японская магнитола
xkp
Сообщение xkp »
всем доброго мяу. всех с прошедшими праздниками!
знакомый попросил отреставрировать чудо агригат фирмы panasonic. автомобильная магнитола производства лохматых годов. в интернете схем нет. магнитола не запускалась. после разборки/сборки она запустилась и разочаровала меня... еще в процессе разборки я не нашел УМ (усилителя мощности), а это значит выход на ней линейный. после пуска оказалось что радио работает в диапазоне 76...90 мГц. так же на борту есть касетная дека (механическая!!! - panasonic почему то любит механику) с реверсом, поиском паузы ну и тд. еще имеется дисковод читающий CD диски. правда у меня неоказалось под рукой таких... а диски с МР3 она выплёвывает обратно.
ну так вот... может кто сталкивался с такой? схемка нужна, хотябы на разъемы что куда и зачем. для удобства выкладываю картинки.
R5VCH
Хотелки:
СпойлерАналоговый осциллограф С1-112, С1-118, другие
не/рабочие модули от комплекса ОДА-102
всё что касается AVR, arduino, raspberry
всё что касается КВ-УКВ-радиосвязи, mashtastic
Сообщение Андрей Бедов »
xkp, усилитель на ней быть должен - иначе зачем сзади столько штырей в гнёздах? Микросхема УМЗЧ обычно прижата к одной из стенок, и может быть спрятана под металлической крышечкой. Может, не заметили? :dont_know:
xkp
Сообщение xkp »
с магнитолами я имею дело лет так эдак 10. и прекрасно понимаю как может быть сделан УМ. единственная похожая микросхема там стоит на касетной деке, но это стабилизатор. остальное все СМД исполнения. и дорожки ведущие к разъемам ну уж очень слабоваты для выхода с УМ.
R5VCH
Хотелки:
Сообщение mikes357 »
Если "эдак 10 лет" - то тогда, используя пробник для ремонта аудиотехники, - всё прекрасно находится по дорожкам платы. Это "головной" блок от аудионачинки японской тачки, возможно, от тойоты. Тогда мода была - всё по отдельности. Либо - рисуешь по дорожкам платы - чего и куда
xkp
Сообщение xkp »
рисовать по дорожкам платы конечно хорошо. но тут есть НО: плата многослойная. даже неудалось найти куда идут дорожки от резистора громкости. а вызванивать тестором уж точно не вариант. и пробников у меня нет...
не в тему: настала пора коморов... решил собрать ультразвуковую пугалку. взял тини13, повесил пьезодинамичек, сварганил прогу тупо по задержке. по осциллографу поймал необходимую частоту. только неувызочка вышла... пока отлаживал программу и ловил частоту (по времени заняло минут 40) то уже испытывать стало не на ком. во всем доме ни одного комарика. открыл окна жду прилета вампирчиков...
R5VCH
Хотелки:
Рисоватььь, :facepalm: :facepalm: @ - или простенький по аналогу сваять, из активных комповых колонок, одного канала хватит, :facepalm: мастер
xkp, доказано - комары ультразвука не боятся. http://elwo.ru/publ/spravochniki/bojats ... /2-1-0-517 Соберите лучше ультрафиолетовую ловушку с высоким напряжением.
xkp
Сообщение xkp »
мне как таковой сам УМ не нужен. мне бы разобраться что там за разъемы на магнитоле.
ну доказано или нет про комаров я не знаю. но видел приборчик "брелок на ключи", питание от пальчиковой батарейки, не подлетают к нему комары на расстоянии 2-3 метра. и еще тут недалеко от меня есть дача местного алигарха, у него на участке (соток 10-15) тоже установлен какой то прибор, комаров, мошек, ос, пчел и тд. у него на участке и рядом никогда не бывает. Принцип работы этих обоих приборов я не знаю ибо первы мне не дали разобрать, а ко второму просто близко не пустят))
R5VCH
Хотелки:
Сообщение MrLeo »
xkp
А если есть осциллограф, что мешает найти выходы на разъеме?
xkp
Сообщение xkp »
там 3 гнезда по 6 пинов, и одно 8 пинов. итого 26. допустим в каждом из них есть GND остается 22. еще минус 2 выхода (думаю там только 2 канала ибо отсутствуют регулировки фронт/тыл) остается 20. и что мне на этих 20 пинах смотреть осциллографом?
забыл... там еще один разьем на 10 пинов... итого 29...
ЗЫ... какой то странный антикомар у меня получился... все комары летят к нему и живут около него. да, тоже результат, но писк комаров все равно не дает спать... унести прибор в другую комнату неимеет смысла, радиус действия маленький. щас написал програмку ГКЧ на тини13, вечером попробую...
R5VCH
Хотелки:
xkp, хоть и понимаю, что БОЯН, но всё-же:
Ведь гораздо эффективнее, чем эти недоказанные пищалки. Для людей безвредно. :))
Не иначе, твоя версия издаёт звук для привлечения комаров другого пола, - наверно, так самцы комаров пищат :beer: - осталось механический привод комаробойки изобрести :)
xkp
Сообщение xkp »
Андрей Бедов, только сегодня купил почти таких 2 штуки. но их нельзя взять с собой, в машину, на природу...
R5VCH
Хотелки:
Сообщение Андрей_Р »
Купи инвертор :))
Сообщение MrLeo »
Включаете воспроизведение и тыкаете по пинам относительно корпуса. Звук на выходе имеет вполне себе характерную форму. Вряд ли его можно с чем-то перепутать. Вся операция займет минуту-другую.
xkp
Сообщение xkp »
звук можно найти и без осцилографа. и потом я уже писал
еще минус 2 выхода
. что искать на 29 пинах? мне не звук найти надо. надо узнать зачем столько выводов? что к ним подключаться должно?
R5VCH
Хотелки:
Сообщение MrLeo »
Пусть меня пристрелят, но распиновка под названием NATIONAL RM-Z11SAB тут очень напоминает Ваш девайс...
xkp
Сообщение xkp »
вот спасибо доброму коту!!! эмс... EQ 7P DIN и CD SP DIN я так понимаю это типо внешнее управление эквалайзера и сд-рома. убейте меня ап стену... но на распиновке 4 динамика подписано. УМ в магнитоле ненашолся... либо меня ап стену либо там УМ максимум на 1 ватт.
R5VCH
Хотелки:
xkp, а можно чёткую фотографию её "кишков" сюда? Желательно чтобы стенки изнутри были видны.
xkp
Сообщение xkp »
можно. сейчас нащелкаем.
Последний раз редактировалось xkp Пн май 20, 2013 15:50:24, всего редактировалось 2 раза.
R5VCH
Хотелки:
