Осциллографы, анализаторы и генераторы Hantek
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение uralpt »
ArtemKuchin писал(а): нет грузовики сдают груз сразу на таможенный склад, а таможня все оформляет удаленно. В итоге если напрячся можно забрать груз в день прилета, а если в развалочку, то за 3 дня.
с грузовиков - да, там иначе за простой накапает. Сам таможил не раз.
Ну да ладно, завязываем, иначе админы почистят.
Я хотел предупредить.
Сообщение leming »
leming писал(а):Артём Кучин, хозяин вашего с ним сайта молчит и не отправил HANTEK DSO-2090 в указанные на сайте дни- вторник и четверг (2). Можете эту инф-цию использовать против него. Если мне от него не будет конкретных ответов, я буду разыскивать его через полицию. Назовите хотя бы его местоположение, ФИО в Л. С.
Посылка пришла- находится на почте, а номер треккера сегодня прислали.
Сообщение ArtemKuchin »
Вот и ладушки. Искренне рад за вас.
Долой идиотизм!
Сообщение svin0 »
В Hantek 6022BE есть возможность записи и прокрутки осциллограммы? В программе нет змейки :shock:
(141.19 КБ) 655 скачиваний
Мяу? Гаф!
Прямым способом нет. Можно время на деление менять и смотреть. Сейчас из-за реорганизации 6022 нет в наличии и не могу посмотреть сам новое по.
Долой идиотизм!
Сообщение svin0 »
На одном из форумов ответили, что нет. Тогда теряется часть смысла покупки данного девайса. А цена такая привлекательная... :cry:
Мяу? Гаф!
Сообщение valbor »
хлопцы подскажите плиз:
купил 6022ВЕ и никак не пойму - можно-ли уменьнить частоту выборки,
скажем до 100ms, 10ms, 1s,
мне нужно для медленных процессов, в настройках никак не найду.
Сообщение valbor »
Спасибо хлопцы!
помогли безмерно, огромное человеческое спасибо
вот везде и во всём бы так!!!
Сообщение loner_rufus »
valbor писал(а):Спасибо хлопцы!
(121.29 КБ) 745 скачиваний
dps
Сообщение dps »
Добрый день. Подскажите, для DSO-1202B существует поддержка под LabView? И возможно добавление адаптера LAN?
Ищу обмен или куплю:
1. Разное для Ж\Д НО 16мм,
2. Процессоры в коллекцию.
3. Старые HDD, CD, FDD, Flash.
4. SODIMM DDR2 2gb
5. "Юный техник" 70-95г.
6. Видяху PCI-E.
7. Комп. колонки подобные MICROLAB B62.
8. Бокс CD-ATA-USB
Сообщение ARHIparAdox »
Добрый день!
Не могли бы Вы помочь разобраться с работой осциллографа Hantek 1008C? При 500мс/д осциллограмма отображается в реальном времени, при уменьшении времени ниже этого значения, например до 100мс/д, осциллограмма отображается слайдами. Самое главное, что происходит это с задержкой по времени, экран обновляется не раз в секудну, а чуть больше, при этом теряется часть осциллограммы т.е. примерно за 10с "пробегает" 8 слайдов. Куда деваются части осциллограммы между слайдами, что в сумме дает 2с потерянных данных за время измерения в 10с? Так же замечены зависания - проходят, например, 3 слайда и на 4-м останавливается, 2-3 секунды стоит как замороженный, снова пробежит 1-2-3-5 (как повезет) экрана и снова стоит (сигнал постоянный и выше уровня триггера), запись происходит ровно так же как отображается на экране. Вот например на столе прикоснувшись рукой к сигнальному проводу обычного щупа можем наблюдать синусоиду 50Гц, период одной синусоиды 20мс что соответствует 2мс/д - на экране видим примерное обновление 2 раза в секунду (2 слайда в секунду), при этом примерно половина восходящих и половина нисходящих синусоид.
Все измерения в диапазоне заявленных характеристик , Что не так я делаю или это проблема данной модели осциллографа?
Простите за терминологию, я только учусь.
Спасибо!
Сообщение Странствующий котяра »
dps писал(а):И возможно добавление адаптера LAN?
Я уже задавал этот вопрос в теме - теоретически возможно. Только информации по наличию модуля и его стоимости нет.
dps
Сообщение dps »
В Присте есть этот адаптер за 1200р, но не понятно, он работает с прошивкой производителя или только с прошивкой от Приста.
4. SODIMM DDR2 2gb
6. Видяху PCI-E.
8. Бокс CD-ATA-USB
Сообщение Прист »
dps писал(а):В Присте есть этот адаптер за 1200р, но не понятно, он работает с прошивкой производителя или только с прошивкой от Приста.
адаптер отношения к прошивке не имеет и будет работать с любой модификацией Хантека
А линк можно? Хоть посмотреть, что за зверь!
dps
Сообщение dps »
Странствующий котяра писал(а):А линк можно? Хоть посмотреть, что за зверь!
http://www.prist.ru/produce.php/card/me ... d=51797579
Ссылка на адаптер, фото нет. Я так понимаю, что этот сетевой адаптер подходит только к мобильным аппаратам.
4. SODIMM DDR2 2gb
6. Видяху PCI-E.
8. Бокс CD-ATA-USB
Сообщение serge_m »
Добрый день.
ЕСть вопрос по осциллографу DSO-6022BE
Из описания на сайте:
Источник триггера канал 1 (CH1), канал 2 (CH2)
Правильно ли я понимаю что один из входов можно использовать как вход для внешних синхроимпульсов?
Это оно или это для настольных (смущают кнопка и переключатель)?
Сообщение xterro »
ArtemKuchin писал(а):пара "спицфических" новинок:
http://www.hantek.ru/products/dso1008a.html
http://www.hantek.ru/products/dso6022be.html
Здравствуйте, можно вопрос? Что специфического в 6022? Стоит ли его брать начинающему? Задачи: микроконтроллеры и импульсные БП(по характеристикам, его вроде как должно вполне хватить, изначально вообще к DSO Nano 201 присматривался, 203 подороже). И ещё вопрос, как оно дружит с Linux, в частности с OpenHantek? Уж больно у него цена хорошая :)
Сообщение Ruslan.B »
Присоединяюсь, относительно вопроса какой хантек хорошо работает с Линукс.
Вернуться в «Измерения»
