Поиск аналогов
Сообщение Nevox »
я везде звонил и нигде нет(есть только 1 штука,на каком-то складе,а нужно 4). Поэтому и ищу аналог.
Сообщение Nevox »
так же нужны аналоги DIP-переключателей 94HFB10RA и 94HFB10T.
Сообщение pashaumnov »
уважаемые коты подскажите аналог варикапа BB134, BB133.
Сообщение Fokysnik »
Помогите найти аналог транзистора k15a60u. Единственное что пока нашел 2SK1507, но он на 9А.
и Если кто может подсказать где можно заказать или купить.
Спасибо за помощь.
Сюда перенес.
Сообщение Hols »
Доброго времени суток!
Помогите найти аналог NPN транзистору, корпус SOT-89, на корпусе надпись CF и RH, стоит в импульсном преобразователе светодиодного фонарика. Желательно что нибудь, что есть на http://imrad.kiev.ua
Заранее благодарю за Ваши ответы?
Сюда перенес.
Сообщение Hols »
Забыл добавить, что на плате есть возможность для установки транзистора в ТО-92 корпусе
Сообщение ask3t »
Уважаемые спецы,подскажите плиз аналог микры sk3050j(стоит во вторичке импульсного бп мфу canon 3228,имеет пять ног,корпус как у тда2030).Заранее спасибищще.
Сообщение chernenko1986 »
Привет форумчане! Пдскажите можно ли cd7388cz заменить TDA7388?
Сообщение sergeisams »
chernenko1986 писал(а):cd7388cz заменить TDA7388?
Можно.
Сообщение koyodza »
Hols писал(а):Помогите найти аналог NPN транзистору, корпус SOT-89, на корпусе надпись CF и RH, стоит в импульсном преобразователе светодиодного фонарика.
Не факт, что это транзистор. Например, похожую маркировку могут иметь LDO типа AP130-20Y http://www.diodes.com/datasheets/AP130.pdf
Сообщение 1essor1 »
Добрый день! Подскажите пожалуйста комплиментарную пару биполярных - ток коллектора макс не менее 3А (желательно чуть больше), напряжение не менее 30В, hfe как можно больше. Существуют подобные?
Сообщение koyodza »
Корпус забыли указать, и допустимо ли использовано составных транзисторов.
Если составные (Дарлингтон), то в корпусе ТО-220 распространённые дешевые TIP100..TIP107, BDX33 BDX34, BDW93 BDW94
Не-составные в том же корпусе BD909..BD912
Сообщение 1essor1 »
Корпус как раз то-220. А вот про составные я и забыл, они возможно даже лучше подойдут под мои цели) благодарю!
немного оффтоп: может существует некоторая база данных п/п элементов в програмной оболочке или онлайн, чтоб осуществлять поиск по заданным критериям?
Сообщение Кот Павел »
Товарищи, подскажите пожалуйста, чем заменить транзистор ST13002, желательно чем-то советским :)
Кот Павел писал(а):чем заменить транзистор ST13002, желательно чем-то советским
Вот поинтересуйся http://www.rlocman.ru/forum/showthread.php?t=4167 .
Сообщение kk042fjv »
Подскажите какие сейчас выпускаются конденсаторы вместо: К42у-2 ОЖО.462.082ТУ
К40у-9 ОЖО.462.056 ТУ
Сообщение Андрей Бедов »
kk042fjv, а зачем так подробно "по ТУ"?
Напишите ёмкость и тип (подозреваю МБГО/МБГЧ), подберём..
К42у-2-250В-0,47мкФ
К40у-9-200В-2200 пФ
kk042fjv, в какую конструкцию собираетесь ставить? С этого надо начинать. Питание? Радиоприём/передача? Если нужна проходимость по ВЧ, то - плёночные, керамика (хуже), наконец.. приведите сюда кусок Вашей схемы хотя-бы.. А только после этого - "будем посмотреть"..
Сообщение Bashik »
подскажите кто знает ! сварочный инвертор стояли k30n60hs чем заменить ? ( предполагаю что g30n60a4d ) и там же в задатчике микруха s2933 или e2933 ( полагаю аналог uc3845 ) !чем их заменить?
Вернуться в «Практика»
