миксрохема кр556рт4
Andriushka
- Открыл глаза
миксрохема кр556рт4
добрый вечер!помогите пожалуйста разобраться с микросхемой КР556РТ4(ПЗУ)!во время ее изучения запутался,к примеру надо реализовать функцию функцию из 3-х переменных задействовали А0-А2 вроде понятно,а вот теперь берем функцию из 4 переменных и т.е надо задействовать А0-А3,но вот чтото смущает меня здесь то что А0-А2 и А3 подключенны к разным формирователям и непонятен процесс формирования(и также по логике в данном случае понимаю что надо снимать данные с D0 а что тогда будет на остальных D,или получается что когда мы вручную прожигаем на нашу функцию то задействуем выход только D0 для прожига и остальные нас небудут волновать?чувствую что несуурязица но просто каша в голове под конец семестра(
YAA
- Говорящий с текстолитом
Re: миксрохема кр556рт4
А что смущает? Ну, используется не всё адресное пространство и не все быты данных...
Andriushka
- Открыл глаза
а за что отвечают два входа которые выбирают микросхему?ну конечно понятно что они разрешающие а вот какие микросхемы они выбирают не понятно,заводятся они в отдельный лог.эл,и потом вообще уходят в усилители...я так понимаю что любая комбинация кроме "11" позволит работать микросхеме?YAA писал(а):А что смущает? Ну, используется не всё адресное пространство и не все быты данных...
YAA
Я так понимаю, что только 00 позволяет работать...
http://imlab.narod.ru/Electron/Manuals/556RT4A.htm
Andriushka
- Открыл глаза
да да,не внимательность,просто когда просматривал как устроенна внутри данная пзу мне показалось что там И-НЕ стоит,а оказалось что стоит И с инверсными входамиYAA писал(а):Я так понимаю, что только 00 позволяет работать...![]()
YAA
Более того, неиспользуемые адресные входы можно использовать для выбора варианта функции. Грубо говоря, можно переключать функцию дешифрации. Как-то я использовал аналогичную микросхему 155РЕ3 в качестве дешифратора для семисегментного индикатора. Лишний вход адреса использовал для получения инверсного кода.
Andriushka
- Открыл глаза
тоже неплохое применение)но вот для чего 2 разрешающих входа?почему не обойтись бы 1?YAA писал(а):Более того, неиспользуемые адресные входы можно использовать для выбора варианта функции. Грубо говоря, можно переключать функцию дешифрации. Как-то я использовал аналогичную микросхему 155РЕ3 в качестве дешифратора для семисегментного индикатора. Лишний вход адреса использовал для получения инверсного кода.
YAA
Видимо, оставалась лишняя ножка у микросхемы...
Не пропадать же...
Для упрощения дешифратора выбора конкретной микросхемы ПЗУ при построении каскадированного ПЗУ из нескольких микросхем.Andriushka писал(а):...но вот для чего 2 разрешающих входа?почему не обойтись бы 1?
Например, для этой цели(упрощение дешифратора) в ПЗУ К556РТ5 выбор кристлла обеспечивают 4 ноги.
