Подклюение компьютерного сидюка к магнитофону
Люди подскажите кто знает: на сидюхе (компютерном) сзади есть выход называется ANALOG AUDIO.Вопрос вот какой: можно ли этот выход припаять к проводам магнитофонной головки (головку убрать).Вместо неё провода от ANALOG AUDIO и...?
Подскажите плиз кто шарит.
Ненада так делать!
У мафона слишком большое чутьё в этом месте.
поищи у мафона линейный вход или универсальный или тюнер.
припаять то к головке можно можно, только вот не получится ничсего...
так что действительно, ищи вход усилителя мощности...
Поясните свою мысль- что Вы хотите: использовать магнитофон в качестве УМ при воспроизведении с СиДюка? Так это просто- ANALOG AUDIO присоединяется к линейному входу магнитофона.Quake писал(а): Люди подскажите кто знает: на сидюхе (компютерном) сзади есть выход называется ANALOG AUDIO.Вопрос вот какой: можно ли этот выход припаять к проводам магнитофонной головки (головку убрать).Вместо неё провода от ANALOG AUDIO и...?Подскажите плиз кто шарит.
На работе есть мафон старый как мир,First,называеца.Касеты не крутит ( время сточило лентотягу
) Входов на нём никаких. Только выход на калонки.Хочется подлючить к мафону сидюк.Только вот куда???Была мысль вместо головки припаять,но как я понял,так не получится.Как найти куда подключать?Есть какой-то способ найти на нём вход или нет?
Разобрать, найти УНЧ, определить, где вход.
А лутше: собрать свой УНЧ, прикрутить цивильные колонки и наслаждаццо. И забыть про китайские поделки
В теории можно вмесо головы сидюк включить, только через много-много омный резистор. но это только в теории
я бы попробовал; благо есть кучка железа, которую не жалко
Разбираем это китайское фуфло, ищем место, где стоит регулятор громкости.
Там, разумеется, три контакта - средний - идет на вход усилителя мощности, один из оставшихся на общий провод, а вот на третий надо подать сигнал с сидюка. Ну и к общему подключить, разумеется. Собственно и все.
Мысли Пачкают Мозги
Мысли Пачкают Мозги
Мах, там может и 5 быть.
Нада отпаять резистор и методом тыка определять, где вход. При касании рукой до входа, будет слышен характерный треск:)
З.Ы. Ой, не подумал, что ОНО может быть моно:) тада три контактика
5 может быть только в том случае, если в резистор еще встроен выключатель питания.
Если регулятор стерео, то контактов, соответственно 6 - по 3 на каждый канал.
И выпаивать ничего не надо - он как регулятор пригодится в дальнейшем.
Мысли Пачкают Мозги
Мысли Пачкают Мозги
На мафоне есть радио ( Его то мы и слушаемMax писал(а): Там, разумеется, три контакта - средний - идет на вход усилителя мощности, один из оставшихся на общий провод, а вот на третий надо подать сигнал с сидюка. Ну и к общему подключить, разумеется.
Или лучше приделать кнопку чтобы отключала выход сидюха от регулятора?Если я правильно понял то при включеном радиве на выход сидюха пойдёт пойдёт какой-то сигнал?Или нет?
Ну если сидюк неотключаемый будет, то разумеется нужна кнопка.
Мысли Пачкают Мозги
Мысли Пачкают Мозги
В китайских погремушках видел только 5. Один общий и четыре сигнальные, 2ХВход\Выход.Если регулятор стерео, то контактов, соответственно 6 - по 3 на каждый канал.
подводя итоги:
стоит подключить сидюк к регулятору громкости, предусмотрев кнопку, которая будет обрывать цепи сигналов сидюка на время работы радио.
Блин. Опять опоздал
Можно наверно попробовать к головке, поставив в разрыв кондер 0.1-0.01 мкФ.
aka Diamond
Работать будет, кондёр неполярный, Любой вольтаж, они без плюсов, на оба сигнальных провода.К головке оно конечно проще Smile А можно?Работать будет? Кондёр полярный,на сколько вольт?К чему плюсом ( к сидюку к магнитофону)?И на какой провод?На каждый или на какой-то один?
Так точно. Можно с легкостью взять из китайского барахла с надписями на пузе 104 (0.1) или 103 (0.01).wracky писал(а):Работать будет, кондёр неполярный, Любой вольтаж, они без плюсов, на оба сигнальных провода.
aka Diamond
Лучше этого делать не стоит. Во-первых, там очень большой коэффициент усилени - перегрузите усилитель. Во-вторых, насколько я помню в усилителе воспроизведения стоят некие фильтры, корректирующие частотную характеристику - получите искажения.
Но если на все это наплевать, тогда конечно - подключайте
Мысли Пачкают Мозги
Мысли Пачкают Мозги
