Определение параметров сетевого трансформатора.
Re: Параметры сетевых трансформаторов.
"Собрал" это в смысле подключил его к сети через предохранитель))
трансформатор промышленного производства
отработал на холостом ходу 30 минут, вроде вообще не нагрелся, по крайней мере я разницы не чувствую
напряжение на обмотках вместо 28 В составляет 32 это допустимо? или что то не так? хотя на обмотках на 6 вольт показывает то что ожидалось(6В)
Всё нормально. Можно пользовать. На гудение положить.
- Философский Кот
- Собутыльник Кота
Как это "положить"?Seriyvolk писал(а):На гудение положить.
Может, человек ним хочет УМЗЧ питать?
Вопрос был "можно ли его использовать?" - ответ "Да!". Не вижу никаких проблем.
Кроме дискомфорта - никак.Tuman59 писал(а):а как вообще это гудение отражается на его работе?
спасибо)) на нем делать планирую обычный блок питания
но все же, почему 32 В вместо 28?
Под нагрузкой просядет, не переживай.
Помогите определить личность трансформатора
Доброго времени суток. Раздобыл я намедни непонятное устройство из коего извлёк неизвестной марки транс. Транс нужен шибко, да плохо не знать его характеристик- он в этом случае считай бесполезен.
Фото передней и задней панелейустройства:
Фото самого транса:
Сюда перенес.
Сюда перенес.
- Maykill
- Друг Кота
Re: Помогите определить личность трансформатора
а в чём проблемы- прослеживаете сетевую обмотку- благо она у вас явно выведена через предохранитель...и меряете на прочих
Re: Опознание сетевых трансформаторов.
Maykil Извините, но как вы так ловко увидели сетевую обмотку?
Не могли бы вы ткнуть меня так сказать носом - где именно она находится? И кстати, не подскажете в каких пределах должно быть сопротивление сетевой обмотки?
- Андрей Бедов
- Друг Кота
PALMEL, транс похож на ТС-180 от ламповых телевизоров. У него сетевая обмотка очень сложная, обычно имеет много отводов для 110-127-220-240В. И разделена пополам на оба каркаса. Так-что только тестером по логике. Сопротивление - несколько сотен Ом несколько Ом. Точнее врать не буду.
Если на нём нету марки и шильдика с хар-ками обмоток - 90% гиблое дело что-то выискивать, так-как там ещё и анодная обмотка присутствует, и накальная на 6,3 В. Накальную ещё можно отличить по толстому медному проводу к клеммам. Про остальное сказать не берусь. Над трансом поиздевались. Я бы лучше такой сам перемотал под собственные нужды, чем гадать. Хотя опять-же: тестером может быть и вызвоните, по сопротивлению.
Последний раз редактировалось Андрей Бедов Вт май 14, 2013 21:33:34, всего редактировалось 1 раз.
- Философский Кот
- Собутыльник Кота
PALMEL, обычно сетевая обмотка расположена ближе всего к сердечнику. Врубай через лампочку 100Вт, если светит очень тускло, можно включать напрямую и делать замеры напряжений и тока на ХХ (возможно есть отводы от первички и их можно добавить, как в ТС-180 выводы 1-1', 2-2' - 220В, но ток ХХ очень велик часто и при переключении на 1-1', 3-3' - ток ХХ заметно меньше, меньше гудит, но напряжения на вторках чуть упадут).
Ом, эдак, 7-10 от силы
Воу, воу, паринь, палехчеАндрей Бедов писал(а):Сопротивление - несколько сотен Ом
- Андрей Бедов
- Друг Кота
Вы меня извините конечно. Хотите, чтоб ТС транс спалил? Неужели я не мерил? Никак не меньше 200 Ом. Вы бы ещё от сварочника первичку замерили, и сказали, что и у двухсот-ваттного такое-же сопротивление. Не может оно быть такое низкое, уж поверьте..Философский Кот писал(а):...Воу, воу, паринь, палехчеОм, эдак, 7-10 от силы
Последний раз редактировалось Андрей Бедов Вт май 14, 2013 21:34:19, всего редактировалось 1 раз.
- Философский Кот
- Собутыльник Кота
Не мерил, видимоАндрей Бедов писал(а):Неужели я не мерил?
Вот, спешл фор ю, измерил первичку своего ТС180. 8,4 Ом.
Ага, ну-нуАндрей Бедов писал(а):Не может оно быть такое низкое, уж поверьте..
Вот только не понятно кому верить вам или справочнику? Объясните.Андрей Бедов писал(а):Никак не меньше 200 Ом. Вы бы ещё от сварочника первичку замерили, и сказали, что и у двухсот-ваттного такое-же сопротивление. Не может оно быть такое низкое, уж поверьте..
- Андрей Бедов
- Друг Кота
Признаю свою ошибку. Был неправ. Почему-то далось "100-200 Ом".
Все свои верхние посты перечеркнул как бред.
- Философский Кот
- Собутыльник Кота
Чуть не в тему, но...
Есть дроссель Др2,3-0,21 II2.
Нужны моточные данные. Что-то не нагугливается...
Да? Правда что ли?
За 30 секунд.
За 30 секунд.
Этот пост оказался полезен? Не поленись, нажми
слева!
слева!Куплю индикаторы ИТС-1А, ИТС-1Б, ИГВ1-8х5Л, ИГПС1-222/7, ИГПС1-111/7 и подобные.
- Философский Кот
- Собутыльник Кота
Я это за 15 сек нашел, а моточные данные где? Каким проводом и сколько витков.*Trigger* писал(а):Правда что ли?
ищу
возможно от телевизора.. но мало вероятно
