Посоветуйте схему для питания мощного светодиода
Сообщение Телекот »
Что то вы в показаниях путаетесь.
Входное было 6в стало 5в, 3 светодиода вдруг стали требовать 12в.
Сообщение conler »
dollsis73, вам же сказали, что при 350мА транзисторы можно не ставить, номинал резистора последовательно с диодами как на схеме, питание не выше 9В при трех диодах последовательно. К чему эти ваши метания?
dollsis73 писал(а):...посчитал в калькуляторе...
что вы там насчитали и для чего, вам самому понятно?
Последний раз редактировалось conler Чт май 23, 2013 13:51:06, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение dollsis73 »
волнуюсь!!
тогда куда что подсоединять если транзисторы выкинуть?
(19.81 КБ) 697 скачиваний
Не нужно банить новичков за их тупые вопросы,когда то и мы задавали вопросы еще тупее.Уважайте друг друга. TDA2051
Сообщение conler »
типа так
(15.77 КБ) 859 скачиваний
Последний раз редактировалось conler Чт май 23, 2013 14:07:18, всего редактировалось 1 раз.
спс
r2 не надо?
не подскажете ещё так как у меня нет готовой индуктивности но есть альсиферовые кольца - количество витков как расчитать?
все-таки эта схема повышает или понижает? просто если буду питать эту схему от велогенератора то там напряжение плавает я его выпрямлю и стабилизатор напряжения на сколько ставить на 5 или 6 вольт?
Сообщение Телекот »
conler писал(а):типа так
Резистор с 8 вывода забыли.
dollsis73 писал(а):напряжения на сколько ставить на 5 или 6 вольт?
Поставить ограничитель напряжения 9-10 вольт.
Сообщение conler »
Телекот писал(а):Резистор с 8 вывода забыли
:facepalm:
резистор который от 8 ноги на индукцию идёт?
как в схеме?
180 ом будет достаточно? -
на 9 вольт много не потянет генератор !! все таки это повыщающий? если да то почему с 5 вольт или с 6 не сможет?
(8.43 КБ) 638 скачиваний
Сообщение conler »
нет
да
повышающий, сможет
в схеме во вложении к 8 ноге нет резистора!!
(19.81 КБ) 569 скачиваний
Сообщение Телекот »
При пониженном напряжении, ток ключа может превысить допустимый. при использовании от генератора желательно использовать встроенный ограничитель тока.
Вы почитайте даташит.
Последний раз редактировалось Телекот Чт май 23, 2013 14:31:32, всего редактировалось 1 раз.
телекот и что желать тогда! и ещё какой резистор я забыл по схеме во вложении ?
(19.81 КБ) 583 скачивания
Сообщение Телекот »
Просто когда задаёте вопрос изначально надо говорить истинные данные. А то у вас сначала было 6 вольт, потом 5, потом оказалось что питание от генератора.
При напряжении около 3 вольт полевик не будет работать возьмите дотащит там есть схема с внешним транзистором. Для поллевика с логическим управлением и то надо не меньше 3,5-4 вольта.
Нет сразу всё написать по человечески.
ладно я уже туплю!
мне сказали что транзисторы можно убрать ( помоги те если их убрать что с чем соединять?
при питание 3 светодиодов по 1 ватту последовательно
тоесть ток до 350 ма 9 вольт!
питать буду от генератора после него поставлю ставилизатор на 5 вольт и уже на драйвер!!
(19.81 КБ) 551 скачивание
Сообщение GenadijG »
dollsis73. Ты постоянно выкладываешь схему с ошибкой. Поменяй местами эмиттер и коллектор у транзистора. conler выкладывал схему с правильным подключением.
мне нажно знать куда какие провода соединять если из этой схемы транзисторы выкинуть!
помогите!!! тыкните носом!!!
(24.66 КБ) 562 скачивания
Сообщение Starichok51 »
тыкаю носом в даташит на микросхему. там нарисовано подключение без транзисторов.
Starichok51 - а ток выходной чтобы на уровне 350 ма сделать я правильно понял надо подобрать резистор Rsc - по даташиту??
Сообщение Телекот »
Если хотите что бы преобразователь начинал работать начиная с малых напряжений примерно 2,8-3в
То надо открыть дотащит и найти схему с внешним биполярным транзистором. Полевик при таких напряжениях открывается не полностью. Там и найдёте все резисторы, только делитель напряжения надо переделать для стабилизации тока.
резистор Rsc служит для ограничения максимального тока через дроссель/ключ и не гарантирует стабилизацию тока в нагрузке.
