Хочу предложить вам собственную разработку лабораторного блока питания. Сам БП находится на стадии доработки. Если кому интересна история данного БП советую почитать http://forum.avr.ru/laboratornyy-blok-p ... 3p112.html
Достоинства: 1. Выходное напряжение до 40 вольт, ток до 4 ампер(при желании диапазон ампер можно расширить) 2. В петле обратной связи применяется сам контроллер, что позволяет добится исключительной точности установки выходных напряжений во всём диапазоне. 3. В данном блоке применяется 12-bit АЦП, что позволяет выставлять напряжение с шагом в 0,01 вольта и наблюдать показания ампер с точностью до 0.001. 4. В схему добавил предварительный понижающий импульсный стабилизатор (примаконтроль), что позволяет значительно повысить КПД блока, применять маленькие радиаторы, отказатся от воздушного охлаждения. 5. Немаловажный плюс в проекте использован дисплей от сотового N95-8gb(довольно большой). 6. Использованна клавиатура для быстрого и удобного ввода значений. 7. Предусмотрен триггерный режим и режим плавной стабализации по тока.
Хотел бы услышать ваши мнения и советы по улучшению данного блока питания, а возможно и помощь в написании программы или доработке схемы. Жду ваших комментариев.
Это и мне понятно что чем быстрее тем лучше, точные цифры в студию на что мне орентироватся. Программу же можно всегда доработать, это ещё не окончательный вариант.
Выходное напряжение до 40 вольт, В данном блоке применяется 12-bit АЦП, что позволяет выставлять напряжение с шагом в 0,01 вольта и наблюдать показания ампер с точностью до 0.001.
Я сам балуюсь такими штуками и тут с уверенностью могу заявить, что с 12 бит АПЦ не возможно получить 0,01 Вольта при 40 Вольтах, не говоря уже о точности измерений 0,001 ... тобишь 1 LSB Чтоб получить такую точность вам нужны значительно точнее ОУ, резисторы на них и АЦП не менее 14 бит. А так-же иметь поверенные измерительные приборы точностью менее 0,01% Сейчас у вас точность порядка 1% и то если постарается ... (китайские мультиметры до 2 тыс. руб. порядка 0,5%)
RomanT Во первых есть такая штука как оверсемплинг. Во вторых как раз на диапазоне в 40 вольт можно получить точность в 0,01 вольта на 12 битном АЦП (разрешение 4096), 40 вольт и два разряда 96 на сотые. Теоретически влезаем в диапазон, вы наверное скажете про шумы а я вам скажу что с помошью оверсемплинга можно повысить точность на 1-2 бита. В третьих могу снять видео, где наглядно вам всё продемонстрирую.
Может вы в частично и правы, да только у других БП точность в лучшем случае еле дотягивает до 0,1 вольт. Потому что все они сделаны по классической схеме где МК тупо вырабатывает опорное напряжение которое далее сравнивается с выходным и по результату вырабатывается напряжение упавляющее выходными транзисторами. Недостатком такого решения является невозможность точной настройки напряжения во всём диапазоне. Например вы идеально настроили обратную связь на 5 вольтах а на двадцати вольтах мы получим допустим 20,8 вольт. И никак на добится оптимальной точности во всём диапазоне, так как схема аналоговая со всеми своими нелинейными характеристиками.
Я же предлагаю в обратной связи использовать микроконтроллер, который будет постоянно подстраивать напряжение на выкоде БП до точности и нелинейности применённого АЦП в STM32 который имеет весьма неплохие характеристики.
Последний раз редактировалось port122 Сб май 25, 2013 21:19:48, всего редактировалось 2 раз(а).
да было бы интересно увидеть прибор высокой точности и ваше устройство ... ну а во вторых, у вас только внутренний ИОН АЦП имеет точность -/+3,33% в третьих, внутренние ошибки АЦП порядка 5 LSB ... в четвёртых, ОУ имеет смещение 1,5 мВ ... Если бы я не сталкивался с этим, я-бы вам верил ...
RomanT Если быть совсем честным то, да точность на диапазоне малых напряжений(менше 0,5 вольта) далека от точности в 0,01 вольта, но во всём остальном диапазоне всё примерно сходится.
Да откуда вы взяли 0,4 вольта!!! У меня ещё на атмелах с их 10 битным АЦП была точность в 0,1 вольта, а тут как никак 12 честных бит плюс оверсемплинг. В любом случае лучьше решений блоков питания(из любительских поделок) я невидел.
Последний раз редактировалось port122 Сб май 25, 2013 21:35:04, всего редактировалось 1 раз.
Так давайте повторяйте! Блок практически готов, но пока в нём не работает как надо прима контроль(программно выключил). Когда отлажу до идеала тогда подключу. Может вы умеете писать программы на си для микроконтроллеров STM32?
Писал, но мало. Так что, чтобы серьёзно въехать в тему понадобится некоторое время. Но у них документация отличная.
Всему своё время Тут ещё проектик на носу, после него наверное. Но за темой следить буду.
Я лично сказал только то что точность измерения данного устройства значительно ниже заявленной ...
Ясно, что ниже, но не значительно. Вообще, судить о ней надо только по эталонным приборам. В любом случае, даже заводских аналогов с такими характеристиками не так много, да и цены на них пятизначные.
На порядок - это значительно, ИМХО. Внешний 14...16 бит АЦП погрешностью до 6...8LSB, ИОН до 0.02...0.01%, ОУ с мкВ смещением и коррекцией, резисторы КУ 0.05...0.01% удорожает конструкцию не более чем на 1 тыс. Руб., но при этом будет доступна заявленная точность.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 76
