offset trimming
Сообщение Zeus_Faber »
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, что такое offset trimming; ADC resolution; Zero-g Offset; serial data in (SDI); serial data out (SDO); chip select (CSB); serial clock (SCK); SCK low pulse, SCK high pulse?
Сообщение Gudd-Head »
Видимо, компенсация смещения или нечто подобное.
Сообщение Kavka »
offset trimming - вероятно, исключение, компенсация смещения
ADC resolution - разрешающая способность АЦП (в количестве бит)
Zero-g Offset - смещение нуля ( Zero-g ?)
serial data in (SDI) - вход (цифровой последовательный интерфейс)
serial data out (SDO) - выход (цифровой последовательный интерфейс)
chip select (CSB) - выбор устройства/чипа (цифровой последовательный интерфейс)
serial clock (SCK) - тактовый сигнал (цифровой последовательный интерфейс)
SCK low pulse, SCK high pulse - вероятно, речь идёт о фронтах тактового сигнала
Дали бы ссылку на спецификацию АЦП, или название. В контексте надо смотреть.
Хоть термины и типовые, но употребление у разных производителей может отличаться.
Сообщение menzoda »
Zero-g Offset - значение акселерометра при нулевом ускорении, только что нагуглил, можно было и самому посмотреть.
Ну, да.. про зиро-джи я нагуглил на англ. вики.. хотел уточнить. По поводу ссылки: вот даташит на акселерометр http://irtfweb.ifa.hawaii.edu/~tcs3/jum ... t-v2.5.pdf
а еще: в чем отличие между VDD, VDDIO, VSS и VCC?
Сообщение Kavka »
VCC
VDD
VDDIO
Разные "плюсы".
Подробнее в спецификации должно быть написано.
VSS - минус
Эх, заметку мою ещё не выложили. Как раз по этим обозначениям :)
Спасибо! Но, у меня еще вопрос! )
Что значит RW, AD6, AD5... DO*,DI* ???
И что значит "CSB is active low"? Как это? Это тип сигнала? Можно по-подробнее?
Сообщение ibiza11 »
RW - Read/Write
AD6:AD0 - Биты адреса
DI7:DI0 - Биты данных
CSB is active low - значит, что активным сигналом на линии CSB является логический ноль(0). Т.е. если на линии CSB - лог.0 - линия считается активной. Аналогично нужно понимать выражение ... is active high. Линия считается активной при лог.1 на ней.
Ставим плюсы: )
Примерно так и думал, Спасибо всем Большое! Пока все понятно...
Вернуться в «Периферия»
