"Преобразователь питания на MC34063"
а разводка правильно?
Не нужно банить новичков за их тупые вопросы,когда то и мы задавали вопросы еще тупее.Уважайте друг друга. TDA2051
А на этот вопрос ответит пробный запуск.
Или тот, кто от безделья в потолок плюет.
Всем доброго времени суток )) Суть вопроса. Бортовое напряжение автомобиля 24v Необходимо запитать автомагнитолу, ну и ещё что нибудь. Вот стою пред вопросом клепать на TL494 или использовать MC34063. первый вариант знаком с MC34063 не сталкивался. Нашёл программу: - "DcDc MC34063"". она выдала результат
. Так как микросхема мне не знакома прошу вашего совета что и как. Ток нагрузки в 20А выбран по максимуму. Реален ли такой вариант? Вопросы имеются; - напряжение насыщение ключа 0.5v стояло по умолчанию, падение напряжения 0.6v по умолчанию, дроссель тоже не понятно??? думаю использовать ETD39, Спасибо всем за помощь.
Мы в ответе за тех кого во время не послали )))
Нет нет, с такими токами забудь про эту микросхему. Не тот принцип для таких задач... у тебя импульсный ток через ключ будет ампер под 50...100, провода и дорожки будешь считать под этот ток иначе дикое падение на дорожках-проводах и не поймешь почему схема не работает. Даже идеальный КПД для такой схемы будет неприличным.
Такие токи предполагают совсем другой подход - трансформатор, мостовую или полумостовую схему подключения с применением специализированных драйверов и полевиков... какой нибудь IR2153 в качестве драйвера с автогенератором, а в качестве полевиков - хотя-бы те же IRF530(не помню подойдут ли по напряжению), IRF540. Трансформатор на кольце получится совсем понтовым на такую мощность.
Здесь схема номер 7 - по такому принципу надо строить такие преобразователи чтобы получить приличный КПД с минимумом проблем.
Конкретных схем по этому принципу можно найти простым поиском по гуглу.
Боюсь, для 20 А надо бы поискать что-то другое.
всем привет !!! небходимо стало мне сделать dc-dc конвертор на 34063 с 12 вольт на 9.6 при токе 300 ма
питать собираюсь 3 светодиода по 1 ватту + линза на 30 градусов!! ставить это детище хочу на велосипед!!!
с деталями разобрался!!!
необходимо самому изготовить катушку индуктивности на 30 мкГн!!
гантелек ферритовых нет!! хотя есть в наличии ферритовые кольца советские с проницаемостью магнитной 2000 !!
подойдут они или надо альсифер в моем случае!!!
нашел онлайн расчёт индуктивности - http://coil32.narod.ru/calc/ferrite_core.html
только не совсем понятно ( ну количество витков понятно сколько надо!) не понятно каким проводом мотать( какой диаметр?) и вообще есть ли какая зависимость и расчёт сечения провода мотаемого на феррит от силы тока протекающей через катушку в dc-dc конверторе?
и вообще можно ли доверять данной онлайн методике?
Светодиодам нужен стабилизатор тока а не напряжения.
Эта тема уже давно и многократно обсосана: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 1&start=20
требуется помощь!!!
собрал преобразователь. при подаче питания 12 вольт на с4 11.5 на выходе 7.5 без нагрузки . при подключении нагрузки 47 ом на выходе поднимается до 9 в .на с4 до 18 в полевик irl2505 диод sbl2040 данные транса 40 витков 1.45 мм втор. 80 витков более тонкого где-то 0.2
кольцо желтого цвета как в статье от БП 27мм. индуктивность померить нет возможности. может кто то сталкивался с такой проблемой подскажите фото устр-ва
- (202.19 КБ) 1018 скачиваний
А чем измерял? пульсации на выходе есть? Возможно виновата неудачная разводка платы, надо разделять силовые и сигнальные цепи, иначе подобные эффекты гарантированы.
Так и у нас помочь тогда нет возможности. Осциллограммки работы хотя бы приведите.igor2269 писал(а):индуктивность померить нет возможности
Боюсь, что с этим тоже будет туго, ведь если есть осциллограф, то и индуктивность померять худо-бедно можно.Осциллограммки работы хотя бы приведите.
вот осцилограммы коллектор кт315 вторая катод vd2 после dr3 прямая линия .установки 5 вольт на клетку и 5 микросекунд на клетку частота по моим расчетам 66 килогерц
- (227.74 КБ) 890 скачиваний
- (209.4 КБ) 844 скачивания
можно в двух словах как при помощи осцила померять индуктивность . плиз
Способов миллион.
1. Сделать на этой катушке LC-генератор и померять его частоту осциллографом, после чего вычислить индуктивность.
2. Подать на эту катушку прямоугольный сигнал достаточной частоты и поглядеть, насколько быстро растет ток. После этого вычислить индуктивность.
3. Подать на катушку последовательно с резистором синусоидальный сигнал известной частоты, посмотреть напряжение на резисторе. Вычислить ток и, после этого, индуктивность.
4. Сделать LC-фильтр, померять его частоту среза и вычислить индуктивность.
И прочие вариации.
P.S.
О-о-о, родной С1-101!
Так можно и мультиметром обойтись (если частота известна, или её можно померить). Плюс не надо вычислять ток, а только напряжение на входе и выходе делителя.YS писал(а):3. Подать на катушку последовательно с резистором синусоидальный сигнал известной частоты, посмотреть напряжение на резисторе. Вычислить ток и, после этого, индуктивность.
Это все хорошо, но без схемы "коллектор КТ315" - АБСОЛЮТНО ни о чем не говорит. Раз уж есть осциллограф, измерь напряжение на выходе БЕЗ нагрузки, и С нагрузкой. Именно оциллографом, чтобы увидеть пульсации а не вольтметром! Повышаться напряжение на выходе под нагрузкой может либо в следствие высокого уровня пульсаций(танталовые конденсаторы на выходе имеются? Или хотя-бы керамика?) либо неудачной разводки платы из-за чего нарушается нормальная работа цепи обратной связи.
Я тоже порой забываю, что эта тема про статью, ссылка на которую (СО СХЕМОЙ) есть в первом посте схемы.Alexeyslav писал(а):Это все хорошо, но без схемы "коллектор КТ315" - АБСОЛЮТНО ни о чем не говорит.
кто нибуть ответит по осцилограммам выложенным выше вопрос стоит так на выходе 9 вольт на с4 19 вольт
схема из статьи должно быть 19 вольт на выходе вместо 9
вот печатка может кто то ответит по ней там где разьем питания мс перемычка
- dc-dc19v.lay
- (131.97 КБ) 672 скачивания
