часы из видеомагнитофона электроника
- Mikhasolodovnik
- Грызет канифоль
всем здрасте!
имеются часы из видеомагнитофона электроника можно ли их включить? ниже привожу фото
- (70.45 КБ) 1520 скачиваний
- (71.82 КБ) 1584 скачивания
Re: часы из электроники
блок питания из видеомагнитофона и всёMikhasolodovnik писал(а):всем здрасте!имеются часы из видеомагнитофона электроника можно ли их включить? ниже привожу фото
имхо как вариант на накал 1,2 вольта ну а вольт 5 на часы
Пора что то поменять в своей жизни - поменял windows.
КПІ РТФ!
КПІ РТФ!
- POS_troi
- Мучитель микросхем
Какая Электроника? ВМ-12? если да то http://forum.cxem.net/index.php?showtop ... t&p=112052
- Mikhasolodovnik
- Грызет канифоль
а на какие провода
я думал вы его из видеомагнитофона взялиMikhasolodovnik писал(а):а на какие провода
акак они вам достались???
КПІ РТФ!
КПІ РТФ!
- Mikhasolodovnik
- Грызет канифоль
именно из видеомагнитофона я имел ввиду куда подключать само питание часов а куда 1ю5 вольта для накала?
как думаю яMikhasolodovnik писал(а):именно из видеомагнитофона я имел ввиду куда подключать само питание часов а куда 1ю5 вольта для накала?
жовтым +-5 вольт
а синим накал
за свою схему не ручаюсь
- (67.98 КБ) 1026 скачиваний
КПІ РТФ!
КПІ РТФ!
Журнал Радио №1 2006 стр.39-схема самодельного блока питания к часам,надо +18, -13 и 3в переменки.А в №8 2006 полностью самодельные часы из деталей таймера ВМ-12.
- MAVr 34
- Собутыльник Кота
Ссылку на схему дали, там всего то три разъема. У вас отсутствует разъем для подключения конденсатора, а также нет конденсаторов типа КМ-6. Вот таким образом подключаются эти часы
Собрали и смело включайте, лишнее выгорит!
Здравствуйте. А есть ли возможность в такие часы от ВМ12 подключить крону для длительного сохранения хода без отсутствия напряжения в сети. Ведь конденсатора по описанию хватит примерно на 8 часов. Я использовал штатный трансформатор, стабилизатор и блок индикации. Часы предполагается использовать для дачи. Заранее спасибо.
Сознание мое хочет победу вегетарианства во всем мире, а подсознание изнывает по куску сочного мяса, а чего же хочу я? (С)
Re: часы из видеомагнитофона электроника
Или конденсатор оч. большой ёмкости?
sergeisams
- Друг Кота
Да, только две кроны последовательно. Там на конденсатор подаётся +18 Вольт.kwakuskul писал(а): в такие часы от ВМ12 подключить крону
Смотри ещё здесь
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 0%B5%D1%80
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=14588
http://www.radio-lubitel.ru/signalizato ... tranitsa-7
Спасибо, видимо можно! Да и потребление мне кажется будет не большим.
