Как реализовать алгоритм на базе 4-х элементов И-НЕ
Сообщение sansanu4 »
Есть необходимось реализовать следующий алгоритм:
d1 d2 q
0 0 0
0 1 0
1 0 1
1 1 0
Есть CD4093B, она же 561ТЛ1
Схема реализующая данный алгоритм получилась следующаяИзображение
т.е. на один логический элемент больше, чем в микрухе. Может есть какие-нибудь соображения? Уж очень не хочется лепить вторую микруху(перерасход элементов,однако ...) :cry:
Последний раз редактировалось sansanu4 Вс май 19, 2013 17:20:41, всего редактировалось 3 раза.
Сижу. Ни кого не трогаю. Починяю примус.
Те кто не любит кошек - собаки!
Мой №22786
Сообщение Alter Ego »
4-й и 5-й элементы можно просто выкинуть..
А что означает соединение входов 1-го и 3-го элемента?
В принципе да ..., но по схеме между 3-м и 4-м элементами будет включено сопротивление влияющее на время задержки реакции схемы на изменение состояния входов и выхода.
Мой №22786
можно и так изобразить ...
Мой №22786
Сообщение ChipKiller »
d1 d2 q
0 0 0
0 1 0
1 0 1
1 1 0
... про XOR слышали? 155ЛП5 (7486)
(1.5 КБ) 192 скачивания
слышали, только вот смотри что в таблице истинности: Изображение
Мой №22786
... да - проглядел 2-ую строку - тогда все проще, как написал Alter Ego - два последовательных инвертора не нужны - это повторитель
ChipKiller, смотри 3-й пост!
Мой №22786
Сообщение pyzhman »
Оно?:
Даже лишний остается, вот досада!
Docendo discimus
pyzhman :beer: , очевидное всегда лежит на поверхности! Формально - все условия соблюдены. Остаётся проверить в "железе" на предмет работы задержки(резюк между 2-м и 3-м И-НЕ)Изображение
Мой №22786
Сообщение pyzhman »
Просто резюк(вкупе с внутренней входной емкостью элемента) даст микросекундную задержку. Имейте это ввиду.
Docendo discimus
pyzhman, мне нужна задержка минимум 3 сек. Может поэтому всё-таки нужен ряд повторителей на элементах И-НЕ?
Мой №22786
Сообщение Ser60 »
Сделайте эту логику + задержку на каком-нибудь 6-ногом МК типа PIC10. Одно из их предназначений и есть как раз реализация/расширение возможностей логики.
Сообщение pyzhman »
Если уж мк, то зачем логика? Прям на входы мк подаем d1 и d2, а выдаем q. Программа примерно такая видимо для AVR:
#define d1 PINB.0
#define d2 PINB.1
#define q PORTB.2
PORTB= 0x03;
DDRB= 0x04;
while(1)
if(d1 & !d2)
    if(++counter > 3000) q= 1;
    delay_ms(1);
else
    q= 0;
    counter= 0;
Но это уже не на базе 2И-НЕ. Пичалька :))
Docendo discimus
Сообщение Jack_A »
sansanu4 писал(а):pyzhman, мне нужна задержка минимум 3 сек. Может поэтому всё-таки нужен ряд повторителей на элементах И-НЕ?
И что, на повторителе появится задержка 3с ? Тогда это не повторитель, а тугодум :) Подбором постоянной вемени RC можно получить нужную задержку. Но стоит иметь в виду, что она будет не только на включение, но и на отключение.
Сообщение ibiza11 »
Jack_A писал(а):Но стоит иметь в виду, что она будет не только на включение, но и на отключение.
Диод (лучше Шоттки) параллельно резистору решит проблему :wink:
Ставим плюсы: )
Сообщение Alexeyslav »
тут скорей нужен будет одновибратор. перезапускаемый.
