"Антижучок", или детектор поиска прослушивающих устройств
Сообщение НАПАЛМ »
Фуф. Наконец-то руки дошли. Всё запаял аккуратненько. С акустической связью разобрался. А вот световая индикация никак не хочет работать :(
Сообщение Felim »
Может кто подсказать схемку обнаружитиля жуков до 3Ггц ? есть кп303е, bfg591,2 диода д603 и головка на 100мкА м4248
[b] Великие умы воплощают идеи. Средние умы обсуждают идеи. Мелкие умы обсуждают события, А те кто ниже обсуждают людей. (Элеанор Рузвельт,Доработано мной) [/b]
Сообщение int4880053 »
Изз перечисленного ну ни катит тамм ничего ффкусного нету ,, нужно транзисторы
выше 5 Ггц из савковых старых ну например 2т3115 и антенку нада бегущей волны
активную ,, знач их не менее 4 нада воот
Сообщение Felim »
Можно перечислить идеальные... или подходящие... думаю дня за 3 найду...
Сообщение ch73 »
НАПАЛМ писал(а):Фуф. Наконец-то руки дошли. Всё запаял аккуратненько. С акустической связью разобрался. А вот световая индикация никак не хочет работать :(
Работает? Жука поймал?
Сообщение Иван774 »
Делаю простой индикатор излучения моб. тел схема (фото 1)
аналог этого https://www.youtube.com/watch?v=Mb3hx0nXwsA
СВЧ диоды КД 522 и 1N4148 не работают Д405 АВП работает только на большой и средней мощности передатчика моб. тел.
Д18 работает хорошо но на прямой видимости (без помех, зданий и т д) моб. телефона и базовой станции на дальности 500 метров друг от друга, после 25секунд работы когда передатчик мобильника переходит на минимальную мощность излучения то светодиод на индикаторе полностью затухает. Свето диоды пробовал разной мощности цветов и размеров все 3V но на результат они не влияют.
Антена индикатора при эксперементах придвигалась в плотную к передатчику мобильника! но Результат не достигнут.
На какой диод можно заменить Д18 чоб было максимальное КПД и светодиод на индикаторе полностью не затухал даже на минимальной работе передатчика моб. тел? может есть еще нюанысы какието?
Сюда перенес.
В данной теме про подобные диоды много писали.
(22 КБ) 435 скачиваний
(28.12 КБ) 409 скачиваний
Сообщение FAKIR »
Такая простейшая схема не обнаружит работу телефона в режиме 3G, 4G, CDMA...
Да и GSM1800 будет обнаруживаться совсем рядом.
Могу порекомендовать диод BAT-62.
