Регулятор оборотов коллекторного двигателя 220В
Сообщение Александр96 »
Здравствуйте. Доброго времени суток.
Дело вот в чём. Сделал я простую насосную станцию в сарае, чтобы не бегать с лейкой по теплице, а со шлангом. Надыбал насос
АЗТ-5 и мотор от постирайки Indesit. Обороты запредельные, поливать не реально, всё размывает.
Подскажите, пожалуйста метод регулировать обороты движка.
Принимаю любые простые, рациональные и надёжные методы.
Заранее благодарен.
Прошу сильно не ругать. Всему учился сам и на кружках.
Сообщение EDSedov »
Если включаете в однофазную сеть ~220В, то можно попробовать фазовый регулятор.
Выше нос! жизнь прекрасна! :))
Сообщение les1982 »
Александр96
Посмотри в сторону регуляторов от пылесосов.
Двигатели похожи.
Люди могут жить без мозгов.
Сообщение jonpim »
Вчера на помойку выкинули стиралку Bosh , почти новая :)) , я выкрутил коллекторный движок на 380 вт и плату регулятора . Так на двигателе стоит встроенный датчик оборотов , на плате микросхема .
Надо плату внимательно изучить и сдесь выложить схему . :) Регулируется по числу оборотов на валу движка .
У вас если нет этого тахометра , придется приделать .
Вот схема и плата от машинки постарше , собрана на TDA1085C
Сделал вчера вечером простой диммер. Сегодня испытал.
С лампочками работает отлично, но обороты двигателя не меняет.
(5.28 КБ) 3574 скачивания
Оборотов нет или изменяются в малых пределах(на звук слышно, а по напору не заметно).
Похожую схему делал года 3 назад, в 8 классе, на кружке. Это была мигалка.
Цепь R4 C2 моя переделка. Без неё мигалка не работала.
Сообщение Дмитрий М »
Оставьте Вы эти извращения с регулировкой оборотов двигателя. Насос имеет квадратичную характеристику производительности и нелинейную по мощности. Ставьте байпас (два крана и тройник) и регулируйте, это единственное правильное решение для насоса. Схему найдёте (сообразите) или написать? На всякий случай..часть воды с выхода подаётся на вход, выход поддавливается вторым краном как дросселем. Можно в принципе и просто выход дросселировать, но если насос высокого давления то может подводка потечь.
Сообщение jonpim »
Как раз давление на выходе у роторно-пластинчатого насоса зависить от оборотов шкива . Номинал 20 кг\см2 при 470 об.мин.
Но АЗТ-5 используют для топлива а не для воды . От нее он быстро испортится . Он ведь не из титана . :)
(67.17 КБ) 3402 скачивания
Всё равно регулировать обороты двигла в связке с насосом не самая удачная идея. ТС может или подобрать редуктор для заданного расхода (ступенчато) и/или довести производительность байпасом для нужной, что можно сделать плавно. Ресурс насоса... ну это уже ему никак не изменить, сколько протянет столько и протянет. Для большого ресурса ему надо огород маслом :) поливать, тогда там будут жить Железные Дровосеки :) .
Сообщение jonpim »
Тут я не вижу альтернатив - или менять эксентриситет ротора или число оборотов в минуту . Не зря я картинку приаттачил :) .
Ресурс определяется конструкцией и перекачиваемой жидкостью . От воды лопатки быстро корродируют ,она вам не бензин и солярка и перестанут вылазить . А еще не дай бог - грязью забьются :facepalm: .
Дмитрий М писал(а):подобрать редуктор для заданного расхода (ступенчато) и/или довести производительность байпасом для нужной, что можно сделать плавно.
А зачем так усложнять . Регулировать обороты - это правильно - и кпд не уменьшается и почва не размывается.
Особенностьи АЗТ-5 - встроен перепускной клапан , скорее от превышения давления . 470 об.\мин это немного .
Насос стоял в деревне, воду качал 10 лет, пролежал на печке ещё 5 лет. Я разбирал его кувалдой. И снимал ржавчину напильником.
Но насос живучий, и поле таких издевательств только сальники текут. И все 8 лопаток ходят, и задняя крышка почти не стёрлась.
Насос ОТЛИЧНЫЙ.
Но а обороты ,мне кажется, менять эффективней.
Обороты меньше => Трение меньше => Износ меньше => Я дольше забываю про реуку
Вот такая железная логика :))
Живучий насос, не зря мой дед его с завода вынес(через забор по частям перекинул)!
Мой диммер работает от 50 до 210 вольт. Ниже пропадает ток. Ну а 210 вольт у нас в сети.
Сообщение lexx_l »
поставте кнопку от дрели с регулятором и будет счастье - я так на бетономешалку сделал...
Такого богатства нет. Стипендия маленькая, а ходить пешком не хочу.
Есть такое предложение: У мотора есть датчик оборотов-генератор. Выпрямить напряжение с генератора, и сравнить его с образцовым.
Если больше, прекратить подачу напряжения.
Если меньше, включить мотор.
Вот структурная схема:
(10.14 КБ) 3158 скачиваний
Г - датчик-генератор; ГОН - генератор опорного напряжения: К - компаратор(ОУ): ну а ключ и мотор надеюсь будет понятно.
Более точную схему составлю завтра. А пока прошу критиковать, ругать и предлогать.
Сообщение Starichok51 »
это точно, что с генератора идет переменное напряжение? обычно все тахогенераторы выдают постоянное.
Я на переменном мерял, попробую на постоянном токе. Точность не обещаю. Мой Ц-20 чисто для статистов.
Сделай 5 измерений, найди правильное. :)
Ну а блок-схема это пока набросок. Блоком больше-меньше. Фигня война, главное стратегия :)) .
Хотя, диодный мост пропускает как переменное, так и постоянное напряжение, и его можно оставить. На работу сильно не повлияет если пойдёт постоянка.
Вот, выкладываю схему регулятора на суд общественности.
(19.02 КБ) 3850 скачиваний
Работает так: с тахогенератора напряжение, через диодный vост выпрямляется, сглаживается(C1 R1 C2) и поступает на делитель R2 R3., после чего сравнивается с образцовым напряжением. Если больше, то на выходе ОУ появляется положительное напряжение, транзистор открывается, тиристор закрывается, мотор отключается.Если меньше, то на выходе ОУ появляется отрицательное напряжение, транзистор закрывается, тиристор закрывается, мотор включается.
Должно работать.
Сообщение jonpim »
Скорее от этой схемы двигун не сможет нормально обороты регулировать . Не зря же используют специализированную микросхему .
Вот последняя плата регулировки от Bosh , тоже на TDA1085C
Таходатчик выдает переменное напряжение , от оборотов меняется частота и амплитуда . Померял осцилом :)
Александр96 И вашу схему стоит попробовать . А в микросхеме TDA1085C используется зависимость частоты тахогенератора от оборотов (стоит преобразователь частота-напряжение) .
А мотор у меня такой же.
Пойду соберу схему и испытаю :solder: .И сразу доложу о работоспособности.
И ещё один тупой вопрос: jonpim, как выложить картинку, чтобы она открывалась нормально а не в отдельном окне?
Сообщение jonpim »
Ну тогда с мотором нужно снимать плату регулировки оборотов со стиралки . Я сейчас попробую запустить с этой платой , потом к ней припаяю потенциометр линейного регулиррования ( без ускорения)
А фото цепляю по ссылкам из сохраненного на радикал-фото . Пользуйтесь тегами в окне сообщения (Img,spoiler,URL и другие) . :)
Сообщение SmitGN »
По поводу надежности насоса, у меня на таком стояли самодельные лопатки из бронзы и работал насос черт те знает сколько лет , пока не продал его за ненадобностью.
Сообщение jonpim »
Поставил плату регулировки на TDA1085 , меняя потенциометром напряжение на 7 ноге , регулируем от 0 до максимума . Отличный регулятор , главное на любых оборотах мощность приличная выдается .
Короче - импульсный тиристорный регулятор скорости с частотной обратной связью . :))
Web
Сообщение Web »
Можите сказать как плату управлления подключить к двигателю?
