ИИП для новичков на IR2153
Сообщение 4ivasregal »
приветствую :)
собираю данную конструкцию, из первого поста :) подошло время делать самую сложную часть - трансформатор :) сердечник взят из компьютерного бп, разобрать не сломав его, мне не удалось, несмотря на то, что он несколько дне плавал в растворителе:)
вопрос по программе расчета... марку сердечника я незнаю, какую выбирать форму ER или ETD ??
хотелось бы запитать с него 2 канала ланзара, напряжение 45-55в. какой при этом нужна брать расчетный ток? получится ли с такого сердечника вытянуть необходимую мощность ? способен ли вообще данный бп выдать такую мощность ?
http://img.radiokot.ru/files/52601/medium/1daa9khqy.jpg
http://img.radiokot.ru/files/52601/medium/1daa9q0ku.jpg
Сообщение Философский Кот »
4ivasregal писал(а):разобрать не сломав его, мне не удалось, несмотря на то, что он несколько дне плавал в растворителе:)
Надо было прокипятить в воде :)
4ivasregal писал(а):какой при этом нужна брать расчетный ток?
Максимальный, который может потреблять питаемый девайс.
4ivasregal писал(а):получится ли с такого сердечника вытянуть необходимую мощность ?
Напряжение питания умножить на ток потребления. Потом при расчёте глянуть, потянет ли сердечник по габаритке и "вместимости" провода...
Разломанный сердечник не есть гуд. Увеличится ток ХХ, потери... КПД транса, в общем, упадёт. Но, думаю, не очень смертельно.
С такого сердечника, думаю, если с охлаждением, то ватт 300 снять можно.
Философский Кот писал(а): Максимальный, который может потреблять питаемый девайс.
это понятно, меня интересует примерное значение. люди тут собирали именно для ланзара, значит должны быть в курсе :) и может кто в курсе, какой кпд у ланзара ?)
Философский Кот писал(а): Разломанный сердечник не есть гуд. Увеличится ток ХХ, потери...
сломался он аккуратненько, без осколков ) при соединении двух половинок, совпадают идеально ровно
Сообщение DeathMorozz »
4ivasregal писал(а):может кто в курсе, какой кпд у ланзара ?)
В его классе это приблизительно 60%
Склей их суперклеем, типа "секунда". Только быстро и ровно соедини, а то будет проблема
У меня тоже склеен и работает нормально
Лучше несколько раз перепроверить, чем потом искать в чем же косяк
Сообщение mike000 »
Starichok51 писал(а): а правильной намоткой я называю, когда каждая обмотка занимает всего один слой, и этот слой покрывает равномерно всю окружность кольца.
при этом окно кольца используется далеко не полностью, и мощность получается много меньше теоретической габаритной мощности при заполнении всего окна.
Здравствуйте, Владимир! Хочу обратиться за небольшой консультацией. У меня трансформаторы на кольцах намотаны таким образом, что все обмотки располагаются равномерно, в один слой, но вот первичная обмотка заполняет внутреннюю окружность кольца на 100 процентов, виток к витку вплотную. Из Вашего поста я сделал вывод, что это неправильно/нехорошо. Насколько это нехорошо? :) Нужно ли использовать кольцо большего диаметра?
Сообщение Seriyvolk »
mike000 писал(а):первичная обмотка заполняет внутреннюю окружность кольца на 100 процентов, виток к витку вплотную
Вот и замечательно! Главное позаботиться о должной изоляции начальных витков от конечных, раз они рядом.
Сообщение Starichok51 »
Серыйволк ответил за меня.
Сообщение mike000 »
Решил собрать себе сетевой импульсный блок питания. Была откопана следующая схема. Хотелось бы спросить ваше мнение по поводу данной схемы. Меня смущают следующие моменты:
1) Можно ли запитывать IR2153 в обход выпрямителя, через резистор и диод? И почему в этих целях используется импульсный диод HER108, извиняюсь за выражение :)
2) Работоспособна ли примененная здесь защита от перегрузки?
3) Судя по частотозадающим номиналам, частота генератора должна быть около 45 кГц. Применимы ли в этом случае диоды FR607? Смотрел даташит, уж больно велико время восстановления, около 500 ns. Последний вопрос стоит не остро, всё равно поставлю сверхбыстрые MUR860.
Спасибо!
(192.47 КБ) 1035 скачиваний
Сообщение Телекот »
Вот тема где данная схема многократно прожёвана.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=71106
Сообщение antonbbk »
Хочу собрать ИИП +-30V по 4A в плече. Из этой схемы пулучится? Есть
два кольца М2000НМ К32x16x12. С расчетами туго. Помогите. Посоветуйте.
180_1.txt
описание
(4.5 КБ) 504 скачивания
схема
(16.86 КБ) 936 скачиваний
Или, если кто может, зделайте пожалуйсто расчет под мои кольца с теми же параметрами что в описании.
Сообщение Сергеj »
С твоим вопросом сюда: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=33756
Спасибо.
Сообщение mike000 »
ТЕЛЕКОТ, спасибо! Умудрился пропустить данную тему.
Эти программы для ББ. Нет возможности запустить их. Я на форум захожу с кпк. Нашел в интернете много формул для расчета, но немогу их понять так как они образные. Конкретного расчета под ИИП который я хочу собрать нет.
Пожалуйсто ПОМОГИТЕ расчитать обмотки для этого ИИП на дву кольцах
М2000НМ К32x16x12
Сообщение serg_ns »
Сходи сюда - http://interlavka.narod.ru/stats/Blokpit02.htm там твоя схема, только не 315 в лавинном, а однопереходной транзистор (что сути не меняет :) ) Там и пример расчета есть.
Не ценят люди никогда того, что им легко досталось.
Спасибо за инфу. Буду считать.
Сообщение Kir*96 »
Добрый день!
Вот собрал этот импульсник, транс мотал на торе (вот скрин проги расчета http://img.radiokot.ru/files/13186/1n3rdqvk6.JPG )
схема из первого поста, получается я намотал 2 вторички по 2 полуобмотки по 18 витков. правильно?
проблема в том что при включении повылетали диоды (MBR20200). помогите пожалуйста, где искать ошибку?
Сообщение Телекот »
Если коротыщей нет то надо попробовать поставить диоды из другого магазина. Сей час продавцы освоили новый бизнес перерисовывать названия. Например диоды MBR2035 у них чудесным образом могут превратится в 20200. В сё зависит от количества неликвида.
