Назначение элементов в предоставленной схеме
Сообщение ShadowNecros »
Имеется такая схема(я по ней уже задавал вопросы, но осталось еще несколько):
Какие функции выполняют следующие элементы схемы:
C1,
C2,
C4,
R1,
R3.
Сообщение kalobyte »
а что должен делать этот бред?
конденсаторы по питанию для устранения выбросов и проседаний напряжения
р1 не несет никакой нагрузки
р3 непонятно зачем там
Вот я и хочу понять, нужны они там или нет и почему. Схема взята с данного сайта
http://vrtp.ru/index.php?act=categories ... ticle=3074
хочу разобраться, что делает каждый компонент, поэтому ищу помощи, т.к. сам не понимаю назначение описанных элементов
Сообщение Alter Ego »
R2 и C3 - интегрирующая цепочка, при включении питания задерживает появление
высокого уровня на входе DD1.1 для предотвращения ложного срабатывания.
При отключении питания C3 разряжается через R1 и VD1.
Хорошо, спс.
А почему
R1 именно 4.3кОм?
С1 1000мкФ?
и С2 220мкФ?
И Остались:
R3
С4
Во многих случаях номиналы деталей не рассчитывают, а берут из дэйташита или выбирают на глаз.
Емкости С1 в 1000 мкФ для маломощных схем достаточно, чтобы обеспечить низкий уровень пульсаций,
С2 уменьшает выходное сопротивление стабилизатора на высокой частоте, там достаточно 47 мкФ, но
можно и 220, сопротивление R1 должно быть не слишком низким, чтобы не перегружать стабилизатор
и не слишком высоким, чтобы разрядить С3 за разумное время.
С4 предотвращает выбросы по питанию DA2, R3 - нагрузка DA2, т.к. она, по-видимому,
с открытым стоком.
О, большое спасибо. Вот еще момент я не понял вот эту фразу:
т.к. она, по-видимому, с открытым стоком.
Что подразумевается под "Она"? Сток он же у полевика, чет я недопонял. А у датчика Холла, вроде стоит биполярный транзистор.
А по всему выше сказанному спс всем, теперь некоторые моменты стали ясны.
Микросхема содержит датчик Холла с усилителем и этот усилитель с открытым стоком.
Как работает такой ДХ
Если можно по шагам. При отсутствии магнитного поля и при его появлении.
При помещении датчика в магнитное поле появляется разность напряжений на холловских
выводах датчика, пропорциональная напряженности поля. Эта разность усиливается
дифференциальным усилителем и поступает на вход триггера Шмитта. Если напряжение
на его входе превышает порог включения, триггер срабатывает и открывает транзистор.
Если напряжение ниже порога отключения, триггер отключается.
В отсутствие поля
подаю ток на датчик
на выходе единица(питание)
Подношу магнит(северный полюс)
на выходе ноль
Подношу магнит(южный полюс)
на выходе опять единица
Что-то не стыкуется, может как-то иначе? Или я что-то не понял.
Направление тока через холловские выходы зависит от направления вектора магнитной индукции,
и микросхема, очевидно, сконструирована так, что для отключения ее требуется поместить в поле
противоположного направления. По упрощенной схеме это не понять, надо читать дэйташит.
Хорошо, спс тебе за помощь и советы
Вернуться в «Теория»
