С чего начать программировать микроконтроллеры?
ATtiny2313
Скелет колобка состоит из черепа.
Покупай лутьше мегу 8 . я ее досихпор мучаю. тини 2313 сильно тоникй, мега 128 сильно жирная а мега 8 в самый раз
Полный пипеутз.
Как эта мега8 официально обзывается? Что вперёд найду, с тем и поэксперементирую.
ATmega8
ИМХО хороша ценой и функционалом (у нас - чуть дороже ATtiny серии), + корпус сравнительно небольшой...
Насчет пиков - ИМХО у них сильно извращенная система комманд. Да и шить их - немного гиморно, siprog их почему-то не брал, хотя должен (софтина - понипрог, на нее правда много нареканий в связке с пиками)
Зайди на сайт Амтеля посматри там названия и даташиты покачай памучто есть еще индекты после АTmega8 например - АTmega8 -16PU
ето уже мелочи но всеравно
Полный пипеутз.
А какой кварцевый резонатор нужен? И если можно тип панельки. Как я понял, прошивать можно через порт принтера просто соединив выводы микроконтроллера с выводами разъёма принтера?
И сколько в среднем стоит мега8?
http://danomsk.ru/index.php?searchword= ... p&Itemid=5SeregaT писал(а):И сколько в среднем стоит мега8?
Всё хорошо в меру.
evg
Спасибо, сегодня если успею, заеду в ДАН.
А какой именно лучше взять?
Можно и без кварца - внутри 8МГц резонатор есть. Панелька - узкая 28 ног, либо 2 по 14 состыкованные бокамиSeregaT писал(а):А какой кварцевый резонатор нужен? И если можно тип панельки.
Лучее собери STK300 ато порт еще спалиш...
И купи сибе плату контакнтую типа такой http://www.e-voron.dp.ua/catalog/005666
С ней гораздо проще мучать мк)
А на щет внутренего генератора то там он на 1 мгц, но и того хватит.
Если завести на 8 стабильность выработыания частоты уменьшит. на 1 самое стибильное
И на щет цены мег - опять таки сомтря какая ктиайские дешевле )
Полный пипеутз.
И этот резонатор, кстати, очень, очень хорош.... Сам им пользуюсь всегда, и не надо при перепрошивке заморачиваться.NiTr0 писал(а):Можно и без кварца - внутри 8МГц резонатор есть. Панелька - узкая 28 ног, либо 2 по 14 состыкованные бокамиSeregaT писал(а):А какой кварцевый резонатор нужен? И если можно тип панельки.
Знание - сила!
Выбирается 1, 2, 4 и 8 МГц. Причем ведь стабильность частоты - далеко не всегда критична, зачастую хватает даже +-1%...Pippeytz писал(а):А на щет внутренего генератора то там он на 1 мгц, но и того хватит.
Купил
ATmega8-16PU - 2 шт
Панелька 28 контактов - 2 шт
Панелька с рычагом (зажим) - 1 шт
Разъём для порта принтера с кожухом - 1 шт
Теперь надо найти даташит (английский практически незнаю
Я что-то читал, что можно сделать простейший программатор, типа соединить микросхему с портом принтера пятью проводками через резисторы? А таким способом можно прошить микросхему, если она будет не на устройстве, а чтобы просто к программатору подключить? Я тогда мог-бы панель прямо к корпусу разъёма приделать...
А из-за чего можно спалить порт? Наверное если микросхему отдельно прошивать (если это конечно возможно), то нифига порту не сделается? А то на первое время мне самое то такой программатор.
ATmega8-16PU - 2 шт
Даташит тут оф сайт амтеля http://atmel.com/
А STK200 и так простой как пень
От порта через миркосхему дальше на выводы прогрмирования и 3 диода для индикации питания чтения\записи .
Шобы прошить просто нада от програматора который воткнеш к комп зделать шлейф на 6 контактов , подвести его к панельке с миросхемой к сответсвующим выводам мк в датшите посматри к каким именно
Полный пипеутз.
Вот нашёл как сделать простейший программатор, но написано что к контроллеру должен быть подключен кварц, иначе работать не будет. А куда его подключать? Или как использовать встроеный (на какие ноги он выведен)?
К каким выводам понятно. Только не могу понять, куда подключить кварцевый резонатор. Тут выше писали что там есть встроеный резонатор, типа его можно использовать. Не подскажете как совместить встроеный (или внешний) резонатор с картинкой, которую я выложил выше?Pippeytz писал(а):Шобы прошить просто нада от програматора который воткнеш к комп зделать шлейф на 6 контактов , подвести его к панельке с миросхемой к сответсвующим выводам мк в датшите посматри к каким именно
Читай даташит там все есть)SeregaT писал(а):К каким выводам понятно. Только не могу понять, куда подключить кварцевый резонатор. Тут выше писали что там есть встроеный резонатор, типа его можно использовать. Не подскажете как совместить встроеный (или внешний) резонатор с картинкой, которую я выложил выше?Pippeytz писал(а):Шобы прошить просто нада от програматора который воткнеш к комп зделать шлейф на 6 контактов , подвести его к панельке с миросхемой к сответсвующим выводам мк в датшите посматри к каким именноЕсли ставить внешний резонатор, то какой?
Чтобы шить Меги резонатор внешний не нужен, патамучто есть внутренний RC генератор , и проц будет при прошивке тактироваться от него он выставлен фузами по умолчанию на 1 Мгц. А длаьше уже что хочеш хоть кварц хоть керамику, хоть от внутренего тактируйся . Тактировка к мегам подключаеться к XTAL 1 и XTAL 2 с соответсвующим набором конденсаторов.. Вобщем в датшите все ето есть качай и разжовывай
Полный пипеутз.
Просто там, где я взял эту картинку, было написано, что нужно чтобы к контроллеру был подключен кварцевый генератор. Или просто эта схема может работать с разными типами AVR, в том числе и с теми, у которых нет своего резонатора?Pippeytz писал(а):Чтобы шить Меги резонатор внешний не нужен, патамучто есть внутренний RC генератор
Тоесть я просто могу выводы, показаные на картинке припаять к соответствующим выводам на панеле (без дополнительных резонаторов) и всё будет работать?
P.S. Даташит скачал, но с моим знанием языка (и с объёмом этого даташит) я походу долго не смогу в нём разобраться... Распиновку нашёл, но что эти выводы означают, переводить надо
Кристал должен полюбмоу откудато то тактироваться пофигу откуда . И ето не от програматора зависит. Если внутрений генератор - тактируетсья от него нету нада цеплять внешний иначе откуда тактовой частоте взятсо?
А на щет даташита - скачай переведенный на рсуский даже можеш не на свой проц , и листай их паралельно руский и английский тогда все станет ясно и сможеш нормлаьно в дш орентироваться....
Кстати на щет програматора советую зделать вот ето
http://www.msevm.com/main/prog/lpt/progsch.gif
простой шет все и порт не спалиш случайно..
Полный пипеутз.
Можешь и все должно работать, но советю спаять STK200/300, все таки безопасней и удобней
