Но если у Вас две промежуточные частоты, то и гетеродина тоже два.
Для первого гетеродина само собой вычисляют исходя из первой промежуточной частоты.
Сюда перенес.
слева!Как минимум нужно значение 1-ой промежуточной....*Trigger* писал(а):Так, понял, что мало данных
слева!
При таком раскладе передатчик является частью антенны. Ответ вы уже дали самиMasta писал(а):провод до антенны RG-58 50см
И передатчик подальше от антенны (не менее 4-5-ти длин волны).Masta писал(а):до антенны кабель подлиннее
Что за передатчик?Andrei__ писал(а):чем и как измерить мощность передатчика?
aen писал(а):В данном конкретном случае, т.е. на эквиваленте нагрузки, что на этой схеме конечно можно.
Что этому может помешать?
Если нагрузка диода высокоомная, а в данном случае так оно и есть, т.к. нагружен на сопротивление вольтметра, а диод высокочастотный, то получаем практически амплитудное значение ВЧ на эквиваленте нагрузки за вычетом падения на диоде.
Очень удобно оценивать выходную мощность.
Если сопротивление вольтметра имеет очень высокое сопротивление(гигаомы), то конденсатор 510 пф нужно зашунтировать резистором в десятки килоом.
Эквивалент 50 Ом повесь и напряжение в студию...Andrei__ писал(а): должно быть 10 ватт, вот и хочу проверить так ли это.
