Часы "Домино"
Сообщение FOLKSDOICH »
Спасиб. По образцу быстрее...
Всё придумано до и для нас.
Сообщение Simidko »
Большое Спасибо! Soir Буду собирать! Попробовал Ваш Файл в Prroteus читал инструкция как изменит час и минута но не успел ,но когда попробовал {снова в Prroteus вариант с 24 часовой режим}изменения 1аса и минут работает хорошо.Не знаю за чем так получается.
Сообщение Soir »
Simidko писал(а):Попробовал Ваш Файл в Prroteus читал инструкция как изменит час и минута но не успел ,но когда попробовал {снова в Prroteus вариант с 24 часовой режим}изменения 1аса и минут работает хорошо.Не знаю за чем так получается.
Если честно, то ничего не понял. Но при симуляции в Proteus могут быть проблемы. Так как модель DS1307 при запуске считывает текущее время с компьютера (собственно в настройках модели можно это отключить), то возможна нестыковка в форматах времени и отсюда глюки при установке и отображении часов. В компьютере обычно 24-х часовый. Надеюсь в железе все будет ok. А если и в железе будут проблемы - пишите, буду искать ошибку.
Сообщение Simidko »
Здравствуйте Soir!Спасибо за ответ! Нормально что непонимал все что я писал.Я не из Росия :? . Можно действительно глючит мой Proteus,но ничего . Сейчас работаю над плата, решился собрат на железо. Когда готов-буду докладывать.
Сообщение Simidko »
С плата я готов! :)Кому то интересна вот и она -индикация и часов.
9.lay
Разводка в Sprint layout 5.0
(117.64 КБ) 757 скачиваний
Сообщение Denis1307 »
Всем доброго времени суток.
Решил сделать эти часы на PIC контроллере, так как ATmega мне лень ехать покупать. Но вот беда, не знаю чем открыть *.sch Кто знает подскажите пожалуйсто?
Заранее всем спасибо.
akl
Сообщение akl »
Здравствуйте. Представляю на ваш суд вариант реализации часов "домино" на ATtiny2313.
Отличия от уже предложенных
- несколько иной, имеющий более регулярную структуру, формат представления чисел и,
как следствие, меньшее число светиков (см. domino2313_fig.gif и domino2313_scheme.gif)
- формат хода часов 23:59 ->00:00
- возможность работы с любыми кварцами в диапазоне возможностей примененного контроллера
- для исключения сбоя хода часов при пропадании основного питания введено батарейное питание
- для устранения изменения точности хода часов при смене напряжения питания, батарея подключена до стабилизатора
- управление осуществляется тремя кнопками, блокируемыми при работе от батареи;
- "МИНУТЫ"- установка минут по кругу с внутренним сбросом секунд,
- "ЧАСЫ"- установка часов по кругу с внутренним сбросом секунд,
- "СТОП"- нажатие кнопки останавливает ход часов с внутренним сбросом секунд; отпускание кнопки возобновляет ход и, таким образом, позволяет синхронизироваться с сигналами точного времени.
Для смены частоты кварца в строке 34 исходника нужно записать нужное число и сделать трансляцию с помощью батника. Все необходимое для этого находится в архиве.
Состояние FUSE-бит в соответствии с DS на ATtiny2313
CKSEL3...0 - 1111
SUT1,0 - 11
CKDIV - 1
Возможно, кто-то и заинтересуется. :dont_know:
Сообщение Cheal »
Denis1307
В конце статьи схема в формате Eagle и прошивка и исходники под компилятор MikroPascal.
http://www.cadsoftusa.com/download-eagle/
Сообщение Cheal »
Добрый день !
Автору статьи Gipsy или форумчанам, кто хорошо разбирается в схемотехнике и программировании.
Собрал макет на контроллере PIC, весьма привлекательно, понравилось. Захотелось собрать большие на стенку.
Вот некоторые вопросы и пожелания:
1. Как сделать силовые ключи, чтобы можно было применить светодиоды на другое напряжение и большой ток ?
2. При установке времени секунды сами по себе, может быть что-то сделать чтобы отчёт секунд был после устаноки минут или дополнительная кнопка пуска отсчёта времени.
3. Электронная коррекция хода часов.
4. Контроль сетевого напряжения и при его исчезновении переход на батарейки с погасанием светодиодов.
5. Приглушать светодиоды в ночное время.
6. Сделать показание времени на небольших семисегментных индикаторах синхронизированных со светодиодным табло по которым можно легко производить все настройки часов.
С уважением Александр.
Сообщение |_|_|урик »
Уважаемый Soir, извините, что возможно отниму ваше время, но у меня есть просьба все же сделать подсветку на каждую доминошку когда на них ноль. Спасибо за ранее, не останьтесь равнодушным.
И еще вопрос: я так понимаю эти светодиоды можно удалить? Обведены красным.
(126.4 КБ) 630 скачиваний
Сообщение Soir »
|_|_|урик писал(а):... сделать подсветку на каждую доминошку когда на них ноль...
На каждую, так на каждую... На часы наверно не надо.
|_|_|урик писал(а):И еще вопрос: я так понимаю эти светодиоды можно удалить? Обведены красным.
Я тоже так понимаю. Это атавизм.
Clock_Domino.zip
(15.73 КБ) 441 скачивание
Благодарю!!! :beer:
Сообщение Cheal »
Добрый вечер !
Ну наконец что-то новое !
Не понимаю почему так мало внимания, интересная конструкция !
Если развить может получится очень итересно.
Как в голове улягутся все мои хотелки, так напишу.
Может Уважаемый Soir ответит на мои пожелания - хотя бы теоретичепскую возможность их выполнения.
Отдаю дань уважения этому человеку-очень много помощи оказывает на форуме.
Сообщение Soir »
Cheal писал(а):Может Уважаемый Soir ответит на мои пожелания - хотя бы теоретичепскую возможность их выполнения.
Моя разработка на AVR. Если есть пожелания по ней - давайте, посмотрю.
Переписывать ее под PIC не вижу смысла, уже есть готовая http://radiokot.ru/circuit/digital/home/155/
Теоретически все Ваши пожелания реализуемые.
Силовые ключи по стандартным схемам на транзисторах или на специализированных микросхемах. Вариантов много. Думаю Вы сами сможете найти в сети приемлемый для Вас вариант, а потом уже обсудить его здесь.
Дополнительный индикатор усложнит схему, для организации вывода информации придется ставить или внешний регистр (или дешифратор), или использовать МК с бОльшим количеством выводов. И, естественно, надо менять прошивку.
Все остальное также решается программно и зависит от желания и/или возможности разработчика. Некоторые из Ваших пожеланий уже и так реализованы в моей версии часов.
Подскажите кто какие ставил светодиоды по яркости и соответственно резисторы.
Сообщение Soir »
|_|_|урик писал(а):Подскажите кто какие ставил светодиоды по яркости и соответственно резисторы.
При подборе резисторов следует учитывать, что ток через один вывод МК не должен превышать 40 мА, а через выводы питания 200 мА.
Сообщение Cheal »
Добрый ночи форумчане !
Время у меня на два часа вперёд, по сравнению с часами на форуме.
Я ещё сюда вернусь, понравился мне этот проект.
Извините Soir, за медленное реагирование на Ваше сообщение.
Сейчас занят другим проектом да и на работе много беспокойства, устаю.
К этому проекту вернусь, но попозже, тогда и обращусь к Вам.
Мысли у меня есть и много разных.
С уважением Cheal.
Сообщение Cheal »
Добрый день Soir !
Не дают покоя мне эти часы.
Есть микросхема DS1307, но она из старого оборудования.
Как мне её проверить ?
Искал в интернете связку DS1307 -PIC16F628A-Семисегментные индикаторы, так как это у меня всё есть в наличии, ничего подходящего не нашел. Встречаются больше с контроллерами AVR и жидкокристаллическими экранами, этого у меня нет, да и не работал я с ними.
Может у Вас есть что нибудь в загашнике, позволяющее проверить DS1307
или может где то встречали похожее.
С уважением Cheal.
PS. На терморегулятор собираю не достающиие детали, дело движется потихоньку.
Сообщение Soir »
Cheal писал(а):Искал в интернете связку DS1307 -PIC16F628A-Семисегментные индикаторы, так как это у меня всё есть в наличии.
http://www.labkit.ru/html/clock?id=89
