Вроде КП303 , могу поточнее посмотреть на работе.Финский писал(а): а какой полевик стоит на 2.746.001.
Блок Индикации 2.746.001-01
Да уже давно поставил КП303, спасибо. Осталось питания правильные смастрячить, все руки не доходят.
[color=#800000]Техноманьяк и IT-шаман. Танцы с бубном на дому.[/color]
А может сразу блок питания от Маяка к нему приделать , чтобы не возиться с самодельным блоком питания
Всем привет. Есть данный индикатор. В магнитофоне работал без проблем. Решил его оформить в усилитель. Намотал для него специально трансформатор на железе от ТВК-110-Л2, не снимая первички в 2430 витков, намотал 2 вторички то 15 вольт, одну на 38 вольт, и ещё одну на 4 вольта. Первичка 0,15, все вторички намотаны этим же проводом. После выпрямления, получается +-20, и +52 вольта. переменку в 4 вольта не трогаем. Это потом гасится резисторами, для достижения +-12, и +35 вольт. Но при подключении блока питания к индикатору, индикатор не подаёт сигналов жизни, не загорается вообще, только в темноте видно, как струны накальные красные, и всё. Чуточку греется, совсем, КР1534ПП1, чуть чуть греется К157УД2. КТ209 был заменён на раскоряченный КТ837Ф. Что может быть? На всех трёх ножках транзистора по +15 вольт.
блин, так а зачем весь этот геморой? 001 индикатор от Маяка завести в компьютере не рентабельно.
не заведете никак, пройденная школа.
поищите на барахолке такой же модуль только с цифрами 009. Я лично ставил - все работает!! и ненадо никаких уд2 дополнительных и прочего. только питание +\-12 , +5 вольт и выход с аудиокарты, ВСЕ! Сунул вместо сидирома, в роли стекла можно использовать сломанный дверной ветровик от автоаккуратно вырезаный полотном.
где то на форумах даже описывал процесс...
вообще есть и другие модули, от советской техники, киты диодные даже продавили когдато..
Заводил и 001 модуль, но в самодельном усилке. Там мало того что отдельно схему собирать надо на микросхеме УД2 так еще и +40 требует. В отличии от компьютера, в усилке такое напряжение нашлось.
вы с блоком накосячили чтото , это стопроцентов. может даже блок индикации уже сожгли.(если сожгли - искать замену микросхеме бесполезно, искал когдато)Wolfenstein666 писал(а):Всем привет. Есть данный индикатор. В магнитофоне работал без проблем. Решил его оформить в усилитель. Намотал для него специально трансформатор на железе от ТВК-110-Л2, не снимая первички в 2430 витков, намотал 2 вторички то 15 вольт, одну на 38 вольт, и ещё одну на 4 вольта. Первичка 0,15, все вторички намотаны этим же проводом. После выпрямления, получается +-20, и +52 вольта. переменку в 4 вольта не трогаем. Это потом гасится резисторами, для достижения +-12, и +35 вольт. Но при подключении блока питания к индикатору, индикатор не подаёт сигналов жизни, не загорается вообще, только в темноте видно, как струны накальные красные, и всё. Чуточку греется, совсем, КР1534ПП1, чуть чуть греется К157УД2. КТ209 был заменён на раскоряченный КТ837Ф. Что может быть? На всех трёх ножках транзистора по +15 вольт.
Индикатор должен загораться, но не реагировать на звук как у топикстартера. а вот чтоб реагировал, нужно дополнительно собрать схемку на микрухе уд2. схемы к сожалению у меня не осталось..
смысл дополнительной платы в том, что если подать на модуль заветные 40 вольт - он начнет реагировать, но линейного выхода как такового окажется мало. тем более - на вход даного модуля нужен никочастотный "бубнящий" сигнал
Попался мне такой индикатор. В общем проблема такая. Все подключил правильно, все напряжения подал. Только первые два кубика загораются, если прикоснуться пальцем к верху самого индикатора (где обрезаны лишние вывода). Подскажите, что это такое.
А ты среднюю точку на накал сделал? Если ее нет, тогда индикатор в любом случае ничего не покажет
Попробуй от прозвонки мультиметра дать на вход (около 3 вольт) и посмотреть что будет со шкалой. Если все равно мало засвечивается то скорей всего УД не работаетVitёk писал(а):Попался мне такой индикатор. В общем проблема такая. Все подключил правильно, все напряжения подал. Только первые два кубика загораются, если прикоснуться пальцем к верху самого индикатора (где обрезаны лишние вывода). Подскажите, что это такое.
