Перемотка трансформатора ТС-160
Re: Перемотка трансформатора ТС-160
Я хоть и тупой в этом деле ,но считаю что rl55 прав. Просто Философский Кот забыл, что с АКБ ток тоже идет, к тому же и переплюсовка.
Последний раз редактировалось SerG71 Ср май 22, 2013 15:08:01, всего редактировалось 1 раз.
- Философский Кот
- Собутыльник Кота
rl55 писал(а):были неправы...
А, вот в чём дело... тогда - да, я неправ. Я думал, что речь про переполюсовку питания самой схемы...
SerG71 писал(а):Дайте ссылку на справочник,
Блин, не нашел именно тот справочник. Но вот похожее:
http://vklasrum.at.ua/blog/transformato ... 2-07-02-31
Только там сказано, что накальная обмотка намотана в 2 провода, но это не так. Всё равно, даже, с двумя жилами такого провода это слегка завышенный ток.
В некоторых справочниках, вообще, прочерки ставят:
http://www.radiostation.ru/tantnd/ts10.gif
Да и самому прикинуть можно стандартный набор ламп из тех телеков, которые этот транс питал. Суммировать все токи ламп. 6П36С - 2А + 6П14П - 0,75А + 6П43П - 0,6А = 3,35 - типа номинальный ток. А в телеке кроме этих есть ещё лампы...
Сегодня смотрел самодельное ЗУ на ТС-180-2. Там одна катушка вообще не тронута,вторую домотали более толстым проводом до 14,5 вольт. Так что, тоже наверно на одной катушки домотаю до 17 вольт с отводами по 1 вольт ,начиная с 12 вольт. Как просядет напряжение-подкину 1 вольт.Покатит ?
- Философский Кот
- Собутыльник Кота
SerG71 писал(а):Покатит ?
Вот у меня сеть может скакать от 190В до 240В. При чём со скачком сразу вольт на 30. Я б не успевал перещёлкивать обмотки
Для того чтоб собрать зарядку для АКБ, я должен вникнуть в в работу ламп! Мой мозг взорвется!Философский Кот писал(а):Да и самому прикинуть можно стандартный набор ламп из тех телеков,
Ставлю на ночь на зарядку,утром на машину,еду работать,вечером деньги жене и детям даю и что там скачет ночью .............Философский Кот писал(а):Вот у меня сеть может скакать от 190В до 240В
Вот и у меня защита от дураков на диоде не получается.
Вам что жалко нарисовать схему?
Философский Кот Уже сознался что не прав.
- Философский Кот
- Собутыльник Кота
Философский Кот писал(а):Только в нашем случае, когда надо защитить аккумулятор - это не прокатит.
Да это точно, она и зарядное не защитит. Интересно какой в ней смысл.
документацию на какие лампы, для чего,зачем мне это.Просело напряжение,значит току мало,добавил напряжение то и ток поднялся,держать в пределах 14 вольт,посмотрел кипит убавил напряжение,для зарядки хватит.Два раза в год то надо нет нет подзарядить.Мне хватит этого "девайса" до конца жизни.Спалю трансформатор-так два еще есть.Диодов куча.Денег не надо вкладывать или купить "китайца".Зачем ,Я Русский.
Я совсем дурацкую схему от дураков ставлю - диод обратным включением ампер на 40 параллельно зарядному с ограничением или защитой по току (можно - кратковременной перегрузкой трансформатора ), а на плюсовой провод с крокодилом - предохранитель плавкий на 30 А . Очень простая схема от переполюсовки для защиты зарядного . А аккуму спалить 30 а пред в переполюсовке ничего не стоит .
Только предохранителей дуракам купить побольше и научить их менять .
Дураки отличаются своей сообразительностью. Они могут вместо предохранителя и болт подходящий по диаметру поставить, или просто провода скрутить. Потом объясняют это что не было под рукой нечего подходящего.
- Философский Кот
- Собутыльник Кота
SerG71 писал(а):документацию на какие лампы, для чего,зачем мне это
Я это сказал для того, чтоб знать, какой реально ток потреблялся от накальной обмотки проводом 1,3мм... Сумма токов накалов всех ламп в телеке... ладно, проехали.
Телекот писал(а):Они могут вместо предохранителя и болт подходящий по диаметру поставить
ТУГОплавкий предохранитель
Во во, я такое называю самый надёжный предохранитель.
Ну тогда самовосстанавливающийся предохранитель , и крышку на него заварить наглухо .
Просто бывает сам по запарке и второпях переполюсуеш , а вообще всех форсмажоров не предусмотриш .
PS Не люблю шипящие окончания писать .
Я обычно реле ставлю.
Реле только с запасом по току поискать , автомобильное , ампер на 25 . И чтобы дурак щелчков не пугался
И звуковую индикацию подключения " Ты Дурак " и "Ты Умный "
Телекот писал(а):Я обычно реле ставлю.
Мне кажется, что диод не правильно включен, для защиты от переполюсовки. Да и, как я понимаю, реле должно быть с нормально замкнутыми контактами.
Я не волшебник, я только учусь!
