Посоветуйте усилитель на микросхеме.
unstopable
Re: Посоветуйте усилитель на микросхеме.
Сообщение unstopable »
А разводка для tda2822m разводка земли звездой критична? По-моему нет. Шумов же больше не станет?. Питание от акка 3.7В.
Оставь надежду всяк сюда входящий...
Mem
Сообщение Mem »
Нет, этот усилитель не настолько мощный чтобы было критично, тем более питание от аккамулятора не даст наводок по питанию. Можно вообще между дорожками залить "землю".
Главный инженер проекта - человек, который как никто другой знает, что приближаться к спроектированной им хрени близко не стоит.
Dm7203
На какой микре сделать УСЬ ?
Сообщение Dm7203 »
Решил собрать нормальный усь ( Стерео ) с темброблоком lm1036n , никак не могу выбрать на какой микре :))
На TDA2030 или TDA1558 , раньше на обоих собирал .
На 2030 - много деталей надо покупать , но зато чувствительно могу по ос сам "установить" - самовозбуда и фона небудет
На 1558 - оч мало , но чувствительность по входу большая наводки могут быть ( ( но зато сама микра у меня в наличии :)) )
Сюда перенес.
AcousticManiac
Re: На какой микре сделать УСЬ ?
Сообщение AcousticManiac »
Выше есть тема "Посоветуйте усилитель на микросхеме", там бы и спросили..Перенес. aen
Сравнивать 1558 и 2030 вообще нельзя, 1558 автомобильная, 2030 домашняя. У 1558 стандартное питание для полной мощности 15 вольт, у 2030-30 вольт. Качеством 2030 лучше, использовать такой попсовый тембр, как 1036, с ней неразумно (но работать будет :)) ).
В данном случае основной фактор выбора микры-источник питания. Что имеем в наличии? Напряжение, ток/мощность?
Voronartjs
Помогите подобрать микросхему!
Сообщение Voronartjs »
Посоветуйте микросхему для усилителя U=+- 20, +-26, +-31(блок питания от У-101), P=9 - 11 Вт, R=4Ом
Сюда перенес.
Dm7203
Сообщение Dm7203 »
AcousticManiac писал(а):В Что имеем в наличии? Напряжение, ток/мощность?
БП пока что нету , планируется переделать комп бп , поднять напругу до 15в (но опять же , можно однополярные 15 для 1558 , а можно 15в двухполярные для 2030 )
AcousticManiac
Re: Помогите подобрать микросхему!
Voronartjs писал(а):Посоветуйте микросхему для усилителя U=+- 20, +-26, +-31(блок питания от У-101), P=9 - 11 Вт, R=4Ом
При таком питании на такой динамик моща может получиться до 70 ватт как нефиг делать :)) Правда, тока не хватит. Ставьте TDA7294, их почти всегда пихают в Радиотехнику, ибо по напряжению хорошо подходит. Полную мощь, понятно, не снять, но ничего проще не придумать. Не доводите звук до хрипоты-и все будет ОК.
Dm7203, переделка под 2030 сложнее выйдет, линию -12 надо не только поднять, но и умощнять. А для 1558 и переделки не надо, можно юзать как есть. Разве что моща от 12в. поменьше будет, чем от 15в.
kwakuskul
Сообщение kwakuskul »
Как-то захотел сделать простой, мощный УНЧ...Для выбора схемы использовал следующие соображения: она должна быть на м/с и иметь минимум навесных деталей, простое питание. Меня полностью удовлетворила м/с TDA 1552Q - простая схема, минимум навесных элементов, достаточная мощность. Она кстати применяется в автомагнитолах и стерео. Начинающим советую!)!)
Сознание мое хочет победу вегетарианства во всем мире, а подсознание изнывает по куску сочного мяса, а чего же хочу я? (С)
Voronartjs
Мне 10 надо, а не 70, тем более она на 8 ом!
AcousticManiac
7294 умеет играть и на 8, и на 4ом. При питании +-30в. может выжать 70 чистых ватт на 4ом. Но от блока Радиотехники не сможет, тока не хватит. Если надо всего 10вт., ограничивайте входной сигнал, чтобы усилок не мог слишком разогнаться. Менее мощные микросхемы применить не выйдет-велико напряжение питания.
...хм, хотя, если применить выпрямитель по схеме ниже, и однополярное включение какой-нибудь TDA2050, тогда будет полегче. Но даже так возможная мощность будет куда больше 10вт. Придется не наваливать по газам в любом случае.
А чего так мощности боитесь? Колонки слабые? Я уже сказал, до хрипоты звук не доводить-и можно хоть на трехваттных динамиках слушать потенциально киловаттный усилок.
Dm7203
Сообщение Dm7203 »
AcousticManiac писал(а):линию -12 надо не только поднять, но и умощнять.
10 амперовые ( а лучше 15 ) диоды , 200в - 4 штуки )
Ну а по качеству звучания 1558 и 2030 сильно отличаются ?
У 1558 частоты пропускания 45 - 20000 hz (( басы слабенькие будут ( на бысах у неё искажений побольше вообще )
А у 2030 10 - 140000 Hz ) бас по реще .
Но на широкополосниках разницы заметно наверно и небудет .
Voronartjs
AcousticManiac
Спасибо за информацию думаю поэксперементирую с БП!
Колонки 4 шт по 10 вт хочу сделать 4 канала!
AcousticManiac
Dm7203, по факту 2030 качественнее, потому как все об этом пишут (да и по логике, двухполярные усилки должны быть лучше). Остаются два фактора: качество всех звеньев звуковой цепи (от карты компа до динамиков) для заметности разницы, и ваше субъективное восприятие (изредка встречал в сети отзывы, что звучание какой-нибудь автомобильной микрухи понравилось больше, чем у какой-нибудь общепризнанной крутой домашней).
Voronartjs, раз 4 канала, то сто пудов переделывайте БП по этой схемке и применяйте TDA2030А или TDA2050 в однополярном включении. Да, 2030А будет достаточно, наверное, покурил даташит, при 30 вольтах моща 15-16вт., а с учетом аж 4 каналов и просадок напряжения на большой мощности как раз за 10вт. не зашкалит. Ранее я просто думал о двух каналах на 2050, там около 20вт. сто пудов было бы.
Последний раз редактировалось AcousticManiac Чт май 23, 2013 11:33:59, всего редактировалось 2 раза.
Dm7203
Сообщение Dm7203 »
лан , на 2030 наверно соберу.
ничего если ноги микры соединять с платой проводами , или в навесном монтаже лучше будет ?
Последний раз редактировалось Dm7203 Пт май 24, 2013 09:01:16, всего редактировалось 1 раз.
Voronartjs
AcousticManiac Я тоже к ним склонялся. попробую на них, а там видно будет!
P.S. Спасибо за советы!
Dm7203
Сообщение Dm7203 »
AcousticManiac писал(а): 1036, с ней неразумно (но работать будет :)) ).
А на чем по лучше посоветуете
AcousticManiac
Да на операционниках активный тембр какой-нибудь.. Можете мой опробовать. Разводка платы, может, и не идеальная (знатоки че-то бурчали на нее), но зато полностью готово к повторению, и при отсутствии ошибок заработает сразу. Лежит тут, правда, не помню, эта ли версия файла с платами под однополярку, я там несколько файлов постил, проверить/глянуть не могу сейчас. В той теме вообще вариантов полно, есть даже проще. Но на двух ОУ-это ИМХО, необходимый минимум.
Ой, попутал, однополярка другому человеку нужна :roll:
Dm7203
Сообщение Dm7203 »
ммм норм , а схемки нету , самому срисовывать с печатки ? А что на на некоторых деталях номинала нет ?
А что , на 1036 очень уж фигово ( ?
AcousticManiac
Схемка выложена парой страниц раньше (только на плате выходная часть после второго ОУ чуть в другом порядке построена, мне так удобнее было рисовать, резюки 1к. там можно увеличить до 2,2-4,7к.). А номиналы я все до единого подписывал в свойствах деталей, они всплывают при наведении мыша. Это специально для того, чтобы схема была не нужна :))
1036 не совсем уж хлам, конечно, но для TDA2030 уровнем качества не дотягивает.
Dm7203
Сообщение Dm7203 »
