помеха приему Wi-Fi-как создать?
Сообщение vistador »
племянница плохо поддается воспитанию.От интернета не оторвать.Причем комп маме не отдает -отбивается чуть ли не кулаками.....Физически вмешиваться не хочу..жаль девочку :)
но вот появилась мысль сделать какой то генератор чтоб создать помеху приему около модема с радиоканалом(сам я подключен по езернетному кабелю :) ) модем висит на стенке около моей кровати.
Подскажите какие там частоты вообще присутствуют....или совет по изготовлению глушилки
Сообщение Gigavolt »
Аккуратно наддорвать кабель Wi-Fi антенны,связи и не будет.Сделать так,чтоб не было видно :) .
buenos dias Gigavolt ,
идея неплохая ...но я забыл написать что внутрь модема лазить нельзя, и надо чтоб ети помехи можно было оперативно создать и так же оперативно убрать. Типа рычага воздействия.
buenos dias,vistador!Wi-Fi небольшой мощности плохо проникают через ж/б перекрытия и т.п,может попробовать заэкранировать приёмник Wi-Fi ?Типа котелка,одеваемого в нужный момент на антенну.
мысль понял..на первый случай попробую антенну выносную обернуть фольгой.
Сообщение ploop »
Ну вот и решение! Замуровать модем ж/б плитами, для пущей надёжности с метр толщиной! Можно еще и часовых с оружием рядом поставить :)))
На счет частот точно не помню. Во всяком стандарт IEEE 802.11 работает на частоте 2,4 ГГц, но там есть IEEE 802.11a, там скорость, и частоты соответственно выше.
Сообщение Владимир К. »
Кое-что есть тут, тут,
Сейчас провел эксперимент, попробовал передать фотографию с мобильника на BT адаптер Broadcom 2045.
В момент передачи фотографии, на расстоянии метра, держал включенную на передачу VX-6R. По идее мощный сигнал должен забить приемник Broadcom 2045. При включении на TX, колонки компа заревели от сильной наводки. Однако скорость перекачки с мобильника на комп не изменилась.
Врочем "убить" адаптер все же удалось, поднеся антенну от рации на 1 см от адаптера, синий светодиод погас, и виндовс сказал что BT отключен. "Вернуть к жизни" Broadcom удалось вытащив и вставив его в USB разъем.
Может это выход - поднес, включил, убрал. Но нужна рация :(
Сообщение Пухич »
Есть такая идея - облить модем кофе, а затем купить новый. А новый купить с умыслом - у нас ребята покупали как-то точки доступа (какие-то гадкие), антенны которых по 10 раз на дню надо было ворочать для связи. Вы так же можете - пусть ворочает антенну до посинения! :)
Знание - сила!
Дорогой метод с кофе.
Есть и подешевле - термореле, таймер, дист.управление.
Таймер можно встроить в модем, и пусть щелкает. Можно время работы задать таким образом. 30 мин играешь - 2 часа с родителями общаешься.
если бы я сам на модеме не сидел по езернету...то я бы его давно просто убил бы(и кофе бы не стал тратить)....
и потом нельзя ничего встраивать....а то они потом вызовут типа мастера...он придет и приговорит модем....купят новый....
нет...тут надо иногда включать некое устройство ...из за которого комп будет вроде бы говорить что уровень принимаемого сигнала - зашибись......но ...чтото не срастается .
Так компы в сеть обьеденены? Remote Administrator тебе в помощь.
модем с вайфаем имеет четыре выхода по кабелю. к одному я подключен.
по беспроводному каналу получают инфу из нета еще 2 компа.
какие мысли?
Сообщение WOLF666 »
может проще забить в роутер настройки времени раздачи интернета для того компа
a kak ?
evg
Сообщение evg »
Взять ремень...
Всё хорошо в меру.
Сообщение RD3AUZ »
А если на антенну навесить катушку по которой пустить ток? А чтоб не сжигать разом батарейку, впарить лампочку и выключатель как на схеме?
(1.38 КБ) 916 скачиваний
Сообщение Cat_CooLeR »
А ты можешь зайти на 192.168.0.1, или под каким у тебя модем весит, и поставить ключ на Вай-Фай? Или в нутрь модема лазить по всякому нельзя?
[quote="Cat_CooLeR"]А ты можешь зайти на 192.168.0.1, или под каким у тебя модем весит, и поставить ключ на Вай-Фай? Или в нутрь модема лазить по всякому нельзя?[/quote
если б было можно лазить в модем , я бы еще первым советом воспользовался..перерезал бы долрогу на антенну внутрях.Но тогда они потом мастера вызовут ...мастер придет.. приговорит к замене(тут с этим не церемонятся)...а мне потом опять резать дороги...а кому то опять бабки платить ..и так меня просто выгонят на фиг из дома, даже не взирая на мои светлые намерения в воспитании подрастающнго поколения.
Может ты меня не правильно понял? Не сам модем разбирать а в браузере набрать 192.168.0.1
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
Или 192.168.1.1 (на ADSL модемах по умолчанию часто такой адрес идёт)
