Вопросы о заряде свинцовых аккамуляторов
10s
Сообщение 10s »
Здравствуйте!
У меня возникло несколько вопросов о зарядке 6 вольовых аккамуляторов:
1)есть 2 акка 6в 1.3Ач и блок питания компа =>12 и 5 вольт, вопрос можно ли заряжать этот акк от 12в через резистор в 80 ом?
2)как надо заряжать в идеале?
3)что будет с акком есле его так заряжать?
Сообщение Slabovik »
Вопрос на засыпку: откуда резистор 80 Ом?
Ответы на раздумье:
1. Заряжать можно. Зарядный ток 75 мА - ждать полного заряда придётся (1,3/((12-6)/80))*1.2=20,8 часов.
2. Идеала не существует. Существуют разные приёмы, позволяющие заряжать наиболее эффективно по какому-либо из выбранных параметров. Какой параметр эффективности заряда интересует?
3. От зарядится. Если после того, как он зарядится, процесс не остановить, будет разложение электролита, т.е. медленный (в вашем случае) но гарантированный выход аккумулятора из строя.
Сообщение mikes357 »
Там что-нибудь сбоку аккумуляторов написано? Обычно пишут режимы зарядки
10s
Сообщение 10s »
Сбоку написано standby use 6.75-6.9v
Cycle use 7.20-7.5v initial current 0.39a
Constant voltage charge
Сообщение Enman »
Заряжать до напряжения 7,2 В.
ppp
Сообщение ppp »
На АКБ написан ответ на Ваш второй вопрос. Т.е. производитель АКБ рекомендует заряжать его постоянным напряжением. В случае использования АКБ в буфферном режиме это напряжение должно быть в диапазоне 6.75-6.9v. В случае циклического режима - 7.20-7.5v с обязательным ограничением зарядного тока на уровне не выше 0,39А.
Вам нужно просто либо произвести модернизацию своего БП, либо (что гораздо проще) на его выход 12V поставить стабилизатор напряжения с ограничением тока, который обеспечивал бы указанные производителем параметры, тогда этот аккумулятор прослужит гарантированные производителем 3-5 лет.
Одна из таких схем представлена здесь - http://radiokot.ru/circuit/power/charger/01/
Сообщение Jhons »
1. (12-7.6)/0.13=34.846. Через 37Ом заряжай. 0.13А - стандартная 1/10 емкости, ток заряда 10 часовым циклом. Подзарядом можно и через 80Ом.
2. В идеале ток циклового заряда не должен превышать 1/10 емкости на 13 часов. Для постоянной подзарядки - ток постоянной подзарядки * часы = 1.3 (ток потребления * часы). В общем на 130% емкости, считай что такой "обратный" КПД аккумулятора.
3. Зарядишь.
10s
Сообщение 10s »
Заряжал полупустой акк весь день то есть 8 часов током в 130 ма, мерию напряжение 7.1 в ну такой расслабился купил корма кошачьего прихожу мерию 6.5 в вот так брекикекс. И вот назрел вопрос те 7.3 в что на акб написаны после какого измерения должны получиться? И есть ли способ у необслуживаемого акб узнать степень его разряда не разрядив его?
Сообщение dr.doc »
Напряжение 7,2 вольта - это ЭДС свежезаряженного аккумулятора. Через 0,5 - 1 час после зарядки оно и должно немного опускаться - происходит "устаканивание" химических процессов в аккуме и стабилизация напряжения на выходных клеммах.
«Еще я хотел бы, чтобы наши ученые изобрели какой-то новый источник энергии, чтобы мы на коленях не ползали даже перед нашими братьями, умоляя их и выпрашивая тонну нефти или кубометр газа», — рассказал белорусский президент.
Сообщение nikola1971 »
7,2В-7,5В - это напряжение, которое подаётся при заряде, в одном из указанных режимов. Полному заряду для этих герметичных АКБ может соответствовать ЭДС от 6,45В до 6,55В у "отстоявшейся" пару часов АКБ. При заряде током, равным 0,1ёмкости(даже и чуть меньшим) - напряжение на момент окончания зарядки(набора ёмкости) будет = 8,2-8,5В(при проходящем зарядном токе).
Такие же показатели, как и у любой кислотной 12В АКБ, только разделить значения напряжения на 2.
Сообщение Jhons »
10s писал(а):прихожу мерию 6.5 в вот так брекикекс. И вот назрел вопрос те 7.3 в что на акб написаны после какого измерения должны получиться? И есть ли способ у необслуживаемого акб узнать степень его разряда не разрядив его?
Это нормально, пока он "кипит" он будет держать остаток напряжения своего заряда.
Однако там указано время на 5 часовой цикл - это заточено под элементы стартерного аккумулятора. Но сама химия процесса одна и та же, потому просто часы умножь на 2.
(87.64 КБ) 458 скачиваний
