"Монтёрский пробник."
Сообщение Мастер665 »
Да тестировал,именно поэтому исключил из схемы светодиод 'полярность',ато он всё равно перегорит.На стабилитроне д814д падает 12вольт,поэтому лит применил с запасом на 25вольт.В статье лит на 50вольт,т.к стабилитрон на большее напряжение чем у меня.
П.с емкость у меня 1000мкф,при замкнутых щупах 'омы' светит около минуты.
Не тужи, дорогой, и не ахай,
Жизнь держи, как коня, за
узду,
Посылай всех и каждого на
х*й,
Чтоб тебя не послали в 3,14зду!(Есенин)
Сообщение Алек сашка »
чем больше VD1 выдерживает напряжение, тем жёще приходится C1?
VD4, LED6, и R6 вы исключили. В принципе это упрощает схему.
X1 плюс так как стоят гасящие резисторы на входе, чтобы светодиоды от превышающих токов не навернулись.
Если X1 плюс, X2 думается минус. Между ними разница - 220 В.
Есть три ветки кудой ток может попасть из + в -.
VD1, C1, и ветка с LED5, которая активна при "минусе" переменного тока.
VD1 расчитан на 13В. C1 на 25 В.
Вопрос: как им удаётся выжить, если напряжение через них в несколько раз превышает их рабочие значения? :) :dont_know:
Я не опытен в построении схем, поясните пожалуйста :)
Последний раз редактировалось Алек сашка Вт мар 19, 2013 21:28:34, всего редактировалось 2 раза.
Самое главное не превысить рабочий ток,тогда напряжение по закону Ома распределитса,так что на самих светодиодах будет напряжение равное напряжению их зажигания,а на стабилитроне равное напряжению обратного пробоя и не важно соколько будет на щупах.Именно на этом принципе строят параметрические стабилизаторы.Тоесть на конденсаторе будет напряжение стабилитрона,в моем случае 12в.
узду,
х*й,
Всё предельно ясно. Спасибо :)
Если что обращайтесь..Можно даже в ЛС.
узду,
х*й,
Сообщение petruxa99 »
Алек сашка писал(а):petruxa99, светодиоды, диоды, и стабилитрон с какими характеристиками вы ставили?
В ЛС было бы оперативней
Слепил из того что было Диоды 1N4007,Светодиоды 3.5мм(других характеристик на них не написано нормальное свечение при 3V)
Стабилитрон Д816В годов 80-х. Конденсатор желательно побольше у меня 1000uF держит около 2-х суток (неиспользуя)
напряжение конденсатора любое не менее 50V, стабитрон ограничивает до 33V
а можно, на основе этой схемы сделать пробник - 3, 5, 12, 24 В постоянки?
Теоретически можно но врятли добьётесь достаточной точности чтобы отличить 3вольта от 5, ИМХО лучше применить схему на компараторах(метод сравнивания напряжения с эталонным)..
узду,
х*й,
Сообщение Werswelter »
Собрал данный девайс. Все заработало, как часы. Появилась идея дополнить пробник свойствами индикаторной отвертки. Как считаете, лучше закинуть внутренности обычной отвертки, или же собрать схемку на основе на основе релаксационого генератора на лавинных транзисторах (во вложении)? И к какому щупу лучше его подключать?
(15.2 КБ) 2227 скачиваний
Советую так,стрелка это к любому щупу,а квадррат это болтик чтобы касатса пальцем..Фото вида своего пробника я выкладывал ранее.
релаксный генератор с неонкой
(58.42 КБ) 2544 скачивания
узду,
х*й,
Спс за ответ, а чем можно заменить транзисторную микросборку К101КТ1Г ? С лавинными транзисторами до этого не сталкивался...
Werswelter писал(а):Спс за ответ, а чем можно заменить транзисторную микросборку К101КТ1Г ? С лавинными транзисторами до этого не сталкивался...
Я дал другую схему с подобным режимом работы(неонка будет моргать).На первой странице я выложил фото как выглядит пробник с индикацией фазы на 2резистор,2диод,1конденсатор и неонка...Читайте внимательно что я ответил,а не думайте о своём!
узду,
х*й,
Я видел Вашу схему с неонкой, но все таки, если весь девайс собран на светодиодах, не хочется туда пихать неонку,да и по габаритам она может не влезть, у мня все плотненько запаковано, потому и задаю вопрос.
Werswelter писал(а): пихать неонку,да и по габаритам она может не влезть,
Неонки разные бывают,бывают и размером с 5мм светодиод...Если не влезет неонка туда,то как влезет туда транзистор?кстати его можно заменить динистором,стабилитроном,другим транзистором,но на это всё придётса подбирать в процессе настройки...Лучше купите миниатюрную неонку и соберите по схеме что я посоветовал...У меня неонка выдрана из свп-1 http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=143516 ,моргает красным,и не очень сильно цвет отличаетса от светодиодного
узду,
х*й,
Сообщение АРТЕМЫЧ »
Здравствуйте,радиокоты.Я собрал сей пробник.При включении БП на ~30V горит LED4(=38V).При прозвонке горит LED6.При неправильной полярности горит LED5.Включаю щупы в розетку- горят все светодиоды кроме LED1(=380V) и светодиода LED2(=220V)который по идее должен гореть.Диоды 1N5408.Стабилитрон Д816Б.
В чем проблема?Если нужны еще фото-пишите.
Сообщение АРТЕМЫЧ »
Короче,проблема решилась.Оказывается дело было не в пробнике,а в самой проводке(сети).В других розетках показывает все правильно :))
Выкладываю фото готового девайса 8)
p.s.В плате(обозначениях) ошибка.Диод на краешке платы не в ту сторону повернут.
Сообщение Сэр Мурр »
Это всё хорошо, но в следующий раз не поленитесь сжать свои фото до размера 800 на 600. Фотографии шумов фотоматрицы не содержат полезной информации. И ещё- Вы читали Правила форума? Прочтите и сделайте выводы.
Сообщение Быстрый »
Вот есть хороший пробник в продаже не знаю кто выпускает.указатель напряжения контакт 55ЭМ могу срисовать схему с платы если кому интересно.
Чего уставился как WINDOWS на новое устройство ? ВЕРНИТЕ В МОДУ ДОБРОТУ!
Сообщение Быстрый »
Алек сашка писал(а):а можно, на основе этой схемы сделать пробник - 3, 5, 12, 24 В постоянки?
Да и рисовать не пришлось вот в сети нашёл Изображение
Сообщение Зефир »
А я вот срисовал.... (есть различие)
http://img.radiokot.ru/files/94046/medium/bd4jjarrb.jpg
http://img.radiokot.ru/files/94046/medium/bd4jkj23h.jpg
http://img.radiokot.ru/files/94046/medium/bd4j8uczi.jpg
http://img.radiokot.ru/files/94046/medium/bd4jk4oi9.jpg
http://img.radiokot.ru/files/94046/medium/bd4iypu6v.jpg
http://img.radiokot.ru/files/94046/medium/bd4jah49m.jpg
http://img.radiokot.ru/files/94046/medium/bd4jl00pc.jpg
http://img.radiokot.ru/files/94046/medium/bd4jld2tz.jpg
http://img.radiokot.ru/files/94046/medium/bd4jmk8gq.jpg
http://img.radiokot.ru/files/94046/medium/bd4jqt8oy.jpg
http://img.radiokot.ru/files/94046/medium/bd8l2vrkc.jpg
На схеме есть два диода непонятных VD2 и VD3... вообщем ставил вместо них обычные 1N4007, работает отлично. VD1 - обязательно стабилитрон на 9-10 вольт. Генератор "пикалки" можно применить и на другой логической МС, переделав ПП конечно.
Последний раз редактировалось Зефир Вт апр 15, 2014 15:58:28, всего редактировалось 5 раз.
