Мощные джамперы
Сообщение КРАМ »
Коллеги.
Есть потребность осуществлять коммутацию конденсаторов в последовательном резонансном контуре для настройки его частоты.
Реактивные токи примерно 20 ампер, но скважность следования заполненных синусом импульсов примерно 5.
Средний ток получается около 4 ампер, пиковый, как я уже упомянул - 20.
Частота - 60 кГц.
Общая емкость конденсаторов - 40 нФ.
Коммутируются из них 10 нФ.
Обычно в подобных устройствах применяют мощные джамперы-папы с гнездами в плате. Не могу найти... :cry:
Обычные джамперы-мамы со штырями в плате с шагом в 2,54 мм хлипки. Боюсь заискрят, что приведет к нагибанию выходных МОСФЕТов...
Хотелось бы услышать от вас одно из двух:
1. Где бы раздобыть мощные джамперы
2. Чем бы заменить мощные джамперы.
Спасибо за потраченное на меня время.
ЗЫ. Тиражность очень большая (около 20...30 тыс. используемых джамперов в годовой программе выпуска изделий).
ЗЗЫ.
Оригинальный выглядит примерно так:
Сообщение Brigadir »
Поищите среди разьемов с мощными, толстыми ногами. Например: автомобильные соеденители проводов(плоские такие). На которые вешают предохранители, там даже 100 амперные существуют. Ну а перемычка - оденете предохранитель: в магазине набор недорого стоит.
А поболтать?
Сообщение Murlock »
как вариант: использование автомобильных предохранителей, и держателей для оных. должно быть мощно и надёжно.
" Если на небе есть ангелы, то, их небесное воинство построено на принципах мафии"
У.Н. Румфорд.
http://www.youtube.com/watch?v=qWfIYU9Zzs4 А.К. "Легион"
Сообщение КРАМ »
О!, а такие держатели я не видел...
Премного благодарен. Буду копать.
Сообщение КРАМ »
Сообщение Кот_Баюн »
А в китайских тестерах используются кусочки проволоки как джампер и как шунт. Вы тоже можете купить проволоки подходящего сечения и нарубить перемычек сколько душе угодно хоть 100 тысяч за год))
Джамперы то и не джамперы там то на рисунке и не джамперы вообщем, а предохранители, вот среди предохранителей и искали бы...
Неплохо бы название этого "джампера" глянуть.
Сообщение КРАМ »
Голый провод неудобен. Есть потребность коммутации во время работы оборудования. Напряжение на плате достигает 2 киловольт при резонансе (который и настраивается).
Кусается изрядно.... :cry:
Да и дело было не столько в самих джамперах, а скорее в их ГНЕЗДАХ.
Сообщение Microtech »
Может, поляризованные реле подойдут? Например, - такие: http://www.panasonic-electric-works.com ... 26&group=6
Заявленный коммутируемый ток до 7.5А. Можно уйти от ручной регулировки цепей с высокими напряжениями.
Можно наделать на плате контактных площадок, для запайки "соплёй" припоя.
Последний раз редактировалось Microtech Вс май 19, 2013 12:55:14, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение КРАМ »
Реле стоЯт у конкурентов. Получается очень дорого и громоздко.
И поляризованные тут без нужды. Если питание подано, то и обычные скоммутируют, а если нет, то изделию без разницы настройка...
Поправил сообщение выше.
Сообщение КРАМ »
В реальных условиях у линейных инженеров не всегда есть паяльник или ВОЗМОЖНОСТЬ его применить.
Кроме того, "сопли" могут быть очень разного качества.
Проблема в том, что изделие может стоять за 1000 км от офиса компании и даже однократный выезд на обслуживание оказывается половиной цены всего изделия... :cry:
Ну кривая, оплавленная дугой отвёртка с расколотой ручкой, у них, наверное есть. :) Сделать две контактных площадки, в форме полу-кольца вокруг отверстия. В отверстие закручивать винтик с гаечкой и шайбой..
Сообщение КРАМ »
Резьбу, надо полагать, резать не нужно. Типа саморез в текстолите.
Не, это не наш путь.
Мало того, что трудоемкость в серийном производстве будет высокой: ручной труд и непонятное качество контакта, так еще и долговечность такого контакта будет непредсказуемой. Чистая любительщина.
И зачем?
Предложенные мне тут держатели предохранителей в опте стоят по 5...9 рублей. Держат означеные в стартовом топике токи по даташиту и выглядят достаточно солидно.
А солидность исполнения для нас очень важна. Конкуренты уже не раз препарировали изделия с агрессивными целями...
Нет. Резьба на гайке. Гайка винт и шайба - покупные. На плате, 2 полу-кольца вокруг отверстия. Можно усилить мелкими переходными по периметру. Просто крепёжный элемент, который ничего не крепит. Любое паяное вручную соединение можно назвать любительщиной. Это не влияет на его надёжность, в отличие от кЕтайщины.
Сообщение КРАМ »
Так на этой плате СМД элементов всего 4 резистора 0805. Остальное все под ручную пайку.
Паяет, кстати, не кетай, а "Березка".
http://www.berelcom.ru/produce/mounting.html
Не без косяков, порой, но вполне себе сносно.
А гнезда, что мне тут любезно нашел Мурлок, вообще то америкосские. Ясен пень, их штампуют не в пиндосии, но на вид вполне себе солидно.
Да. "Берёзка". Помню ещё с Тушинского рынка. Они торговали ПЗУ, программировали на месте. Спектрумы, АОНы, и.т.п. Круто, что контора жива с тех пор.
Сообщение КРАМ »
Люди работают и растут. Растут и работают.
Капитализм, мать его... :cry: :wink:
Вернуться в «Умные мысли»
