Настройка 2х диапазонной рации на укв частоту,например136400
собственно из заголовка вопрос. имеется рация uhf и vhf диапазон. получается выставить любую частоту с 400 мгц до 470 мгц, если ввести например 136400 , сбрасывается и не вводится.
сейчас подойдет главный экстрасенс и угадает название и модель рации!
но может и не подойти, постесняться.
так что напишите полное название и модель радиостанции. и почему именно эта частота, а не 145.500 , например?
Рация seeway rtx c-30 . Можно и 145.500, важно чтобы именно укв диапазон
Дружище, если б не пробывал, сюда б не написал) В мануале нет такой информации
Ну, если частота соответствует шагу и не вылазит за пределы диапазона, то что-то с прошивкой. Кстати эти аппараты бывают и только на 400-470, а следовательно и вариантов прошивок несколько, в смысле могли залить какой-нибудь отладочный вариант, либо умышленно закрыть диапазон.
Последний раз редактировалось svic Ср май 15, 2013 21:54:38, всего редактировалось 1 раз.
А какая должна быть частота и шаг, всмысле какое соответствие? Если прошивка отладочная то можно ли ее заменить, перепрошить тело? Еще такая ситуёвина: на антенне красный маркер и написано 400-470 мгц, может антенна не позволяет?
В интернет она описана именно, как станция работающая от 400 до 470 МГц.
http://market.yandex.ru/model.xml?model ... &hid=91470
http://www.radiokanal.ru/prof/id3959.shtml
http://www.sotmarket.ru/product/seeway-rtx-c30.html
Нет, антенна вряд-ли на такое способна, а вот аппарат могли заточить только под 400-470. Категорично, конечно, заявлять ничего не могу - с этим аппаратом не знаком, но судя по постам на форумах, у многих моделей станций нижний диапазон закрыт программно, хотя железо присутствует. Вам требуется консультация более компетентного спеца в этих вопросах. Сходите на http://www.cqham.ru/forum/forum.php , там есть конкретные примеры решения подобных проблем.seeway10 писал(а): может антенна не позволяет?
Посмотри последнюю скинутую тобой ссылку, в описании vhf/uhf . Во вторых в мануале к рации, на коробке, да и в магазине тоже самое. Расписаны диапазоны частот: УКВ 136-174мгц УВЧ 350-390 мгц/403-470 мгц
