монитор acer-al1916
- Slabovik
- Друг Кота
Re: монитор acer-al1916
По моим данным там 47к в базе и 22к база-эмиттер. Оставьте их в покое... Полевик тоже проверите потом. От статики он умрёт только тогда, когда искрить на него начнёте - они крепкие и внутри есть конструктивные защитные меры.
Что показывает тестер между +12V и Gnd (в той и иной полярности)?
Это вместо 295В, можешь на самый большой электролит первичной цепи, и отдельно питание на ШИМ по его потребности. Отследить что приходит на затвор. Форму сигнала. Осцила нет? Тогда оставь эту затею.Pashkent писал(а):Jhons, осцила к сожалению нет...а куда подать 20 В, не совсем понял..
Slabovik, после выпаивания перемычек между бп и инвертором , напряжение между gnd и +12В стало 0В.(раньше было 13,4В нестабильное)
щелчки трансформатора остались...кстати не помню может не говорил, прозванивал вторичную обмотку трансформатора T901,все выводы звонятся между собой..может дело в трансе?
забыл сказать, землю между бп и инвертором не рассоединял.
- Slabovik
- Друг Кота
Отлично! Цепь разорвал - щелчки остались (при этом модуль управления также не подключен). Нагрузочная лампочка как горит? Вывод? Если лампочка мерцает (пытается) в такт щелчкам, и при этом все другие нагрузки отключены, то вывод таков, что копать нужно уже модуль питания.
Конденсаторы точно все заменил? Обратить внимание на С906, он обеспечивает питание для NCP. Если нечем проверить его ESR - заменить на новый, заведомо исправный. Если не помогло, проверить (заменой на заведомо рабочую) IC903. Если не помогло, проверить (заменить на заведомо рабочую) IC902. Пробежаться тестером по всем диодам и стабилитронам на предмет их целостности.
Все выводы вторички на трансе и должны звониться между собой - там же провод, довольно толстый и весьма короткий.
спасибо большое за советы! вместо лампочки поставил резисторы на 4,7кОм. Норм? Надо посмотреть конденсаторы...
- Slabovik
- Друг Кота
Нет конечно. Лампочка - это ~20 Вт нагрузка (номинальная для блока питания), если цеплять её к +12V. 4.7 кОм - это ни о чём.
Здравствуйте! Вообщем, лампочки на 20Вт не было, поставил в нагрузку на 12В лампочку 95Вт/220В(это норм?). на линии 5В оставил резистор 4,7кОм. Напряжение стабилизировалось на 5В стало 5,32...на 12В стало 10,65 ровно. Трансформатор перестал щелкать и тихонечко попискивает))
забыл сказать, лампочка не вспыхивала и вообще не горит.(что собственно неудивительно 10 В ей явно не хватает)
питание на ШИМе стабилизировалось 10,32В
если, честно не совсем понимаю, какое напряжение питания должно быть у ШИМ по даташиту...
- ncp12031.pdf
- (150.6 КБ) 514 скачиваний
- Slabovik
- Друг Кота
Нет, не нормально. Та лампочка, что повешена, даёт нагрузку не более 0,3 А по 12 вольтам, а это мало (можно было бы и самостоятельно научиться проводить такие расчёты). 5 вольт вообще не нагрузили. Но судя по тому, что стабилизация есть, TL431 и оптопара вроде работают. 12 вольт нет, потому что канал +5 зверски недогружен.
10 вольт на NCP - это нормальное напряжение, посте того, как она запустится (в даташите об этом прямо написано, в т.ч. и уровни напряжений - запускается она при +12, останавливается при +7,8)
получается блок питания в норме, и надо смотреть инвертор..
надо пойти купить лампы на 20 вт 2 шт. и по нормальному сделать нагрузку...
спасибо, что помогаете! а где можно посмотреть на какой ток рассчитан этот блок питания?
- Slabovik
- Друг Кота
Я этого не говорил. Только нормально нагрузив блок можно понять, в порядке он или нет.
Оценить мощность блока можно в инструкции по эксплуатации монитора (или на его задней крышке) - параметр "Потребляемая мощность". 75-90% этой мощности приходится на подсветку.
ок! на крышке написано 1,5А. значит надо лампу на 1,5*12= 18Вт... а какое у нее сопротивление? лучше конечно на 20Вт взять, чтобы не перегорела...
- Slabovik
- Друг Кота
- Maykill
- Друг Кота
на крышке написано 1,5А....
а на сарае тоже кой- чего пишут
1.5 это по 220 в
1.5 это по 220 в
Slabovik, купил галогенные лампочки на 20Вт, 12В и 50Вт 12В. поставил и обе светятся, которая на 12В светиться ярко, а на 5В тускловато...
Maykill, а где тогда можно посмотреть ток???
смотреть на какой ток рассчитан трансформатор?
померил напряжение на 12 - 7.8В а на 5В - 3,4 и кажется немного дымок пошел...чтобы это значило....
Pashkent писал(а):и кажется немного дымок пошел...чтобы это значило....
Это значит что если не перестанешь мучить монитор, то придётся покупать новый.
Отдай специалистам, перестань издеваться над техникой.
- Maykill
- Друг Кота
"а где тогда можно посмотреть ток"
вариант раз- почитать разделы форума по мониторам.
вариант 2- ориентироваться на номинал предохранителя во вторичной цепи ( а там как раз порядка 3А)
- Slabovik
- Друг Кота
50 Вт на кой? 20 Вт на +12 и 5 Вт на +5...
Общая потребляемая мощность монитора порядка 35-40 Вт - это смотрится в паспорте изделия, в разделе "Технические характеристики", следовательно.... следовательно и блок питания обеспечивает примерно такую же мощность у себя на выходах....
Телекот, денег одолжишь на ремонт? такую цену заломят, что легче новый моник купить...
а вообще учиться, учиться, и еще раз учиться...на чем тож надо тренироваться))
Slabovik, точно, как же сразу не догадался..рассчитан максимум на 60Вт... но предохранитель на 2А...
Последний раз редактировалось Pashkent Чт май 16, 2013 15:19:56, всего редактировалось 1 раз.
С обучалки и моргалок с дуделками начинают, а не с мониторов. До мониторов ещё много лет и с практикой.
опыт дуделок и моргалок есть)) на аврках)) даже есть опыт собирания с вашего сайта источника питания...
жаль осциллографа нету, а то глянул что там с шима выходит, есть ли прямоугольные и пилообразные испульсы...
