Измерение и измерители ESR
При поддержке компании ПРИСТ
rl55
Re: Измерители ESR
Сообщение rl55 »
У меня еще с советских времен привычка не ставить при ремонте старые конденсаторы,какие бы красивые они не были...Армянские они были,если кто помнит - это еще то чудо...
Выходили из строя даже во время заводской гарантии.
И уже тогда я подошел к понятию ЭПС - обычно тогда этот дефект тупо объясняли высыханием электролита (это за пол года, что ли?).Пришлось разобрать несколько и убедиться,что все дело в контакте вывода с обкладкой.Тогда еще многие "горе-мастера" практиковали способ обжимания коркуса конденсатора "утконосами" - контакт восстанавливался и конд. мог некоторое время поработать...На время платной гарантии,по крайней мере (она была 3 месяца).
Так что, на этот счет у меня устойчивая привычка...
oleg63m
Re: Измерители ESR
Сообщение oleg63m »
А у меня, в компутере, (месяц назад чистил от пыли), заметил значительный нагрев кондерчиков вокруг проца. до этого такое не наблюдалось. Ну, думаю приходит цедзеп. и шо бы вы думали? Таки угадал. сейчас компутер надо включать с 3х приемов.
первый прогрев появляется экран без ярлыков, второй перезагрузка, проверка антивиром, появления пары ярлыков, тормоз, и третья-чистовая загрузка, уже все работает. хотел покупать елики, но на сервисе знакомый подогнал плату, практически новую,
придурок хозяин захотел поменять вентиллятор, и оторвал его вместе с сокетом и дорогами. а еще дали одну плату рабочую, только порты ио не пашут. уже нашел горелый предохранитель. но чтобы ее запустить надо докупить память и блок питания. не знаю, даже что лучше, ремонтить на халяву или абгрейтить за бабки :dont_know: к тому-же на новой плате нету сом и лпт портов. а у меня программаторы на них базированы :(
Я его полностью поддерживаю.
гостевая2
rl55
Re: Измерители ESR
Сообщение rl55 »
Часто еще причиной глюков в компе могут быть плохие контакты по питанию, причем не столько в самих разъемах,сколько в месте контакта провода в разъеме - провода не паяют,а обжимают (на мой взгляд - это варварство).Получается, своего рода, своеобразный "ESR" ...Хорошо видно по "просадке" напряжения на самой материнке.
Обычно люди в этом случае "передергивают" разъемы (как учат на форумах) и комп некоторое время работает,хотя в этом случае лучше подергать провода в разъеме - убедился лично.
Мне приходилось также и пропаивать эти провода, правда "материнский" разъем разобрать трудно,но все же можно спецприспособлением.
Это я наблюдаю достаточно часто при ремонте комп. БП.Бывает заметно даже при нескольких амперах нагрузки (обязательно проверяю выходы хотя бы на таких токах).
oleg63m
Re: Измерители ESR
Сообщение oleg63m »
Вот какраз измеритель с 6-ю нулями прокатил бы :))) :))) :)))
Stalker007
Re: Измерители ESR
Сообщение Stalker007 »
oleg63m писал(а):не знаю, даже что лучше, ремонтить на халяву или абгрейтить за бабки :dont_know: к тому-же на новой плате нету сом и лпт портов. а у меня программаторы на них базированы :(
Так одно другому не мешает. Отремонтить, а если результат не понравится - апгрейдить. :)
С шерстью на сайте постоянные проблемы. Обещали исправить, но никак. Вот работающая ссылка, если кому нужно. http://radiokot.ru/circuit/power/charger/40/
гостеваая 3
oleg63m
Re: Измерители ESR
Сообщение oleg63m »
да в том то и дело, что исход ремонта известен на 100%. но тогда отпадает необходимость абгрейда :(
TIGR
Re: Измерители ESR
Сообщение TIGR »
Меср-100.Тест-сигнал.
http://img62.imageshack.us/img62/4883/mesr100v2.jpg
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Пинцет MAX 253 Ceramic
TIGR
Re: Измерители ESR
Сообщение TIGR »
Чуток дешевле месра,но порвет в клочья всех конкурентов. :)))
http://www.metco-electronics.com/ESR/index.htm
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
oleg63m
Re: Измерители ESR
Сообщение oleg63m »
Чуть дешевле Мерса? :))) :))) :)))
сижу разбираю на запчасти монитор. фирма NEC Полевичков налепили.......и кренок LOW DROP а еще lm358 и lm324
полная плата. душа радуется. только смотрю, какаято она (плата) толи жирная, толи мокрая. подрываю один элик, другой, да что за мать такая..... все электролиты rubycon, как один, какой ни подымишь, как маленькие дети, мокрые снизу.
вобщем с эликами совсем плохо, ни единого целого не осталось. NEC фирма вроде миллитаристского направления.....
Это что, самоликвидатор такой? или диверсия?
TIGR
Re: Измерители ESR
Сообщение TIGR »
LCR meter
L:0,1nH-100H
C:0,1pF-100mF
R:0,1mOhm-1Gohm
Q or D range:0-10,000
Phase ange range:-90 to +90 degrees
Rs,Xs:0,1mOhm-1Gohm
Elektor 3/2013
Последний раз редактировалось TIGR Сб май 25, 2013 13:46:51, всего редактировалось 4 раза.
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
oleg63m
Re: Измерители ESR
Сообщение oleg63m »
А сам хоть пробовал сходить по этой ссылке? кроме как по малому никак :)))
borys
Re: Измерители ESR
Сообщение borys »
Прибор, о котором говорит TIGR, действительно хорош. Но стоимость компонентов и трудоемкость изготовления пре-
восходят все разумные пределы. Возможно проще будет купить готовый. Кстати, вчера на главной странице этого же
сайта дано описание нового прибора для измерения RLC и ESR. На первый взгляд прибор интересный.
bob1
Re: Измерители ESR
Сообщение bob1 »
borys писал(а): Кстати, вчера на главной странице этого же сайта дано описание нового прибора для измерения RLC и ESR. На первый взгляд прибор интересный.
Очень наверное... :)) . Два сообщения и ссылок тю-тю. :(
TIGR
Re: Измерители ESR
Сообщение TIGR »
Это первая радиолюбительская схема LCR такой точности.Можно скачать без проблем.Цена начинает падать-это приятно.Подождем,когда упадет еще чуток.Тогда можно будет брать-ну очень вкусный измеритель. :))
Плата.
http://s019.radikal.ru/i611/1305/9e/fcb29a716b3d.jpg
Сравнительная таблица результатов измерений.
http://s020.radikal.ru/i700/1305/fa/8ed35aba9ad5.jpg
Скачиваем.
http://djdav.free.fr/Elektor%202013-03.pdf
Последний раз редактировалось TIGR Вс май 26, 2013 15:35:06, всего редактировалось 1 раз.
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
bob1
Re: Измерители ESR
Сообщение bob1 »
Непонятно применение DAC8811??
borys
Re: Измерители ESR
Сообщение borys »
Для bob1.
Не будем спешить с выводами, еще только два дня с момента публикации.
bob1
Re: Измерители ESR
Сообщение bob1 »
borys писал(а):Не будем спешить с выводами, еще только два дня с момента публикации.
Какие выводы? Ссылку скинуть мона или нет? Скинте в личку , если сюда низя..
Журнал 3 номер нашел в инете после 20 сайтов с порнухой и разводом..
Автор явно видел схемы RLC2 и RLC USB :)) .
С дас8811 вроде разобрался.....используется как дополнительный "PGA" с малым шагом "умножения" сигнала :) .
TIGR
Re: Измерители ESR
Сообщение TIGR »
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
TIGR
Re: Измерители ESR
Сообщение TIGR »
ESR метр.Схема.
ftp://ftp.chtaube.eu/pub/electronics/es ... _meter.pdf
R7,C3 убрал
D6,D7-1N5819
100кГц
Прямой отсчет 0,01-20Ом по шкале R
Точная внутрисхемная работа
Щупы-20см
Тестер-SUNWA YX-360TRn
ESR метр
http://img839.imageshack.us/img839/5303/029ld.jpg
http://img37.imageshack.us/img37/7773/001xjr.jpg
0,01Om
http://img694.imageshack.us/img694/2060/021tng.jpg
0,05Om
http://img809.imageshack.us/img809/9838/020qbf.jpg
0,1Om
http://img692.imageshack.us/img692/3517/002xiiiy.jpg
0,2Om
http://img580.imageshack.us/img580/8969/018lrg.jpg
0,5Om
http://img41.imageshack.us/img41/7359/003lyl.jpg
1Om
http://img29.imageshack.us/img29/1702/013dl.jpg
2Om
http://img849.imageshack.us/img849/3900/005lj.jpg
10Om
http://img405.imageshack.us/img405/5082/006bsg.jpg
20Om
http://img577.imageshack.us/img577/5679/008mv.jpg
0,22uF/50v
http://img515.imageshack.us/img515/553/026xi.jpg
1/250v
http://img24.imageshack.us/img24/9263/012qwm.jpg
1/400v
http://img706.imageshack.us/img706/6466/011yhn.jpg
2,2/450v
http://img692.imageshack.us/img692/6048/022vfrq.jpg
22/400v
http://img41.imageshack.us/img41/6365/024al.jpg
4700/25v
http://img5.imageshack.us/img5/4792/009zi.jpg
K73-17 4,7uF
http://img11.imageshack.us/img11/8748/025zw.jpg
1Om внутрисхемно
http://img90.imageshack.us/img90/295/010tzw.jpg
10/16v внутрисхемно
http://img194.imageshack.us/img194/5717/015szn.jpg
3,3/450v высокое ESR
http://img854.imageshack.us/img854/6960/014uqm.jpg
Точность работы сравниваем с другим измерителем.
Дохлый конденсатор 68мкф/400в
ESR метр
http://img18.imageshack.us/img18/9773/031wqw.jpg
ESR60
http://img189.imageshack.us/img189/3229/034yjj.jpg
Точность этого ESR метра можно повысить,прежде всего убрав щупы-изменить плату и сделать в виде пинцета.Попробовать поиграться с более шустрыми микросхемами и резисторами R8-R10,а также поставить все резисторы 1%.Но тогда придется уже градуировать шкалу,при этом теряется главная прелесть-прямой отсчет.И снова вернемся к фломастеру... :))) :facepalm:
Последний раз редактировалось TIGR Вс июн 02, 2013 13:32:54, всего редактировалось 3 раза.
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
rl55
Re: Измерители ESR
Сообщение rl55 »
Ну и в чем заключается радость?...
Столь сложная схема и с такой низкой разрешающей способностью...
Вернуться в «Измерения»
