Распилить радиатор...
Народ, кто как пилит радиаторы? Нужно распилить радиатор с толщиной подошвы 5мм. Электролобзик никак не берет - уже 2 пилки запорол ((( Ручной ножовкой - вообще не вариант, радиатор длинный. Дык чем можно еще попробовать?
R2AIV 73!
А что это за лобзик такой? Бытовой пилит до 6 мм. Специальная пилка (для металла), минимальная частота хода, не сильный нажим по ходу и вперед. Можно подливать WD40. Если предполагается, что лобзик распилит металл с такой-же скоростью, как фанерку, то это далеко не так. При основании 5 мм скорость распила примерно 1,5 - 2 см в минуту. В зависимости от твердости алюминия. Быстрее - только спалить пилку. Как то выпиливал дырку в холоднокатанной стали 3мм толщиной диаметром 120 мм. Потребовалось порядка 40 минут.
Значит я слишком многого хочу, видимо ) Попробую по Вашему совету.
R2AIV 73!
Это вы что-то не так делаете. Я успешно пилил радиаторы у которых толщина основания 15мм (!) специальной пилкой для алюминия и его сплавов. Смачивал пропил маслом. С маслом режет лучше.Электролобзик никак не берет - уже 2 пилки запорол ((( Ручной ножовкой - вообще не вариант, радиатор длинный. Дык чем можно еще попробовать?
Так что учитесь пользоваться электролобзиком. Проблема только в этом.
Все, распилил )) С самыми медленными оборотами и совсем слабым прижимом - пошло отлично ) Спасибо! Это был первый опыт пиления радиаторов, поэтому, возможно и глупый вопрос задал. На фотке внизу виден след распила. Такой-же радик на другой стороне корпуса.
- радиатор на стенке корпуса усилителя
- (167.38 КБ) 1599 скачиваний
R2AIV 73!
Типичная ошибка при обработке алюминия. Даже у профессионалов-технологов. Теоритически и экспериментально доказал им, что замена масла керосином увеличивает скорость резания и уменьшает износ инструмента. В домашних условиях лучше всего WD40.diman_d писал(а):Смачивал пропил маслом. С маслом режет лучше.
Условия не домашние. Керосин и WD-40 киповцам не выдают.
Спирт. Как бы это кощунственно ни звучало.
Кому - татор, а кому - лятор!
ну можно еще сначала насверлить густо отверстий по линии реза, затем резать.
главное хорошо сам ролик в лобхике смазать ,а то он износится и перестанет вращатся
Значит не грамотный технолог.Керосин и WD-40 киповцам не выдают.
Ещё деды применяли керосин для обработки алюминия и его сплавов.
лучше пилить простой ножовкой по металлу, надежно зажав радиатор в тисках.
полотно (не китайское) - смазывать простым хоз. мылом.
перепиливал радиаторы толщиной до 100мм.
Главный недостаток капитализма — неравное распределение благ; главное преимущество социализма — равное распределение лишений.
У.Черчилль
У.Черчилль
вот. хорошая ножовка и 5 минут времени
было бы что пилить
У.Черчилль
У.Черчилль
Гы! А я когда-то в школе рельс таки пилил... Учитель труда поручил отпилить кусок. Втроем пилили целый урок. Использовали два полотна. Но отпилили.
falkonist,10минут хватит и одного полотна,есть хитрость!Подпилить основание(ребро жескости) поднять на свой рост и уронить на землю....Рельсы хрупкие на излом..
Не тужи, дорогой, и не ахай,
Жизнь держи, как коня, за
узду,
Посылай всех и каждого на
х*й,
Чтоб тебя не послали в 3,14зду!(Есенин)
узду,
х*й,
Ну да... Поднять на свой рост. Рельсину. Пацанам по 12...13 лет...
Ну так трое же? И достаточно надпил на свой рост поднять,но тогда надо как бы не уронить а швырнуть вниз.
узду,
х*й,
узду,
х*й,
Эх, и где же Вы были с этим советом 50 лет назад? А мы-то пилили, корячились...
