Форум РадиоКот • Просмотр темы - Аудиоконтроллер домашнего кинотеатра
Текущее время: Пн авг 25, 2025 01:45:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 507 ]    , , , , 5, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Аудиоконтроллер домашнего кинотеатра
СообщениеДобавлено: Пн май 13, 2013 14:44:36
Вы печатку темброблока по какому варианту делали ?
СообщениеДобавлено: Чт май 16, 2013 15:06:01
А у кого заработала регулировка громкости пультом на Настиной схеме? Фото рабочих пультов если можно. Сгорел контроллер на акустике, кнопок управления на нем изначально не было, управлялся только с пульта а индикаторы светодиоды. В общем схема подходит практически полностью но пугают отзывы о отсутствии регулировки громкости а управление планируется только с пульта как и в стоке. И как осуществляется управление пультом, какие кнопки за что отвечают?
СообщениеДобавлено: Чт май 16, 2013 15:45:51
Одну рисовал сам, под свои размеры, а вторую скачал где-то и подредактировал под себя, но еще не собирал
Комментарий к файлу: Вторая
PT.lay [120.67 KiB]
Комментарий к файлу: Рисовал эту, собирал, работает
Плата - PT2323+PT2322.lay [297.28 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб май 18, 2013 19:39:50
Я сделал под SMD из форума, но еще не собрал.
Какие провода используете в звуковых трактах? экранированные при такой разводке не получится
СообщениеДобавлено: Вс май 19, 2013 13:16:17
Теперь собрал одну часть на РТ2323. После стпбилизатора 8,2 В, на всех ногах по 3,6 В ,кроме Data и Clock там по 2,2 В.Сответственно звука нет на выходе.
СообщениеДобавлено: Вс май 19, 2013 20:04:30
Рейтинг сообщений: 18
Если с монтажем все верно, мб РТ2323 бракованная? Мне как-то попалась.
Семь раз проверь, один раз включи.
СообщениеДобавлено: Вс май 19, 2013 20:23:12
Я в другой теме спрашивал про это, если не подключать управление (SDA и SCL), то устройство находится в режиме "выкл", так что нужно управление. С пультом не появились варианты?
И еще ... Какие провода используете в звуковых трактах? экранированные при такой разводке не получится
СообщениеДобавлено: Вт май 21, 2013 18:37:58
А ну без управления конечно не будет работать :)
СообщениеДобавлено: Вт май 21, 2013 18:42:21
Я бы экранированные ставил.
Хотя я видел шлейфом как в ПК соединяют и ничего... Но не длинным конечно...
СообщениеДобавлено: Ср май 22, 2013 10:39:46
я печатку под штыревые раземы выбрал, там не очень получиться экранироанные провода закрепить
СообщениеДобавлено: Чт май 23, 2013 20:22:16
PTшки без управляющего контроллера не запустить, изначально там все настройки в нуле
СообщениеДобавлено: Чт май 23, 2013 21:58:44
Появилось что-нибудь новое с управлением?
СообщениеДобавлено: Вт июл 16, 2013 06:20:40
Рейтинг сообщений: 4
Все привет. Собрал полгода назад плату аудиопроцессора на SMD-микросхемах (изначально взял разметку для SprintLayuot с этого форума, только переделал все остальные элементы схема на DIP). Не понравилась индикация на диодах и работа ИК-приёмника на программном опросе. Решил написать самостоятельно программу с нуля на этом же контроллере PIC16F887. На данный момент плата PIC'а не существует, всё собрано на макетке. Реализованы ВСЕ функции управления аудиопроцессором. Аппаратный I2C. Пульт прикрутил на протоколе NEC или Extended NEC. ШИМ управления уркостью дисплея 16х2, управление самим дисплеем по 4-м линиям данных. Сделано сохранение настроек при внезапном отключении питания с помощью компаратора. Энкодер с кнопкой встроенной. Дисплей у меня, правда, китайский без русскихсимволов. Решил эту проблему через CGRAM-память. На данный момент все функции работают пока не связано друг от друга, но в одном проекте. Пока нет времени всё завязать в единую систему менюшек. Планирую сделать обучению пульту по указанным протоколам. В ближайшее время постараюсь доделать.
Кстати, печатку барл у пользователя llllBarsllll. Спасибо ему. Далее переделал под свои детали. Размер платы при этом увеличился. Опрос энкодера программный с помощью таймера, т.к. на прерываниях плохо работает. Планирую сделать блокировку от детей, как в конструкции с datagor'а.
Последний раз редактировалось Gudd-Head Вт июл 16, 2013 08:17:32, всего редактировалось 1 раз.
Склеил
СообщениеДобавлено: Вт июл 16, 2013 12:46:39
А принципиальная схема есть того что на макете ?
СообщениеДобавлено: Вт июл 16, 2013 13:03:37
Нет пока. Сам хочу нарисовать уже чтобы додумать, чего не хватает или оптимизировать может быть. Хочу для начала всё отработать. чтобы окончательно плату развести, естественно после рисования схемы. В ближайшее время накидаю
СообщениеДобавлено: Сб июл 20, 2013 10:29:50
Airus, имеются продвижения?
СообщениеДобавлено: Пт авг 09, 2013 09:14:18
Здравствуйте уважаемые Коты! Собрал я данный аудиоконтроллер, но появилась одна проблема: в динамиках принажатии любой кнопки и вращении энкодера слышны характерные щелчки. В другом нареканий нет устройство работает отлично, спасибо автору. Пробовал ноги энкодера на плюс подтягивать ничего не помогает. Помогите решить проблему. Да, кстати сигнальные провода и питание в одной оплетке может в этом причина?
Хороший мастер все делает быстро, но не спеша, его быстрота — результат умения, опыта и знаний.
У каждого кинескопа без исключения есть свои лучи гашения.
СообщениеДобавлено: Сб авг 10, 2013 18:02:24
Я так понимаю вы 2 шт. собирали? Если все в одном хорошо, то в другом возможно микросхема бракованная, у меня такое было. Электролиты проверьте тоже может косячат.
СообщениеДобавлено: Сб авг 10, 2013 18:07:12
Недумаю, что в этом проблема, наводки могут быть, но щелчки... Хотя конечно сигнальные провода лучше отдельно в любом случае.
СообщениеДобавлено: Вс авг 11, 2013 22:21:33
Куда пропал Airus, который сделал на ЖК контроллер?
