Программаторы для микроконтроллеров Atmel.
Сообщение Рюмкин »
Скорее всего скачкануло и резюк в обрыв пошел...
Помни: изменить свое мнение для того, чтобы исправить ошибку, - это подлинная свобода; в отличие от настойчивого упорствования в своей ошибке.(Марк Аврелий)
Сообщение kiahack »
Seal писал(а):в скором времени мы услышим " Ой ,блин, я тут случайно обнаружил...."
Вряд ли...
Травил 2 ПП одну из "Радио", вторая из статьи: http://radiokot.ru/lab/controller/29/ (в архиве http://radiokot.ru/lab/controller/29/04.rar 03.lay)
обе не распознаются системой...
Сообщение Рюмкин »
Значит в операционке покопаться надо,я не спец по операционке.Попробуй выставить совместимость с
XP.
Сообщение kiahack »
Рюмкин писал(а):в операционке покопаться надо
Пробовал на 2-х разных компах... дома и на работе...
История одинакова...
Сообщение Рюмкин »
см пост выше.
Сообщение kiahack »
Рюмкин писал(а):резюк в обрыв пошел...
Резюки заменил все на новые...
та-же история...
Просто мистика какая-то...
Сообщение Рюмкин »
Попробуй драйвер запусти ХР потом в компе программу предназначенную для XP хотите запустить в Windows 7, то кликаем по программе правой кнопкой мышки и выбираем пункт - Свойство, далее - Совместимость и выставляем Windows XP,
Мож заработает?У меня таких проблем не было...
Сообщение kiahack »
Рюмкин писал(а):Попробуй драйвер запусти ХР потом в компе программу предназначенную для XP хотите запустить в Windows 7
Вот сейчас ничего не понял :)))
Сообщение Seal »
Похоже ,что именно 1% и остался .
Только что проверил на 7 максимальной, лицензионка.
Не хочет она кушать подставные драйвера, те что с сайта ПРОТОСа.
На ХР без проблем встает.
Сообщение kiahack »
Seal писал(а):Не хочет она кушать подставные драйвера, те что с сайта ПРОТОСа.
Попробую вечером поставить ХР на виртуалку...
Сообщение novodrodskiy »
Может вот это поможет "Установка программатора AVR-USB (USBasp, AVR910, STK500) в windows vista, windows7(Seven)" http://yourdevice.net/forum/viewtopic.php?f=18&t=4
Сообщение kiahack »
Собрал ещё один вчера...
Запустил, работает...
Один МК успел прочитать/стереть после чего практически такая-же история...
Включаю программатор без программируемого МК - работает...
Стоит подключить МК, сразу ошибка...
При попытке включить с программируемым МК выдает сообщение: "USB-устройство не опознано"
Сообщение Рюмкин »
это в программе?Какой прогой прошиваете?
Сообщение kiahack »
Рюмкин писал(а):Какой прогой прошиваете?
Прошивал CodeVisionAVR V2.05.3
Порт COM4
Включаю программатор с подключенным МК
(17.86 КБ) 481 скачивание
Включаю программатор, подключаю МК
(66.45 КБ) 375 скачиваний
Сообщение Рюмкин »
понял,попробуй другой программой прошить,список возможных программ найдешь здесь: http://prottoss.com/projects/AVR910.usb ... rammer.htm ты случайно не часы делаешь на меге 8 а?
Сообщение sintetik »
Сообщение kiahack »
sintetik писал(а):Ещё одна программа
Эта программа для USB программатора AVRISP...(на сколько я знаю AVR910 в ней не поддерживается)
Рюмкин писал(а):попробуй другой программой
Поставил Chip Blaster...
Ругается так же, как CVAVR
И ещё одно окно выскакивает...
Chip Blaster
(71.6 КБ) 458 скачиваний
Сообщение Рюмкин »
У тебя мега8 случаем не битая?
Сообщение kiahack »
Рюмкин писал(а):мега8 случаем не битая?
Пробовал 2 меги8...
Сейчас испытаю не тронутый "стратегический запас"
Сообщение kiahack »
Попытался прочитать 4 меги...
Результат один и тот же...
