Измеритель емкости и внутреннего сопротивления аккумуляторов
- sanntex
- Потрогал лапой паяльник
Re: Измеритель емкости и внутреннего сопротивления аккумулят
Вопрос к автору
1 я так понял что резисторами можно выставить любой разрядный ток какой нужен для благоприятного теста батареи
2 зачем 2 нагрузочных резистора
Радиолюбитель это тот кто собирая прибор понимает как он работает!!!
1. Да, нужно лишь иметь в виду, что макс. значение тока 1А (обусловлен преобразователем ток-напряжение).
2. Для измерения внутреннего сопротивления.
- sanntex
Это очень хорошо !!!
ато я собирал тестилку с с мобаил форума но та фиксированная привязка к 360мА а для ака в 200 мА это превышение и эмкость считает мизерную а в приборе работает пару месяцев и по подсчету потребления прибора емкость в 14раз больше
Для работы с малоемкими аккумуляторами (малыми токами разряда) я бы для повышения точности пересчитал пребразователь ток-напряжение на ОУ. Как я уже сказал, максимальный ток 1А, это из-за того, что максимальное значение измеряемоего напряжения по входу АЦП 1В. Если разряжать аккумулятор током 20мА, то это будет всего лишь 20мВ, при шкале 1В.
- (12.07 КБ) 2225 скачиваний
- sanntex
А случаем нет на примете другого операционника ато у нас такого нет или закажи сотню тогда привезем!!!
- revlerik
sanntex,этот вариант не пойдёт?
- sanntex
УПС!!! профанарил.
спасибо!!!!
спасибо!!!!
- MaximusAries
- Вымогатель припоя
2 Автор
Можете разработать на более доступных элементах? (я про дисплей, транзисторы и ОУ).
Если есть готовый - я бы и купил. Проект вполне достоин "монетизации".
AD8541ARZ - пойдёт на замену LMV711?
«Если факты противоречат теории, нужно выбрасывать теорию, а не факты». @ А.Ю. Скляров.
Светлой памяти Андрея Юрьевича Склярова.
- revlerik
оу и транзисторы есть в любом интернет магазине,есть вариант прошивки для 1202,опробована в железе,за что автору огромное спасибо
//Sorry, не заглядывал в тему...
AD8541ARZ - пойдёт.
Все детали, ну может контроллер и дисплей, не являются экзотическими или не заменяемыми, вариантов для замены - вагон и тележка. Хоть кт315 (если подойдет для ваших тестов по току). Критерии выбора описаны в статье.
Подключен дисплей таким образом:
reset - на +3в
sclk - 9
sda - 8
cs - 7
vdd,vddi - на +3в
ну и общий с подсветкой соответствующе.
AD8541ARZ - пойдёт.
reset - на +3в
sclk - 9
sda - 8
cs - 7
vdd,vddi - на +3в
- 1202.rar
- Прошивка и исходник под дисплей 1202/1280 и тп.
- (4.75 КБ) 949 скачиваний
- revlerik
Работа дисплея 1202,на экране ерунду показывает,подключён голый контроллер без обвязки (жду контроллер в smd исполнении).
Снято мобильным
Снято мобильным
- Дисплей 1202
- (117.88 КБ) 2185 скачиваний
- revlerik
Здравствуйте форумчане
Вижу тема не оживляется,пришли сегодня контроллеры в смд корпусах,сразу зашил и впаял в плату,
сопротивление измеряет,а по ёмкости пару вопросов:за какое приблизительное время прибор покажет ёмкость аккумулятора,и можно подробнее описать как задать пороговое напряжение,нажимаю кнопку ничего не происходит.
Пару фоток:
Пару фоток:
- revlerik
Со всем разобрался,прибор работает отлично,проверил половину своих аккумуляторов
Автору прибора огромнейшее спасибо за разработку,и за переделку прошивки под мой дисплей
Пошёл делать корпус
Пошёл делать корпус
revlerik писал(а):Со всем разобрался,прибор работает отлично,проверил половину своих аккумуляторов![]()
А можно приобрести у вас готовое устройство? просто собирать времени нет, а вещь нужная, столько аккумуляторов есть
А можно ли этим приборчиком измерять обычные 1,2v аккумуляторы?
Без переделки нельзя.
Нужно переделать дилитель по линии измерения напряжения, соответственно подправить в программе множитель в расчетах напряжения, и изменить в программе порог отключения.
С делителем понятно., а кто нибудь подскажет где в программе поменять эти значения на 1,2v аккумулятор
Нигде не могу найти это mgsf3442vt1
и подойдет этот контроллер PIC16F676-I/SL () в корпусе SO14-150
- sanntex
перечитайте статью там есть все ответы!!!
