ИК датчик припаян на INT1. я отдельно написал программу для регулирования яркостью. она отлажена и работает. потом написал программу которая запоминает и в последующем распознает команду с пульта.
А вместе програмы соединить не получается. вся посылка ик пульта это приблизительно 67 милисекунд. За это время проходит 3 периода сетевого напряжения. если я брошу следить за перепадом сетевого напряжения и буду принимать команду с ик пульта лампочка потухнет. а если эта не нужная мне кнопка на пульте нажата - уже моргает лампочка. я бы бросил уже думать, уже думал 2 микроконтролера в схеме делать. но ведь аналогичные схемы другим удается сделать на 1 мк. значит есть выход, только не могу дойти до него. что можно сделать?
- Мой стенд
- (23.48 КБ) 470 скачиваний
