регулятор оборотов на болгарку
Сообщение numidium »
доброго времени суток, уважаемые радиокоты. у меня такой вопрос: а как присобачить регулятор оборотов от болгарки sparky m600e на болгарку makita? сложности вызывают 5 контактов, не знаю как подключить, а схему в инете найти не смог(затовас нашел =) ). спарки - 600 вт, макита - 800. не сгорит ли регулятор?
или есть более простой метод регулировать кол-во оборотов?
заранее спасибо. с уважением, александр.
Сообщение Владимир К. »
Ищи в поиске по словам "схема регулятора мощности двигателя".
Схем куча.
Сообщение nifashev »
напрмер можно использовать тиристор отечественный ку201н ипрочие. При помещении на радиатор он может держать нагрузку до 2 квт
Регулятор яркости ночника.doc
(54 КБ) 3325 скачиваний
Сообщение Сэр Мурр »
Уже поднимался такой вопросю Но вроде решения не было найдено. Насколько знаю, выпускаются отрезные машинки с такими регуляторами, а проще всего- купить готовый регулятор оборотов для электродрели- он малогабаритнный, и можно его прикошачить внутрь болгарки. Надо только брать на ток 5А-для надёжности.
Сообщение Region_78 »
Как вариант сходить в сервис-центр и спросить у них как он подключается. Может даже и покажут. Я так не раз делал.
Сообщение INFERION »
Больше всего мне понравился китайский регулятор для швейной мшинки. Там схема простая и всего два провода. Он подключается последовательно с движком и поэтому автоматически, в некоторой степени, стабилизирует обороты. Если верить даташиту на симистор - схема выдержит киловат нагрузки, если симистор закрепить на радиатор.
Дроссель можно брать какой угодно. Лишь бы кушал все помехи и держал ток в 4 ампера. Думаю можно его и от фонаря намотать на 10мм "гантельку" проводом в 0.8...1мм до полного заполнения. Только незнаю почему китайцы за зазор забыли в своём кольце. Ведь дроссель с подмагничиванием.
Вопросу, кстати, место в разделе "Питание" :).
(23.29 КБ) 4404 скачивания
(61.33 КБ) 3472 скачивания
(59.4 КБ) 3615 скачиваний
Такой регулятор стоит в большинстве китайских и не очень пылесосов.
Сообщение blackcatgtn »
numidium, на корпусе тип регулятора должен быть написан, дали бы его что ли, или хотя бы фото. Пять контактов там это наверно с землёй, а так - фаза/ноль - линия, управление/ноль - на двигатель.
Я просыпаюсь, чтобы вновь заснуть, я не спешу мир встретить бодрым взглядом. (Теодор Ротке)
Большое спасибо за ответы :)
nifashev
201 на радиаторе держит 2 КВт ? может 202? :shock:
вот фотки, щас попробую нарисовать схему(господа, прошу надо мной не смеяться, занимался этим 20 или 30 лет назад =))
вот только не знаю, тиристорная она или транзистроная
дык несколько лет назад делал - неудобно
[img=http://img106.imagevenue.com/loc409/th_78648_3811071_122_409lo.JPG][img=http://img186.imagevenue.com/loc373/th_78650_7091912_122_373lo.JPG][img=http://img5.imagevenue.com/loc665/th_78658_895770836533428309_3342_9365988057_122_665lo.JPG]
регулятор, прикошаченный много лет назад к русской миниболгарке
(95.73 КБ) 3167 скачиваний
(111.43 КБ) 2442 скачивания
(88.95 КБ) 2722 скачивания
Сообщение Gogo55 »
скопирал рег обороты от виброшлаиф блекен декер-можно пригодится.
(83.73 КБ) 3469 скачиваний
