Тахометр на мотоцикл урал
Обсуждаем электронику на колесах. Нужен увлажнитель воздуха для Камаза? Вам сюда.
Сообщение kotpalych »
Attenyuator писал(а): Пробовал я подкручивать резистором эффекта нет. Стрелка до 1000 оборотов поднимается на максимальных оборотах двигателя.
При каком сопротивлении подстроечного резистора максимальные показания миллиамперметра? Возможно следует увеличить номинал R4 или C3.
Attenyuator писал(а):Удвоитель собрал: когда на вход ничего не подаю, на выходе "0". Если подаю , то на выходе появляется "1" (плавно происходит нарастание напряжения до 11 вольт).
Подаете постоянное или переменное напряжение? Конденсаторы случайно не на 100 микрофарад?
Attenyuator писал(а):Вот это то самое ?.
То самое. n51=510pF , стабилитроны КС175 и КС156, диоды например VD1-КД226, VD4-КД522, транзистор например КТ819.
Невозможно починить то, что не сломалось.
Сообщение Arwood »
Да, микрушка эта. Впрочем сам я предпочитаю ту, что ниже - за 25р. http://www.ekits.ru/index.php?productID=1990
п51 - юмор (или стиль) автора. Как сопротивления - 51к и к51 - 51килоОм и 510 Ом соответственно.
Мне совсем не трудно протравить плату и накидать десяток деталей, но (вроде бы) на этом форуме приветствуются не "купи-продай" а помощь в самостоятельном создании. Кроме того - у меня совсем нет опыта в торговле с пересылкой (особенно платки два на два сантиметра).
Уж не пинайте меня коты, но в штатном тахометре стоит КТ940А (?!!?)
Стабилитроны КС156А, КС175А.
А ты откуда?
(хех пока писал - Котопалыч опередил)
Котопалыч - ну зачем там 2А? 4007 - за глаза хватит.
Сообщение Attenyuator »
Стабилитроны по напряжению просто выбирать ? А транзистор как выбрать, такого нет у меня.
Скажите номиналы из которых вы собирали.
Сообщение Arwood »
Название КС175 означает кремниевый стабилитрон 100 миллиАмпер 7.5 вольт.
От трёхсотвольтового транзистора я сам в шоке. КТ817 - за глаза. Я бы даже предположил КТ315, но не знаю на какой ток рассчитана твоя стрелка.
Если ты из Ростова или окресностей -кинь в личку телефон. Я тебе это подарю.
А как определить ток стрелки?
Сообщение Arwood »
АКБ 12вольт, переменное сопротивление (килоОм на 100), амперметр и свой показометр. Соединяешь всё это безобразие в последовательную цепь и плавно крутишь переменник, добиваясь максималного (не более) отклонения стрелки. Смотришь ток на Амперметре.
Как думаете вот этот тахометр будет работать на Урале ? http://eldigi.ru/site/avto/7.php
Сообщение Antifritz »
Attenyuator писал(а):Как думаете вот этот тахометр будет работать на Урале ? http://eldigi.ru/site/avto/7.php
Светодиодный индикатор при дневном свете очень плохо видно. И советую конденсатор после 78L05 поставить побольше (1000мкФ, вместо 10мкФ), ибо возможны конкретные просадки напряжения.
А возможно заменить данный индикатор типа такого http://www.ekits.ru/index.php?ukey=prod ... uctID=1684 но без переделки прошивки.?
akl
Сообщение akl »
Без переделки программы - Нельзя.
Не подскажите как это осуществиь с переделкой прошивки. Может есть готовое решение. Может кто лделал такое до меня.
akl
Сообщение akl »
Могу сделать программу на ATtiny2313. За основу можно взять схему CLR2313.
Последний раз редактировалось akl Чт май 16, 2013 12:44:10, всего редактировалось 1 раз.
Если сможешь то пожалуйста сделай. Под какой-нибудь доступный и недорогой LCD дисплей.
Скажи а что за схема схему CLR213. Дай на нее ссылку.
akl
Сообщение akl »
Ссылку дал в предыдущем сообщении. Хотя, для меня проще предложить Вам типа такого :oops:
Где такой купить можно.Ни где подобного не находил.
akl
Сообщение akl »
Постучитесь сюда
akl. Как отправить тебе сообщение. Не пойму ни чего.
Привет друзья. Собираю сей девайс (http://eldigi.ru/site/avto/7.php). У меня на мотоцикле стоить электронное зажигание с клемой для электронного тахометра. Из этой кемы идут импульсы по 12 вольт. Подскажите куда зацеплять этот тахометр. Написано на катушку зажигания. А на первичную или вторичную или можно на специальную клему зацеплять.?
Здравствуйте. Я тут все спрашивал как да как. Тахометр собрал, работает хорошо. Спасибо всем кто помогал. Дабы не оставлять тему без самого устройства вот выкладываю пару фоток. Сделал из smd компонентов (почти) на двухсторонней плате.
Добрый день. Собрал вот эту схему тахометр (первая в списке). Подскажите каким образом на входе 2 появится отрицательное напряжение , если туда идет + с катушки зажигания.
Вернуться в «АвтоМотоВело»
