Очень простые часы на PIC-контроллере
izarotom
Re: Очень простые часы на PIC-контроллере
Сообщение izarotom »
Ни чего не надо переделывать переворачивать, я уже четвертые часы эти собираю все сегменты один к одному А-А, B-B... просто индикатор минут перевернут в верх ногами вот и все. Блин что тяжело человеку подсказать что ли :P :P :P
xorkrus
Re:
Сообщение xorkrus »
dovjik1 писал(а):Нет не забыл.Только оказалось одно недоразумение.В статье контроллер Pic16F628 а на сайте откуда схема Pic16F628/Pic16F84.У меня на 16F84.Извините если ввел в заблуждение.Прошивку прилагаю для индикатора с общим анодом.С общим катодом не проверял.Еле сообразил что просто НЕХ не хочет добавляться.
При загрузке кекса в PICKit 2 Programmmer (програматор PICKit 2 lite) - пишет, что отсутствует слово конфигурации. Часеля не работают. что делать?
--- Добавленно чуть позже ---
Слово конфигурации 3FF1. Взято от оригинальной прошивки.
_____
|15|14|13|12|11|10|9|8|7|6|5|4|3|2|1|
| - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |1|1|1|1|1|0|0|0|1|
(для PICKit 2 :) )
P.S. Теперь почему-то бегут два последних разряда. А первые не меняются при этом...
Демократии нет и не будет!
Государство - это я!
Proteussss
Простые часы на PIC16f628
Сообщение Proteussss »
http://radiokot.ru/circuit/digital/home/01/ Заработала ли эта схема у кого-нибудь? Не могу понять как подключать индикаторы, вернее второй. И моделировал ли кто-нибудь эту схему в протеусе? :cry:
Тема дубль, да еще не в том разделе.
Сюда перенес.
xorkrus
Сообщение xorkrus »
Заработала. Уже здесь обсуждали как подключать. также как и первый, только расположить кверху ногами.
virus-error
Сообщение virus-error »
что вы мучаетесь с индикацией (я насчет подключения ) вот все расписано и показано
http://www.josepino.com/microcontroller/led_clock
Авторские права на грамматические и орфографические ошибки полностью и всецело принадлежат их авторам :)
commandor
Вопрос про статья "Очень простые часы на PIC-контроллере"
Сообщение commandor »
Привет Всем!
Мне интересовал данная схема часы.
Тут питания 5 Вольт. Интересно, будет ли работать на несколько АА батарейках?
Desutorakuta
Re: Вопрос про статья "Очень простые часы на PIC-контроллере
Сообщение Desutorakuta »
Будет, от трёх AA или AAA. Куда оно денется то?
Add: Что то я тормоз сегодня -_-
Deshalb, liebe Kolleginnen und Kollegen,
Es werd Hölle.
Serj324
Сообщение Serj324 »
Помогите.
Не могу прошить оригинальной прошивкой Pic16F628A, программа WinPic ругается.
А прошивка создана под Pic16F628.
Чево мне делать.
JP6282-4.hex
(12.01 КБ) 298 скачиваний
otest
Сообщение otest »
Чево мне делать.
Купить программатор. ПИКу всё равно что в него шъют А,Б или Ж.
Dmitry Dubrovenko
Сообщение Dmitry Dubrovenko »
Serj324 писал(а):программа WinPic ругается
Какими словами?
Что за программатор?
Serj324 писал(а):Чево мне делать.
Идти в профильную ветку по программатору.
Ну, и желательно русский язык подучить.
Serj324
Собрал электронные часы они поработали и заглючили
Сообщение Serj324 »
Всем привет.
Собрал часы http://www.radiokot.ru/circuit/digital/home/01/на PIC16F628A в схеме поставил 8-мь резисторов по 100 Ом для ограничения тока на сегменты. Эти часы у меня проработали ровно две недели и зависли. Я сбросил питание включил а они стали моргать и дергаться как ненормальные. В общем я их отключил и дал отдохнуть сутки. Затем включил и они нормально пошли но через пол часа все повторилось, тогда я проверил контакты и промыл хорошо плату все идеально.
Но это не помогло. Я решил сменить кварц и конденсаторы, это тоже нечего не дало. Затем на всякий случай отключил кнопки управления, тоже без результатно. Перепрошил по новой разными прошивками авторской с перевернутыми минутами и другой прошивкой. Тоже без результатно. Запитал часы от Другова источника питания и поставил на ножки МК электролит и конденсатор то же самое. Купил новый МК и снова прошил проработали сутки затем все повторилось. Замерял общее потребление МК и индикаторов 52 мА.
Выкладываю видео, помогите решить проблему.
Виде не очень высокого качества вот ссылка http://drop3.dropmefiles.com/dl/svEqX/5583120
размер 1 Мб как откроется в браузере справо надо нажать MOV0032A.mp4 затем открыть.
часы индикатор.lay
Плата разводки
(180.93 КБ) 304 скачивания
