12 Вольт на мотоблоке
Обсуждаем электронику на колесах. Нужен увлажнитель воздуха для Камаза? Вам сюда.
Сообщение ВСЕГДА НА СВЯЗИ »
Доброго времени суток! Хочу сделать на мотоблок 12 вольт для освещенеия (поставить маленькие противотуманки). Спросите, зачем? Нужно, бывает работаю вечером под осень, а темно. В общем суть такова. Некоторые мудрят генераторы от трактора, автомобиля. Это всё хорошо, но тяжело и громоздко. Предлагаю такую конструкцию. На маховике двигателя, расположен магнит, от которого работает катушка зажигания. Я взял обычный трансформатор, с него взял Ш образный сердечник, размотал катушки и намотал только одну. Опять установил и подносим к этому магниту, когда работает двигатель. Получился своеобразный генератор. Но не 12, а 6 вольт.
Вопрос: как получить 12В?
Возможны такие варианты: премотать катушку более толстым по сечению проводом. (Сейчас сечение 0,5мм), либо перемотать но и расположить катушку не на средней части сердечника, как показоно на рисунке. А среднюю часть срезать и переместить катушку на перпендикулярную чать сердечника?
Кто что посоветует? Может у кого есть калькулятор какой нибудь расчитать эту еренду? Буду признателен за любые отеты и мысли. :))
(16.86 КБ) 2056 скачиваний
(18.22 КБ) 1679 скачиваний
Сообщение EDSedov »
Можно поставить удвоитель напряжения, только он заодно и ток выпрямит. Подробнее вот здесь: http://www.cqham.ru/uu1.htm. Читать можно с пункта "Практические схемы умножителей напряжения".
Выше нос! жизнь прекрасна! :))
Разници нет, постоянка или переменка. А он нагрузку выдержит? При подключении нагрузки напряжение не упадёт?
Сообщение elf.arxont »
Проще выпрямить и поставить Step-Up преобразователь на MC34063. Удвоителю при низкой частоте нужны будут конденсаторы большой емкости, потому что туманки жрут много.
Какой у него принцип действия? Можно схемку?
Принцип действия: импульсный преобразователь с накоплением энергии в дросселе.
Вот схемы:
Левая - с использованием внутреннего ключа микросхемы (ток 1А)
Чтобы увеличить мощность и отдаваемый ток, нужно добавить в схему ключевой транзистор (правая схема)
Дроссель намотать на кольце от ДГС бп компьютера (можно у сервисников за пиво выпросить дохлый)
А принцип работы этого девайса в подробностях и примерах читайте здесь.
Спасибо, чего нибудь покумекаю. Интересная схема. И всё же, если поменять сечение обмотки и количество витков?
Мощность туманок какая? 0,5 мм.кв. 2А при плотности тока 4А/кв.мм итого получаем 12 ватт. Для мощных туманок маловато, все равно придется увеличивать сечение.
Мощность туманок 55 Вт. Расчитаем... :roll: Да, обмоточку нужно по серьёзней. И схемка нужна. А откуда плотность тока взяли? С плотносью тока не совсем понял.
Последний раз редактировалось ploop Пн май 20, 2013 08:49:15, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение conler »
Светодиодные фонари прикрутите, будет проще.
Тоже вариант. Для них всё равно 12В надо.
Сообщение conler »
Поставьте рекомендованный выше преобразователь на 34063 (или помощней). Яркость фонарей не будет зависеть от оборотов двигателя, да и бОльшая часть мощности двигателя будет применена по назначению.
Пс: Позабавила надпись на картинках "Моховик" - это гриб такой вкусный есть, собирал раньше :))
As
Сообщение As »
Прежде, чем мутить схемы стабилизации и прочее, снимите вольт/амперную характеристику своего "генератора", много вопросов сразу отпадёт! :))
Если это "чудо" даст хотя бы 20 ватт, при оптимальном сопротивлении нагрузки (чему я сильно удивлюсь...), тогда можно будет подумать о светодиодных фарах. Две "галогенки", конечно, от такого "генератора" не раскочегарить, и не мечтайте! :)))
Если же есть желание получить нормальное освещение - нужен нормальный генератор, проще использовать тракторный, он может работать при меньших оборотах, но всё же - потребуется ремённая повышающая передача, т.к. большинству генераторов нужно более 2000 об/мин для того, чтобы развить номинальную мощность. :dont_know:
Сообщение GriSHok »
как изобретёте генератор то использовать лучше фары дальнего света, выглядят также только пучек вместо узкой полосы превращается в круглое пятно.
С уважением GriSHok
Про фары возьму на заметку. :) В четверг надеюсь доберусь до слесарки, сниму с него ВАХ. Для начала, заменю обмотку, если будет мало, добавим что нибудь из вышесказанных схем. Ну и если всё получится, фото и схемы с меня. Поделюсь. :)
От трактора Генератор нехочу ставить по той причине, тяжелый, расход ремней, нагрузка на двигатель больше чем с таким. Ну и соответственно вид. Если всё получится, фото и схемы с меня. Поделюсь. :) Кстати моховики к сожалению у нас не растут. Но такие грыбы знаю. :))
As
Сообщение As »
ВСЕГДА НА СВЯЗИ писал(а):... нагрузка на двигатель больше чем с таким...
Открою "страшную тайну"... :))) Мощность, полученная от генератора, ни при каких условиях не превысит механической мощности, затраченной на его вращение! :))) Т.е., генератор, который не нагружает двигатель - вырабатывает очень мало электроэнергии!
Ещё одно "интересное наблюдение" - часто более мощные генераторы имеют заметно больший к.п.д., чем микромощные... :dont_know:
Вернуться в «АвтоМотоВело»
