Помогите с расчётом схемы защиты.
Сообщение melkiserg »
Есть схема защиты, известны номиналы, нужен расчёт. Не могу рассчитать, что то не так делаю.
Входное напряжение 5КВ. Нужно что бы оно осело тут
(24.57 КБ) 353 скачивания
Сообщение Alter Ego »
Между 5 кВ и диодами нужен резистор сопротивлением R=U/I (U - входное напряжение, I - максимальней ток диода).
Мощность резистора P=U^2/R. Резистор должен быть высоковольтным, или включить несколько низковольтных
последовательно. Параметры резисторов есть в справочниках.
Alter Ego писал(а):Между 5 кВ и диодами нужен резистор сопротивлением R=U/I (U - входное напряжение, I - максимальней ток диода).
Спасибо
Вернуться в «Умные мысли»
