Ассемблер (ASM) для AVR в вопросах и ответах
Сообщение Мikа »
Понял, большое спасибо!
UPD: Щас подумал о том, а что если переходить на далёкие метки через rjmp, посмотрел Евстифеева, команда работает от -2047 до +2047.
В голове такая конструкция:
Far-Far-Away: ldi Temp1, 0b00000000 ;Очень далёкая метка, на которую нам просто необходимо перейти
;Много-много кода
cpi Temp1, 0b00000000
brne notzero
rjmp куда-то там
notzero: rjmp Far-Far-Away
Это не является дурным тоном в ассемблере?
Почему я здесь и задаю тупые вопросы?
Потому что хочу научиться.
Сообщение Мikа »
Сообщение, чтобы поднять тему. Посмотрите UPD предыдущего поста. Gudd-Head? Да, я помню, что нельзя писать 2 сообзщения подряд, но удалить предыдущее я не могу.
Сообщение Gudd-Head »
Ну я так и делаю — с помощью brne перепрыгиваю через rjmp/jmp.
Сообщение Мikа »
А если человеческим языком, то в чём разница между rjmp и jmp?
[img][url=http://img.radiokot.ru/files/86665/medium/16pxl06xz.png][/img] <--- а чё она не отображается? :D
Описание команд абсолютно одинаковое.
Вижу различия в операции, коде операции, различии количества тактов на выполнения. И одна в Tiny есть, а второй нет.
Кстати, а даже примеры абсолютно одинаковые, в обоих rjmp Оо
Мikа писал(а):в чём разница между rjmp и jmp
В размере, времени выполнения и (самое главное) дальности действия.
Сообщение Engineer_Keen »
кстати, там на картинке с JMP ошибка, он не от -2047, а от 0 работает, т.к. это абсолютный адрес...
Сообщение Мikа »
Gudd-Head писал(а): ... и (самое главное) дальности действия.
:dont_know: Это я пропустил, мельком посмотрел на параметр, увидел -2047 и решил, что одинаково. Тогда всё понятно, очередной раз спасибо!
Engineer_Keen писал(а):кстати, там на картинке с JMP ошибка, он не от -2047, а от 0 работает, т.к. это абсолютный адрес...
Тогда пусть все знают, что в книге Евстифеева ошибка :)
Это скорее опечатка, но сути не меняет. Если есть AVR студия, лучше использовать ее хелп по ассемблеру, там немного подробнее.
Тогда и CALL криво описана
PC = k
0 <= k < 64K
Не знаю, у меня CALL правильно описана (2-е издание, 2005г.)...
akl
Сообщение akl »
По мне, лучше пользоваться оригиналом
У меня оно же.
Значит, это я туплю. И в JMP Должно быть до 64К, а не 2М.
Сообщение Kavka »
Gudd-Head писал(а):Тогда и CALL криво описана
PC = k
0 <= k < 64K
Правильно! 64 килослова, т.е. 128 килобайт.
Или я что-то не уловил? :)
я не туда посмотрел, нижний-то предел верный стоит - 0, а вот верхний должен быть 4М (и в CALL и в JMP).
1001 010k kkkk 110k
kkkk kkkk kkkk kkkk
k - 22 штуки, следовательно 2^22 ~ 4М
Вот и я что-то в степенях двойки запутался :)
У меня вообще 8М получается (под k отводится 22 бита, а при всех "1" это 2^23-1).
А 64К адресуют IJMP и ICALL.
Сообщение Kavka »
Gudd-Head, так как адресуются слова машинных команд, то, всё-таки, 2^22 = 4M слов.
Т.к. адресуются слова, то 2^23-1 = 8М слов, т.е. 16Мбайт.
Сообщение a_skr »
0b 11 1111 1111 1111 1111 1111 = 2^22 - 1 = 4194303 = 4М - 1 => 4М слов
Ну да. Говорю же, запутался :)))
Сообщение Мikа »
a_skr писал(а):0b 11 1111 1111 1111 1111 1111 = 2^22 - 1 = 4194303 = 4М - 1 => 4М слов
Просто ворвался в топик и всех уложил :D
Сорри за флуд, не удержался. Пытаюсь вникнуть в написанное вами :D
Вернуться в «AVR»
