Альтернатива ТВЗ 1-9?
Сообщение Slabovik »
Ну, вот я тоже склоняюсь к этому, т.е. к деталям. Шуметь могут практически все, а ловить достаточно трудно - только методом замены на другие типы. Да, MAVR_ik, сами лампы у вас новые? Мне попадалась шумящая 6Н3П, я так и не понял, что это было, но в итоге лампа была заменена вместе с проблемой.
Сообщение MAVR_ik »
НЕЕЕ !! все крылось в болтающихся свободно проводах :) когда соединил все земли, поставил переменник на вход... :music: стало хорошо))) правда в полной мере оценить достоинства лампового звука пока не могу... динамики без АО... самое главное все работает :))) Да кстать , межкаскадные конденсаторы заменил (хоть и маленькая но была утечка.., правда и сейчас вродь есть :) но много меньше)
Осталось самое трудное собрать все это в цельную конструкцию :cry: :dont_know:
Сообщение MAVR_ik »
6Н3П новые, 6п14П- б\у , вроде все хорошо играет, думаю когда изобрету корпус провода станут короче, появятся экраны, динамики будут в корпусах...вот тога и оценим :)) а да ешо надобно фильтр на входе убрать :roll:
Пока это выглядит так :roll: - http://i049.radikal.ru/1305/70/f6937fdfbd8f.jpg
Сообщение MAVR_ik »
http://elwo.ru/publ/usilitel_na_lampe_6p14p/1-1-0-505 - а R11 можно поставить проволочный ??
Сообщение nikola1971 »
Можно и проволочный, а почему нет...Дела движутся ускоренными темпами :music:
Сообщение Философский Кот »
MAVR_ik писал(а):R11 можно поставить проволочный ??
Даже, нужно :)
А ТВК110-Л* нет? В качестве дросселей использовать можно, только добавить прокладку из бумажки листка А4.
Сообщение MAVR_ik »
Не ТВК - нет((( дроссели тож найти не могу :( жду субботы пойду на базар :dont_know:
Вот се-таки.. R11 поставил я 5Вт проволочный, но и он хорошо прогревается, а он стоит рядом с электролитом :(
http://s019.radikal.ru/i626/1305/10/20ba3422ce6c.jpg - в работе :music: , пойду колонки мастерить :solder:
Сообщение MAVR_ik »
Еще вопрос :) хочу подцепить 6е1п по этой схеме - http://guitar-gear.ru/forum/index.php?a ... h_id=25019
том анодное 250В , можно подключить к 280В или это критично?
Сообщение vbfbk2020 »
Не знаю, смотри по параметрам лампы. По моему, у неё 250В это максимум.
Если жизнь повернулась к тебе ж...й, нажми и поправь http://button.dekel.ru/
Подключать можно, ничего страшного не произойдёт. Зацепите её питание также как на 6Н3 - через резистор, килоома на три-пять и конденсатор (микрофарады или двух хватит).
Да, по поводу нагрева R11 - ток через него без ламп проверяли? Дело в том, что двухваттных резисторов там вполне достаточно - на них рассеивается при нормальной работе в пределах ватта. Вот у моего они горячие, палец жжёт, но не обжигает, цвет не меняют (МЛТ-2 стоят).
Вытащите лампы, подайте анодное и замерьте ток в анодной цепи - там должно быть совсем мало (микроскопически, т.к. это ток утечки конденсаторов). Если "не течёт", вставляйте лампы и смотрите, что на катодах у 6П14 - должно быть где-то 6,2-6,3 В (при 120-омном резисторе смещения).
Slabovik писал(а):Вот у моего они горячие, палец жжёт, но не обжигает,
Они греются нехило... До 90-95 градусов у меня грелись. Они греются не только током потребления схемы, но и составляющими токами заряда ёмкостей... Один раз у меня 1 из резисторов прострелило и он почернел сбоку. Лучше не рисковать и на 5Вт резисторы взять, если с дросселями туго.
MAVR_ik писал(а):можно подключить к 280В или это критично?
Думаю, что нет. Можно пропорционально увеличить резистор в аноде... Если страшно, то делитель анодного из резисторов забацать можно и с него напряжение брать. Токи там - пара миллиампер, двухваттные резисторы взять и всё.
Сообщение MAVR_ik »
ТОк ч.з R11 можно померить между 9-ой ногой панельки и землей?(без лампы)
Я поставил 5Вт они горячие, но палец терпит (без особых усилий)
Нет, это же будет напряжение, а не ток.... Ток замерять в разрыве, выпаяв одну ножку R11 и подключив туда (между ножкой и той точкой, откуда её выпаяли) миллиамперметр. Только при включении не долбаните его током зарядки конденсаторов.
А потом, я почему-то упустил из виду - здесь же триодное включение. А катодный резистор остался для пентодного. Может, в этом дело?
Сообщение MAVR_ik »
:oops: Блин точно))) только ща понял что спросил :) А вот по включению у меня в пентодном (сетка 9№- ножка идет на питание +275В) просто я не ту схему (ссылку) скинул(((((
http://s020.radikal.ru/i709/1305/a7/e58fc531f155.gif - вот по этой я собрал :)
Сообщение MAVR_ik »
Очередной этап сборки :) - http://s019.radikal.ru/i631/1305/16/0b48cc522ff4.jpg - http://s019.radikal.ru/i620/1305/8c/5c1785448046.jpg
Сегодня попробую индикатор присобачить :dont_know:
Впечатления от звука- высокие и средние частоты ДА! хорошо, низких маловато, но дело несколько спасает эквалайзер :music: ну и акустика склеенная на скорую руку ....
На такой акустике низких много и не будет. Хорошо, если 120 Гц там нижняя рабочая получилась...
Небольшой совет - старайтесь не делать много длинных висящих проводов - поведение усилителя из-за них может быть непредсказуемо. Например, провода от анода на трансформатор, если они идут далеко - сделайте лёгкую скрутку. В противном случае, эта петля неплохо делает наводки на другие каскады... То же касается и питания и пр...
MAVR_ik писал(а):низких маловато
Чтобы появилось больше низких, надо в первую очередь выкинуть фильтр по входу, а то он, как раз и режет, и говнякает звук. Межкаскадные конденсаторы - бумагу поставить и низких станет больше.
У меня 5ГДШ-4-4 и то 50Гц воспроизводят, дальше идёт сильный спад по усилению и подпукивание. Пробовал генератором частот. НО! В музыке - всё как надо!!! :music:
Сообщение MAVR_ik »
Вот подключил я сие - http://s002.radikal.ru/i200/1305/ff/a0eafa8376c3.jpg , а у меня под действием сигнала с анода , узкая полоса на индикаторе еще больше сужается :( такое ачучение что полярность не та у сигнала с анода :roll: Может кто дать ссылочку на проверенную схему подключения этого индикатора?
Последний раз редактировалось MAVR_ik Пт май 24, 2013 22:40:26, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение DrAl »
сцыла подпорчена :wink:
Сообщение MAVR_ik »
Подправил :)) но чет тож косякнул)) весь рабочий стол показывает :roll: http://s002.radikal.ru/i200/1305/ff/a0eafa8376c3.jpg
