор знаний пока не хватает по части делфи хотя бы думал есть готовые решеня если случится так что напишу прогу которая хотя бы сможет линии фрезеровать выложу в инет бесплатно но вот пока моими хотениями все ограничивается
Сообщение kalobyte »
doctor_farsh писал(а):хотя бы думал есть готовые решеня
ты плохо искал, негодник
есть куча софта готового и даже бесплатно
есть только одна беда - этот софт не будет работать с той херней на тм2, что придумал один кулибин в пьяном бреду и теперь пытается на этом поиметь бабла
в результате любители халявы и велосипедов имеют только гимор, а нормальные пацаны используют специальные драйверы
Сообщение ChipKiller »
kalobyte писал(а):есть куча софта готового и даже бесплатно....
... плакаться всегда проще :)
вот описание, а вот код
PS. ... ТМ7 - действительно ни о чем.....
блин я весь в сомнениях либо переходить на ком порт и использовать контроллер с програмами типа mach 2 ил писать дровину под лпт за ссылку спасибо
Сообщение Jack_A »
Комп с COM и LPT еще поискать надо. Разве что из музея старого железа.
Сообщение Ратмир »
Jack_A писал(а):Комп с COM и LPT еще поискать надо. Разве что из музея старого железа.
Идете в магазин и покупаете :))
(88.95 КБ) 479 скачиваний
COM легко получается из USB (cp2102, ft232), LPT тоже (ft245). Правда у управления по LPT через мост, скорее всего будут проблемы...
просто лптшным проще управлять там 8 ног рабочих в коме поменьше и тогда только контроллер использовать. Лптшный кстати не такой уж и музей у меня комп с лпт хотя 2012 года. Но вот круги рисоват в лптшном сложновато будет
Сообщение Мурик »
COM и LPT редко можно встретить на современных компах.
Если уж самому разрабатывать прогу, то нужно передавать данные через USB порт (я бы выбрал бы класс USB HID).
... в случае использования LPT - управляет софт PC, для СОМ-порта нужен доп. контроллер (через СОМ только передается G-код).
... программе все равно что рисовать (вопрос быстродействия - рассчитать прямую линию конечно-же проще)
да я про то и говорю что если самому прогу писать для лпт придется гемора надумать чтобы она круги рисовала придется видимо под ком порт делать
...если самому прогу писать для лпт придется гемора надумать чтобы она круги рисовала ...
в коде, ссылку на который давал выше, есть обработка G2,G3 - кто мешает применить для LPT?
понятно по ходу придется изучать многообразие g m кодов. Есть у кого нибудь фрагмент исходника с расшифровкой дял образца типа поучиться
вот нашел хороший сайтик даже есть проги (для начинающего) как написать вопрос в следующем: эти g коды шлются в контроллер а он исходя из проги зашитой в него управляет двигами так получается?
179
Сообщение 179 »
А надо часы в компе остановить и пользоваться демоверсиями. Была такая идея: кварц часовой из материнки выдрать, и импульсы туда от мультивибратора подавать с частотой в 100 раз меньшей. Сроки работоспособности демоверсий должны увеличиваться. Комп к сетям не подключать.
в демо версиях многие функции недоступны
ты собственно что хотел? разобраться с г кодами и написать свой велосипед ради интереса или тебе надо запустить станок?
я хотел бы для начала собрать станок, а потом писать дровину. Пока все упирается в мои хрупкие знания в области програмирования. не вижу смысла собирать станок а потом поставить его в угол до тех пор пока не разберусь с дровами, покупать тоже вариант вот только цена проги наверняка будет сравнима со стоимостью станка поэтому хочется написать прогу самому
Вернуться в «Интеграция с ПК»
