Блок питания 1БП401
Сообщение vosk »
Интересен ли сейчас, выпущенный в СССР БЛОК ПИТАНИЯ 1БП401?
НАЗНАЧЕНИЕ
Блок питания предназначен для преобразования современного напряжения 220В в постоянное 5 В с током нагрузку 50А и может быть использован в любых системах,питающихся напряжением (4,5-6,0) В.
Питание блока от однофазной сети переменного тока напряжение (220+-22) В частоты 50 Гц
Нормы качества электрической энергии по ГОСТ 13109-67
Блок изготовлен в исполнении группы II по ГОСТ 22261-82 и предназначен для работы при температурах от +10 до +35 градусов С, относительной влажности воздуха от 40 до 80%, при температуре +20 радусов С, атмосферном давлении от 86 до 106 кПА
ДЛИНА -145 мм, ШИРИНА - 205, высота - 381. МАССА - 7.5 кг
(53.01 КБ) 321 скачивание
Сообщение mikes357 »
Вроде раздел "питание" - Вы продать или поменять хотите? Мысль не выражена, спам - не спам...
Сообщение dsergo »
Интересен, очень хочется увидеть фото внутренностей этого монстра.
Сообщение vosk »
Хочу продать. Сколько он примерно стоит?
Добавлена схема электрического функционирования блока питания
(102.61 КБ) 530 скачиваний
