Индикатор уровня акустического шума
Dredder
Сообщение Dredder »
Требуется разработать индикатор акустического шума, который будет выводить на табло что-нибудь типа "Слишком шумно!". При этом нужно, чтобы порог срабатывания регулировался вручную! Ещё нужно чтобы уровень шума определялся на стрелочном индикаторе. Сама схема примерно должна состоять из микрофона, усилителя, детектора, стрелочного индикатора, компаратора, транзисторного ключа с нагрузкой в виде светодиода.
Пожалуйста подскажите схему этого устройства. Заранее спасибо!
sergeisams
Re: Индикатор уровня акустического шума
Сообщение sergeisams »
Ну, например
(122.35 КБ) 699 скачиваний
(4.46 КБ) 638 скачиваний
Dredder
Сообщение Dredder »
Я сегодня составил схему этого устройства. Посмотрите, пожалуйста, будет ли эта схема работать? При каких номиналах её можно использовать?
Моя схема
(150.51 КБ) 514 скачиваний
Dredder
Сообщение Dredder »
Идея вышеприведённой мною схемы состоит в том, что когда разность между задаваемым и поступающим сигналом отрицательна, транзистор Т2 закрывается и не пропускает ток на диод Д. Когда положительна-диод горит.
Сэр Мурр
Сообщение Сэр Мурр »
идея хорошая, воплощение- нет. Для транзистора Т1 должна быть нагрузка в цепи коллектора, а её нет. Коллектор "впихнут" прямо на неинвертирующий вход ОУ.
orinoko
Сообщение orinoko »
И с цепью базы первого транзистора непонятки. Как он будет работать с нулевым смещением?
Dredder
Сообщение Dredder »
Я ещё немного усовершенствовал схему.
Подскажите, пожалуйста, примерные номиналы этой схемы.
(103.82 КБ) 448 скачиваний
Сэр Мурр
Уже лучше. Сопротивление Р1 должно равняться сопротивлению катушки микрофона (если он- электродинамический. Если другого типа- то и схему менять на другую).Р2 можно взятьна порядок больше. Р4 - шунтирует конденсатор, поэтому должен быть большого номинала- начнем со 100 кОм.
Конденсатор- чем больше ёмкость, тем медленнее реагирует на пики громкости, и дольше удерживает полученный уровень выпрямленного напряжения. Можно начать с 1 мкф и увеличивать при необходимости. В цепь базы транзистора поставить сопротивление примерно 1 кОм. Поменять полярность включения светодиода, а токоограничительный резистор Р5 рассчитать исходя из напряжения питания и желаемого тока через светодиод.
Brigadir
Сообщение Brigadir »
Загляните сюда https://www.google.ru/search?q=%D0%90%D ... B600%3B246 и выбирайте, что Вам по душе и по силам.
А поболтать?
Dredder
Сообщение Dredder »
Всем спасибо за советы! Буду пробовать собрать схему
