Заголовок сообщения: Re: Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
Добавлено: Пт май 10, 2013 13:44:10
Рейтинг сообщения:0
Помогите с калибровкой паяльной станции, канал паяльник. Схема включения операционника сделана под терморезистор. Когда колибрую допустим под 200 градусов все норм, пищит когда достигла температура, и показания стоят стабильно. Когда набираю допустим 250 то уже не то показания скачут +\- 1...2 градуса. И еще одно когда подставляю температуру допустим 250 градусов, (мерею мультиметром) то когда подставил 250, переключаю допустим 200 то мультиметр показывает ниже 200 где-то 160-180, более 250, наоборот выше показания, допусти 300 гдето 310-320. Резистор (выделеный) взял переменный 4к7
Здравствуйте. В сообщении Volly для olira от Ср янв 19, 2011 00:26:10 тут viewtopic.php?f=25&t=8505&start=3220 была какая-то картинка, которая уже не открывается. Можете перезалить ее?
Добавлено: Чт май 23, 2013 01:05:30
Рейтинг сообщения:0
Доброго вам времени! у кого есть Firmw.900°С.CC&CA.ATMEGA8.rar для Atmega 8 - 900°С - для муфельной печи , с первой страницы не грузится, так же как и все остальные прошивки...
В схеме паяльника, тот же вариант 5, допустим, на вывод 20 меги AREF идут два кондера на 0,1 и 10 мкф можно ли вместо 10 мкф поставить 2,2 мкф? Наколько критично?
Нету. Не стал сразу отвечать. Думал мож у кого отдельно завалялась. В этой ветке и в ветке FAQ по станции этой прошивки нет! Только если спросить у того, кому она предназначалась.
У меня собрана самая первая схема, от Михи, стоит керамика на 0,1. И работает до сих пор без проблем. Правда, опорное формируется делителем из двух резисторов. Может ТЛ-ка возбуждается? И одной керамики ей маловато.
Вот у этого производителя с кондером в 0.1мкФ как раз в зону А и попадаем. Хотя по току вродь намного ниже, ИМХО, в данном случае лучше поставить 1мкФ керамику и забыть.
Добавлено: Сб май 25, 2013 13:09:29
Рейтинг сообщения:0
Господа Коты Дайте ссылочку на печатку с аналоговой частью для паяльника с терморезистором на LM-ке . Если есть выбор то с dip корпуса контроллера, везде варианты для термопары Спасибо ответившим
Добавлено: Сб май 25, 2013 15:16:31
Карма: 15
Рейтинг сообщений: 98
Зарегистрирован: Вс авг 05, 2012 12:46:33 Сообщений: 980 Откуда: Сделан в СССР
Рейтинг сообщения:0
Victor_P. Для "Ti" 1мкф будет мало. Там генерация от 6000пф до 3мкф (до 8мкф у 431b) и больше на малых токах. Ставить 10мкф и не мучаться, а лучше 431 гуано совсем не использовать.
Добрый день. Я собрал паялку по схеме SS_LED_FEN_PKS606, вот моя печатка. Под терморезистор. Прошил SI_Mikha_VP_v1.1 и hex и eep. Включаю. На 23 вывод подаётся 2.41 вольта. На дисплеи циферки бегают то беспорядочно то от 300 до 450 и потом Err. И это сразу после включения, надписи OFF небыло, сразу начинают бегать циферки после подачи питания. А если нажать на кнопку OFF то надпись "OFF" появляется и как только отжимаеш OFF снова начинают бегать циферки... Что это? Куда копать?
Немного разобрался. Есть дефект индикатора, такое чувство что тока нехватает. Такое возможно? Для этого достаточно уменьшить номинлы резисторов с 510 ом до 300 ?????
Второй косяк это температура. Паяльник греется, а на индикаторе стоит 26 градусов, это та температура, которую я выставил при програмной калибровке.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 59
